21 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз.
Visero
сообщение Apr 4 2011, 04:26
Сообщение #226
Пользователь №: 25 484
Цитата(fill @ Mar 25 2011, 16:56) *
В CES закладка Parts, снимите галочку Series у конденсатора.
В данном случае CES понимает что резистор может служить (по теории) параллельным согласованием диф. пары, а вот конденсатор нет rolleyes.gif
а у меня обратный вопрос - как включить эту галочку у серийного резюка. ДхД не принял что он серийный (refdes - RN**)
В CES пытаюсь указать (setup-settings-discrete component prefixes) что RN относится к классу резисторов. Жму ОК, окно закрывается, изменения не сохраняются. Ну и любые другие изменения в этом окошке замечать не хочет sad.gif
fill
сообщение Apr 4 2011, 08:59
Сообщение #227
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Определите последовательность соединений внутри рез. сборки.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Apr 5 2011, 12:40
Сообщение #228
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(fill @ Mar 31 2011, 13:17) *
Честно говоря не пробовал симулировать такое, поэтому лучше сами попробуйте. В идеале не должно ничего пропасть, т.к. на вашей то машине данные будут сохраняться в памяти и при восстановлении соединения все изменения должны прописаться и на другой (где проект физически хранится).
Да.
Задал следующие пути в файле locmap.cfg
Path=D:\WORK\6112\61150403100\Lib\
Project_File=D:\WORK\6112\61150403100\Project\
Layout_Template=D:\WORK\6112\61150403100\Lib\LayoutTemplates\4 Layer Template\
Configuration_File=D:\WORK\6112\61150403100\Project\
Тем не менее чужой проект открыть не смог, DxD все так же ругается на чужой путь при открытии документа. С одной переменной произвольного вида тоже ничего не получилось. Пришлось по старинке перебить пути руками в самих файлах. Что делаю не так?
Сообщение отредактировал ClayMan - Apr 5 2011, 12:55
Visero
сообщение Apr 7 2011, 08:36
Сообщение #229
поясните пожалуйста, что имелось ввиду? Pin mapping в центральной библиотеке? Сейчас сборка разбита на элементарные резисторы, каждый из которых обозначен гейтом.
Frederic
сообщение Apr 7 2011, 09:10
Сообщение #230
Пользователь №: 5 035
см.
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Apr 7 2011, 09:21
Сообщение #231
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Объясняю популярно.
Например:
У меня есть папка с проектами:
С:\mentor\designs
есть папка с ЦБ
С:\mentor\libs
Через Dashboard меню Tools > Manage Location Map (в нем проще т.к. можно использовать ГИП с проводником) я создал файл locmap.cfg ( и сохранил его в первой папке прописанной в WDIR) в котором задал переменные:
designs=С:\mentor\designs
libs=С:\mentor\libs
выше показан вид как внутри файла, если вводите\изменяете в диалоге Manage Location Map, то перед переменными надо добавить $
Создавая новый проект (test_project) я ввожу пути к проекту и ЦБ через переменные:
$designs\test_project
$libs\my_lib.lmc
Теперь, если я перемещаю проект(ы) и\или ЦБ в другое место, я просто изменю пути в файле locmap.cfg и DxD их найдет.
www.megratec.ru
maailmankaikkeus
сообщение Apr 8 2011, 03:51
Сообщение #232
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Цитата(Frederic @ Apr 7 2011, 16:10) *
см.
Фредерик, опция Edit -> Pin Pairs -> Add Pin Pairs... неактивна при выборе резисторной сборки во вкладке Parts.
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
Frederic
сообщение Apr 8 2011, 06:18
Сообщение #233
как вижу по картинке ты делаешьв DxD
сделай упаковку и FA, и пробуй в Ехр
maailmankaikkeus
сообщение Apr 11 2011, 10:59
Сообщение #234
Группа: Validating
Из: г. Томск
Ты имеешь в виду открыть ЦЕС из Экспедишна? Попробовал так, картинка та же самая.
fill
сообщение Apr 11 2011, 11:52
Сообщение #235
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Из DxD
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Apr 11 2011, 12:07
Сообщение #236
моя привычка работать в CES из Ехр
стань на компанент
правая клавиша мышки
выбери Greate Pin Pairs
maailmankaikkeus
сообщение Apr 12 2011, 04:58
Сообщение #237
Группа: Validating
Из: г. Томск
Прожект выложить?
maailmankaikkeus
сообщение Apr 12 2011, 06:39
Сообщение #238
Группа: Validating
Из: г. Томск
В новом проекте все работает.
Settings->Discrete Component Prefixes прописывается RN, появляется галочка Series во вкладке Parts напротив сборки, становится активной опция Create Pin Pairs, после чего все физ. цепи включаются в состав общей эл. цепи и она разводица. В исходном большом проекте пока вообще нельзя сохранить произвольный префикс в настройках. Разбираемся.
Вот такая картина префиксов рефдесов CES->Setup->Settings->Discrete Component Prefixes в реальном проекте:
Префиксы с буквой "А", видимо, связаны с тем, что в проекте используются реюзаблы с префиксами А. Но почему в таком странном виде: A2A1, A1A2 и т.п. И почему нельзя внести никакие изменения в эти настройки? Они тупо не сохраняются...
fill
сообщение Apr 20 2011, 10:44
Сообщение #239
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выложите Проект+ЦБ - для разбирательства.
www.megratec.ru
maailmankaikkeus
сообщение Apr 22 2011, 04:28
Сообщение #240
Группа: Validating
Из: г. Томск
Разобрался.
Во-1-х, ибо сказано:
You can only modify discrete component prefixes when in a CES session launched from the front-end (i.e. schematic capture), or standalone CES.
Т.е., редактировать данные поля префиксов можно только лишь вызвав ЦЕС из ДхД либо ЦЕС как таковой (не из Экспа).
Во-2-х, при попытке править какое-либо поле префиксов (даже если ЦЕС был вызван из ДхД), в окне Output появлялось следующий ворнинг:
The discrete component prefixes may not contain any of the following characters: space, ~!@$%^&*()+`1234567890-=
Т.е., сама система прописала эту хрень в префиксы и сама же на нее ругается. Скорее всего, ругается на цифры в составных рефдесах.
Короче, проблемы решилась полным удалением всей этой хрени и прописыванием с нуля всех префиксов рефдесов (без префиксов функциональных повторяющихся блоков A1, A2 и т.д., как система сама пыталась это сделать) - С, VD, R, RN и т.д. В итоге после нажатия ОК ЦЕС перегенерил электрические цепи, появились галки Series напротив резисторных сборок и стало возможным назначить пары пинов. Все работает.
Да здравствует напильник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.02218 секунд с 7
