16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Питание VCO и фазовые шумы
тау
сообщение Jul 21 2010, 09:22
Сообщение #136
Пользователь №: 42 757
Цитата(:-) @ Jul 21 2010, 01:07) *
тау, подскажите где можно найти описание эволюшн платы на HMC702?
вроде не попадалось на глаза от хиттайта , хотя может где -то и существует. мы делали свою эволюшку по даташиту.
Green_Smoke
сообщение Jul 21 2010, 11:30
Сообщение #137
Пользователь №: 53 893
Изучал фото EvalBoard HMC700 и возникло два вороса:
1. Зачем опору убрали в другой слой?
2. Может кто-нибудь прояснить вопрос по согласования СВЧ разъемов...
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
тау
сообщение Jul 21 2010, 16:11
Сообщение #138
1. Имхо не влияет в каком слое опора. Работает и сверху и "сбоку" отдельным кабелем.
2. конденсатор приделали для компенсации индуктивности длинного вывода центрального пина разъема на конце диапазона (?). Зачем-то и для опоры тоже.
3. микросхема "Н700" обычно сверху маркирована - а на фото нечто другое, странно.
VCO
сообщение Jul 21 2010, 19:14
Сообщение #139
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да вроде как тоже маркирована H700 (на 100% сказать не могу, разрешение не то), но белой краской, а не лазером.
Скорее всего - это инженерные образцы. Привык уже: сидишь и отлаживаешь что-то яркое, а в серии - серость! wassat.gif
Green_Smoke
сообщение Jul 21 2010, 19:23
Сообщение #140
Это я в принципе тоже понимаю, основной вопрос как (из каких соображений) это можно посчитать?
Поскольку каких-либо внятных и разумных объяснений по установке и согласованию таких разъемов я не встречал...
Dr.Drew
сообщение Jul 22 2010, 01:34
Сообщение #141
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
В CST оптимизацией, дорогой товарищ, в CST...
Недавно наши бойцы обсчитывали торцевые разъёмы Johnson (как на фотке, и для копланаров) и Aliner (SMA20-001D). Так вот, простые торцевые Johnson работали гигов до восьми на микрополосковую линию. Паять разъём на обратной стороне платы нужно без зазора между его корпусом и металлизацией платы - КСВ сразу хорошим становится и пятак под штырём вроде как не нужен. Копланарные Johnson - просто сказка - копланар ведь - до 26,5 ГГц, хотя криворукость монтажника КСВ ухудшает. Китайский Aliner - редкостное г... способное работать не выше двух гиг - дальше отражение больше минус 10 дБ.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Jul 22 2010, 01:35
Технический прогресс нас запутал
Green_Smoke
сообщение Jul 22 2010, 06:19
Сообщение #142
Т.е. если я правильно понял, вы сами обмеряете разъем и вводите его в модель перехода (разъем + плата), а затем оптимизируете по КСВ?
Dr.Drew
сообщение Jul 22 2010, 08:26
Сообщение #143
Экспериментатор
Из: г.Томск
Ну да. Иногда производители приводят рисунки посадочных мест.
VCO
сообщение Apr 8 2011, 11:37
Сообщение #144
Из: Kursk
А вот и новый рекордсмен среди линейных стабилизаторов для 5-Вольтовых ГУНов обозначился: HMC976LP3E
Эта штука ещё хорошо для 5-вольтовых опор и микросхем ФАПЧ сгодится. Цена как всегда соответствует уровню.
Dr.Drew
сообщение Apr 8 2011, 14:59
Сообщение #145
Экспериментатор
Из: г.Томск
По-моему больше для генераторов без собственных стабилизаторов и усилителей сигналов малошумящих генераторов. Сейчас качественные опоры делаются со своими стабилизаторами, а ФАПЧ вообще пофиг - можно и на древних ADP3330 жить...если цифровая. Аналоговая чует шумы из-за детектирования.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Apr 8 2011, 15:00
Genesys
сообщение Apr 10 2011, 07:49
Сообщение #146
Пользователь №: 64 254
вынужден пойти на подлог... новый ник и все такое, понимаете с маньяками жить, сами знаете...
ни до кого не достучаться, прям заговор ягнят или баранов rolleyes.gif как то имел не осторожность
сказать баран таджику, они же арийцы юмора не понимают, хорошо что не зарезал, давненько это было
( он действительно в технике не бельмеса, выводы: с такими лучше не юморить, похоже только в ГБ юмористы скопились в избытке)
ладно к баранам...
повидимому что бы меньше лучила... гармоники и тд, ФНЧ ставить не сруки а опора может быть любой формы
вч не вполне синус ИМХО... вот такая теория, не вполне строгая, но все же...
а соласование разьемов, это да, не всегда тривиально и зазоры оставляют и на клин на сужение... в данном случае
расширение и эт тоже согласование, похоже не столь широкополосное...
а ведь аннигилируют ( на атомы разложат) как пить дать...
отнюдь, частоты не те, конденсатор вкупе с копланаром дает такой зигзаг, почти удачи...
Сообщение отредактировал Genesys - Apr 10 2011, 07:54
VCO
сообщение Apr 10 2011, 08:05
Сообщение #147
Из: Kursk
Pro..???
Genesys
сообщение Apr 10 2011, 09:01
Сообщение #148
Цитата(YIG @ Apr 10 2011, 11:05) *
Pro..???
ну да... а что это... как говаривал знакомый английский манья... простите маляр, так
он готов был умереть ( подозреваю не вполне в адеквате) за Королеву, вот такие
у них нравы rolleyes.gif отождествляться и ортогональничать не буду, как говориться
зайге зунд и вам того же...
Сообщение отредактировал Genesys - Apr 10 2011, 09:04
rloc
сообщение Apr 10 2011, 09:25
Сообщение #149
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Очередная реинкарнация Transcend, 50X и т.д.?
mw_duk
сообщение Apr 11 2011, 07:53
Сообщение #150
Пользователь №: 64 192
Позвольте порекомендовать Вам low noise LDO на http://advantex.ru/joom/, плюс там ссылка на AN... от NAXIM.
Шумы надо сказать впечатляющие, лучше чем LP5900. (проверенно, действительно эффективно!)
Кстати обзорные статьи PLL. заслуживают уважения, да и некоторый подход к теме тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.07074 секунд с 7
