> Необходимо развести плату г. Москва
левша
сообщение Apr 10 2011, 20:39
Пользователь №: 789
Необходимо развести небольшую плату 115 на 115.
Плата двухслойная с маской.
В качестве исходных данных могу предоставить гербер файлы и схему.
Схема с небольшими ошибками, и скорее подходит для обозначения компонентов, а саму разводку лучше делать на основе гербера.
Нужно получить в итоге pcb файл, который давалбы гербер идентичный исходному.
asoneofus
сообщение Apr 10 2011, 20:54
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
Кама зе оле?
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
f0GgY
сообщение Apr 10 2011, 21:37
Пользователь №: 23 207
sm.gif вам необходимо просто восстановить проект, или запустить в производство?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
левша
сообщение Apr 10 2011, 21:51
Пользователь №: 789
Просто восстановить проект.
А что понимаеться под "запустить в производство" ?
Спецификация есть, контрактный производитель тоже есть из чего выбирать.
Цитата(asoneofus @ Apr 11 2011, 00:54) *
Кама зе оле?
Ничего не понял.
C2000
сообщение Apr 11 2011, 04:14
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Т.е по сути надо доработать схему по герберам и потом развести плату?
левша
сообщение Apr 11 2011, 05:38
Пользователь №: 789
Схему дорабатывать не надо, а вот указать на ошибки в схеме необходимо.
e-serg
сообщение Apr 11 2011, 09:10
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Гербер, стопка картинок. хотите получить нормальный PCB нужно восстановить нетлист. это восстановление схемы.
или считаете что достаточно, слои гербера просто обратно упаковать? такой файл редактировать потом не получится.
левша
сообщение Apr 11 2011, 17:44
Пользователь №: 789
Хочу получить PCB, пригодный для редактирования и выдающий точно такойже гербер что и исходный.
Итак ещё раз более подробно.
Плата двухслойная с маской по обоим сторонам + слой шелкографии.
Нужно получить в итоге pcb файл, пригодный для редактирования который давалбы гербер идентичный исходному. Слои масок и шелкографии можно просто упаковать, а разводка должна быть пригодна для редактирования. Конечно редактирование в пределах возможного там где не надо менять маску.
Если так быстрее можете перерисовать вначале схему, но учтите что там есть ошибки.
Работу проверяю по соответствию полученного из PCB гербера с исходным.
Объём - 1500 точек монтажа.
срок - 2 недели.
Общение по электронной почте, котрую нужно отправить через Личное сообщение на форуме.
Aner
сообщение Apr 11 2011, 18:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Если есть гербер и схема, и понимание вами того, что нужно изменить; тогда это можно проделать и в CAM350.
В AD10 есть возможность для востановления, но трудоёкмо. В каком CADе вам нужно иметь PCB?
левша
сообщение Apr 11 2011, 18:52
Пользователь №: 789
P-CAD 2006 или выше. Но обсуждаемо и более старые версии. Менять на первом этапе ничего не надо.
Гербер из писиби должен ТОЧНО соответствовать исходеному герберу.
Варианты писиби не пикад надо обсуждать... Я не конструктор и поэтому немного боюсь связывааться с альтиум дизайнер. Про пикад уверен а вот остальные хз.
Aner
сообщение Apr 12 2011, 13:04
Из: СПБ
Давно переходить на альтиум нужно было, теперь AD10. Тот же пикад, только "кнопки" (интерфейс другой) другие. Главное, что AD старые проекты PCADа "кушает".
Точного соответствия добиться можно с определенным приближением, поскольку как автор реализовывал полигоны, контура непонятно.
Присылайте посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
