Closed TopicStart new topic
> ATmega8A не подает признаков жизни
ClipArt
сообщение Apr 10 2011, 06:16
Пользователь №: 61 024
Решил собрать вот такой девайс. Но после программирования МК перестал определяться программатором, а программа, зашитая в него, не работает.
Программировал PonyProg'ом, заливал hex-файл. Фьюзы выставил как в статье, то есть так:
Программирую через LPT, "5 проводков".
После программирования (вернее даже после заливки hex!) МК стал недоступен. Подключал внешний тактовый генератор, помогло, МК определился. Пробовал ставить заводские настройки, но после отключения генератора все остается по-старому.
Почему так происходит?
defunct
сообщение Apr 10 2011, 06:51
кекс
Пользователь №: 12 326
Наводящий вопрос - что обозначает поставленная "галка" в окошке фузов (0 или 1)?
про надежность пяти проводков высказался тут
nk@
сообщение Apr 10 2011, 06:56
Пользователь №: 54 138
У Вас фьюзы cksel3 - cksel0 = 0, что означает внешний тактовый генератор. Естественно, без генератора чип не будет виден программатору. Правильно выберите источник тактовых сигналов и все у Вас получится
PS: У Вас внешний кварц, подойдет значение 0b1111, те поставьте все галочки cksel0..cksel3
Сообщение отредактировал nk@ - Apr 10 2011, 07:01
defunct
сообщение Apr 10 2011, 07:04
кекс
Вам тоже было бы неплохо для себя ответить на наводящий вопрос поставленный выше.
Если там настройка, как вы говорите, на внешний тактовый генератор, то значения остальных фузов и локов не имеют логического смысла.
_Pasha
сообщение Apr 10 2011, 09:30
Пользователь №: 29 509
По умолчанию фьюзы 0xD9E1
Галко стоит - нуль. Удачи.
Vasily_
сообщение Apr 10 2011, 10:46
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А когда это Пони научился шить Атмегу8А?
ClipArt
сообщение Apr 12 2011, 19:14
А почему бы и нет? все прекрасно шьется
ReAl
сообщение Apr 12 2011, 21:26
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Хотелось бы услышать, как программатор вообще может отличить ATmega8A от ATmega8. По крайней мере в открытой документации от Atmel такой информации нет.
ClipArt
сообщение Apr 13 2011, 07:09
В общем да, конечно, в пони нет на выбор 8А, только 8, все верно. Но факт, 8А прошивается, если выбрать atmega8.
ReAl
сообщение Apr 13 2011, 09:10
Так я ж о том и говорю, что с точки зрения программатора что ATmega8, что ATmega8V, что ATmega8A -- разницы никакой.
Он их не может отличить. По крайней мере SPI-ный. Может, в глубинах JTAG что записано, не знаю.
ClipArt
сообщение Apr 13 2011, 10:00
Ну в общем то проблема немного сдвинулась с места. Воспользовался калькулятором фьюзов, получилось выставить на внутренний RC-генератор. Однако, при подключении внешнего резонатора на 12МГц и соответствующей настройке фьюзов МК снова не виден программатору. ставлю галку только напротив CKSEL0. Еще смущает бит CKOPT, в каком случае его выставлять?
Marto
сообщение Apr 13 2011, 11:48
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
CKOPT – бит, определяющий режим работы встроенного генератора тактовой частоты для работы с кварцевыми резонаторами. Реально изменяет коэффициент усиления встроенного инвертора в схеме генератора. Ошибочная установка может приводить к неустойчивому запуску кварцевого генератора, вплоть до возбуждения его не на той гармонике, что надо
держите шпаргалку
Прикрепленный файл  _________Fuse.rtf ( 17.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1051
Сообщение отредактировал Marto - Apr 13 2011, 11:52
Шизоидный холерик
ClipArt
сообщение Apr 13 2011, 14:41
Видимо проблема в кварце. Сделал настройку фьюзов как в первом сообщении, поставил кварц на 4 МГц. МК виден. Если же подключаю кварц на 12 МГц, не виден. Конденсаторы так же используются разные (второй кварц на другой плате). Подскажите, в чем может быть проблема? только в кварце или в кондерах тоже?
Так оно и есть. Кондеры поставил не того номинала. Тема закрыта.
Сообщение отредактировал ClipArt - Apr 13 2011, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01618 секунд с 7
