> LPC1114 максимальная скорость
andrewlekar
сообщение Apr 11 2011, 09:22
Пользователь №: 25 163
Не могу разобраться в многочисленных PLL и источниках частоты. Максимальная частота проца завялена как 50 МГц. Однако на картинке 3 12-й страницы даташита нарисовано, что System Clock идет через делитель от Main Clock и, судя по моим экспериментам, именно MainClock можно выставлять до 50 МГц, а System Clock выше 33 МГц не поднимается.
Еще, судя по той же картинке, вся периферия тактируется от Main Clock через свои делители и от System Clock не зависит. Это так?
Если System Clock всё же можно выставить в 50 МГц, приведите, пожалуйста, настройки для этого.
Вот мои настройки. Кварц 11.059 МГц.
#define SYSPLLCTRL_Val        0x00000023
#define MAINCLKSEL_Val        0x00000003
#define SYSAHBCLKDIV_Val      0x00000002
#define AHBCLKCTRL_Val        0x0001005F
#define SSP0CLKDIV_Val        0x00000002
#define UARTCLKDIV_Val        0x00000002
#define SSP1CLKDIV_Val        0x00000002
AndreyKar
сообщение Apr 12 2011, 04:08
Пользователь №: 24 508
Для начала надо настроить PLL, его делитель и умножитель. Затем выбрать PLL как источник для Main Clockа и уже затем выставлять делитель для Main Clock, дальше вся периферия. Как то так (я с атмелом работаю).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
