> PCIe 4 слоя, можно ли так?
stoker
сообщение Apr 11 2011, 11:49
Пользователь №: 11 469
Привет всем,
Хочу сделать PCIe 1х на 4-х слоях. Производитель рекомендует делать такую конфигурацию платы:
медь - (1/2oz)18um
препрег - (4.5mils)0.1143mm
для диф. трассы получается (5mils)0.127mm с настоянием между (7mils)0.1778mm
В общем хочу немного понизить класс точности, хочу увеличить расстояние между трассами до 200мкм и сами трассы сделать также 200мкм,
посчитал для препрега 7628 с толщиной 180мкм волновое сопротивление получается 100.25 ом,
Zo = 60,05 ом, вроде требования спецификации удовлетворяю. Считал в Saturn PCB Toolkit.
Собственно вопрос, могу ли я так сделать? Или есть что то, что я не учитываю?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Uree
сообщение Apr 11 2011, 12:15
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно конечно, почему бы и нет? Другой вопрос, что при таких параметрах пара займет ощутимо больше места(24 милса против 17 в оригинале), плюс зазоры до остальных элементов РСВ пропорционально увеличатся, но Вам виднее, сколько у Вас свободного места.
stoker
сообщение Apr 11 2011, 12:46
Спасибо за ответ.
Насчет места, это да, вроде хватает, поэтому и хотел увеличить.
Тока что то не могу понять, щас попробовал пересчитать другими прогами, есть большой разброс данных, TxLine в режиме OddMode например вообще рассчитала: 56ом. Я немного в ступоре, чему доверять?
ps. Polaris дал схожий результат с Saturn PCB Toolkit, видимо придется довериться им.
vicnic
сообщение Apr 11 2011, 13:32
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(stoker @ Apr 11 2011, 16:46) *
Спасибо за ответ.
По моему опыту SaturnPCB дает результаты очень близкие к Polar, а ей в основном пользуются большинство производств.
TxLine уже не пользуюсь.
stoker
сообщение Apr 11 2011, 13:47
Ясно, спасибо.
Sanchez_
сообщение May 23 2011, 06:40
Из: Миасс
Пользователь №: 47 355
Я разводил в 4-х слоях PCI-E. Ширина/зазор в диф. паре: 0,2/0,2мм. Стек как в ПСЭлектро вариант 1 для толщины платы 1,5мм, который у них стоит по умолчанию. Все прекрасно работает.
эта плата в комп вставляется.
А на терминальной плате ширина/зазор в диф. паре 0,15/0,15, стек такой же:
Один момент: платы соединяются 3м кабелем, если его свернуть кольцом в несколько витков (когда платы рядом), не работает, разложить в длину - работает. biggrin.gif
Сейчас делаю плату для mini PCI-E. Там плата 1мм толщиной. Так что надо будет пересчитать параметры диф. пары, если не получится обеспечить такой же зазор до плейнов.
Uree
сообщение May 23 2011, 07:05
Из: Z. Gora
И зачем для обеспечения одного и того же импеданса(теоретически) на одном и том же стэке сделаны разные параметры пары?sm.gif
Sanchez_
сообщение May 23 2011, 09:18
Из: Миасс
Потому что первая делалась по типовому классу точности (дешевле), а вторая по повышенному (дороже) и там БГА, проводник 0,2мм просто не пролезет между шарами.
bigor
сообщение May 23 2011, 09:37
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Вы не учитываете то обстоятельство, что препрег типа 7628 не должен быть использован самостоятельно, тем более одним слоем.
Этот препрег, при достаточно большой толщине, имеет низкое содержание смолы - 40..45%, что может стать причиной некачественного прессования.
В любом случае, если зазор между проводящими слоями позволяет, необходимо использовать два слоя препрега.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Doomsday_machine
сообщение May 23 2011, 10:13
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
bigor
А не проще ли задать необходимые межслойные расстояния и предоставить производителю решать самому каким образом он их обеспечит (если, конечно, сможет), чем изучать всю номенклатуру материалов? Все равно врядли удастся учесть все тонкости данного конкретного производства и без согласования структуры не обойтись.
vicnic
сообщение May 23 2011, 10:33
Так можно, вот только надо хоть немного представлять, какие препреги какие толщины обеспечивают. Потому что можно задать толщину 327.49 мкм и требовать, чтобы технологи ее повторили с точностью до второго знака после запятой. А это нереально.
Кстати, номенклатура популярных препрегов не такая и большая, порядка 5-6 штук.
Что-то меня это немного смущает, потому что встречал проекты, где данный препрег используется в количестве одной штуки.
Хотя могу согласится, что чаще он идет с каким-то другим препрегом, например 2116 или 1080.
bigor
сообщение May 23 2011, 11:10
Цитата(Doomsday_machine @ May 23 2011, 13:13) *
bigor
Проще. Конечно.
Однако, не забывайте, что разные типы препрегов имеют разное содержание смолы. А это влечет, в свою очередь, к разной проницаемости и отличным импедансам.
В этом случае, не забывайте заказывать контроль импеданса дифпар.
В любом случае производитель закладывает погрешность толщины платы +/-10% (в лучшем случае, и далеко не всегда +/-5%). Соответственно и погрешность толщины слоев диэлектрика пляшет с такой же точностью.
Позвольте с Вами не согласиться.
Ниже перечень типовых препрегов IT-180A.
А это только один из материалов одного из производителей.
В зависимости от типа материала и от производителя параметры препрегов (проницаемость, толщина стартовая и т.д.) могут довольно сильно отличатся.
Скорее всего это было что то уникальное, где надо было толька так и никак по другому...
Один слой препрега типа 7628 можно проложить, например, между двумя плэйновыми слоями, имеющими малую толщину меди и коэффициент заполнения медью ближе к 90%.
В любом случае надо смотреть по месту. При любых возможных проблемах с прессованием платы производитель будет задавать уточняющие вопросы и предлагать свои варианты, более технологичные.
stoker
сообщение May 23 2011, 12:21
А можно поподробнее, какой стек у них по умолчанию? Можно ссылку, а то я лазил, не нашел...
vicnic
сообщение May 23 2011, 20:04
Если посмотреть внимательно на список, то не намного больше - 8 типов препрегов. А вот есть ли на складе у конкретного производителя весь список - большие сомнения.
Во всяком случае я не помню, чтобы у нас в проектах проходили препреги 1506 или 7630.
У других производителей будет аналогичный тип препрега (например, 1080 или 2116), а не свой уникальный. ИМХО, отличаются они не сильно.
Если это препрег 1080, то толщина у разных производителей будет колебаться около 70 мкм,у кого побольше - у кого поменьше.
Нет, ничего особенного, кросс-плата. Просто под расчет сопротивлений хорошо попала толщина именно одной прокладки 7628.
Плату сделали первый раз, проблем не было, сейчас делается вторая версия.
Похоже так и было.
Alexer
сообщение May 24 2011, 04:44
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
"Нет, ничего особенного, кросс-плата. Просто под расчет сопротивлений хорошо попала толщина именно одной прокладки 7628.
Плату сделали первый раз, проблем не было, сейчас делается вторая версия."
Абсолютно согласен. Я вообще не пойму проблемы. По-моему bigor уж слишком сгущает краски. Если на производстве и не смогут использовать 1 препрег 7628, то уж толщину 0,18 наверняка наберут из других препрегов. Вы никогда не угадаете, что у них сейчас на складах в наличии. А заказывать контроль импеданса (мое личное мнение) следует всегда заказывать, если есть требования к нему при проектировании платы.
Можно смело писать 1 препрег 7628, а уж на производстве пусть сами разбираются какой у них есть препрег и какая у него диэл. проницаемость. Потом они пришлют на согласование предлагаемую структуру с получаемым при этом дифференциальным сопротивлением.
Сообщение отредактировал Alexer - May 24 2011, 04:44
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
