> Atmega128 -ацп странное поведение
GYUR22
сообщение Apr 8 2011, 17:38
Пользователь №: 44 931
Atmega128a - используется 8 каналов ацп. 4-термисторных входа делитель с 10к/термистор , 4-по напряжению делитель 5к6/5к2 -все через повторитель lm324
Подключаю 10к резистор на первом канале ~2.5в - остальные 3 канала пустые без резисторов т.е. уних 5v на выходе -все нормально -сопротивление меряется хорошо
Подключаю 10к резистор на первом канале -любой другой канал подключаем на 10к еще один резистор - показания первого начинают ползти еще один канал 10к еще ползут т.е. например на первом канале было 9960 после подключения первого 10000, после второго 10060.
Если подключать 1к сопротивления или наоборот за 100к то влияния нет
Также влияет подключение на вольтовые входы -между 30% - 80% от диапазона ацп
Все конечно укладывается в5% но все равно как-то непонятно...
частота ацп 125000гц
ацп запускается с частотой 200раз в секунду - работает по прерыванию
чип 16МГц
Что за засада?
Сообщение отредактировал GYUR22 - Apr 8 2011, 17:41
- GYUR22   Atmega128 -ацп странное поведение   Apr 8 2011, 17:38
- - kovigor   Цитата(GYUR22 @ Apr 8 2011, 20:38) Что за...   Apr 8 2011, 22:25
- - нечитатель   Зачем схема? И так нормально.   Apr 9 2011, 01:31
- - GYUR22   проблема в том что - самые высокие значения ацп и ...   Apr 9 2011, 08:02
- - nk@   1.Проверьте сперва цифровым вольтметром напряжения...   Apr 9 2011, 08:25
- - aleksey_g   Как подключены AVCC, AREF? Есть ли в их цепи какие...   Apr 9 2011, 08:51
- - GYUR22   аналоговая часть работает корректно - по крайней м...   Apr 9 2011, 10:05
- - ArtemKAD   Посмотри на наличие на других портах камня напряже...   Apr 9 2011, 22:56
|- - GYUR22   sleep не использую- и так нормально напряжения на ...   Apr 10 2011, 06:17
- - GYUR22   короче не помогает задержка даже если оставить тол...   Apr 11 2011, 08:21
|- - ARIM   На схеме не видно, но показалось, что на выходах О...   Apr 11 2011, 08:25
|- - Dog Pawlowa   Цитата(GYUR22 @ Apr 11 2011, 11:21) короч...   Apr 11 2011, 13:02
|- - GYUR22   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 11 2011, 17:02) ...   Apr 11 2011, 13:51
- - GYUR22   для защиты входов ацп от перенапряжения - чтобы ме...   Apr 11 2011, 09:03
|- - ARIM   Цитата(GYUR22 @ Apr 11 2011, 13:03) для з...   Apr 11 2011, 09:31
- - GYUR22   об этом думали ~5к6 поставить но решили пока в уг...   Apr 11 2011, 10:10
- - нечитатель   С резисторами неубедительно. Если посреди схемы ВН...   Apr 11 2011, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
