3 страниц V  < 1 2 3 >
> Странное поведение ATTINY44A, После десятков перешивок
defunct
сообщение Apr 10 2011, 06:31
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(nk@ @ Apr 10 2011, 08:45) *
Уж что-что, а программатор тут точно не виноват.
Я бы не был так в этом уверен, особенно если программатор LPTшный и поблизости есть источник помех, например, UPS переключающийся на Boost. Мы также ничего не знаем об адаптере программатора - может его вовсе нет и двухметровый шнур от компа подключаяется непосредственно к МК, тогда испортить МК дело пары-тройки перепрошивок.
Пока причина не найдена - ни один вариант нельзя отбрасывать, каким бы нереальным он не казался.
Выжимка первого поста:
1. Обнаружена утечка.
2. Смена МК, разовая прошивка - норма.
3. Подгонка программы (аппартная часть без изменений) - утечка.
4. Возврат на исходную программу из п.2 - утечка.
nk@
сообщение Apr 10 2011, 07:12
Сообщение #17
Пользователь №: 54 138
Т.е. Вы предполагаете, имеет место деградация чипов из-за количества перепрограммирования некачественным программатором? Но как это возможно? В чем физика процесса? Все-же, кмк, проблема в чем-то другом.
ReAl
сообщение Apr 10 2011, 07:27
Сообщение #18
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Подпробой защитных диодов на входах МК и увеличение их утечки?
nk@
сообщение Apr 10 2011, 09:06
Сообщение #19
Меня зацепило и я провел маленький эксперимент. Из стола извлечена плата, над которой производятся отладочные издевательства.
Плата с mega16, импульсным стабилизатором 12V->5V, LCD1602, всякая мелочевка... Через TWI подключена QTouch клавиатурка. Все запитано 5V.
Контроллер получает питание через ферритовый фильтрик, который отпаян, и вместо него включен тестер. Т.о. мы меряем потребления только контроллера.
Чип на этой плате перешивался, думаю не меньше 1000 раз - тк на этой плате отлаживался достаточно большой проект, да еще и не один sm.gif Ладно, пусть будет 500.
Программатор - честный ATAVRISPmkII.
Взял одинн из старых проектов, достаточно увесистый (использовано 82% flash). После инициализации всего железа, в цикле ожидания нажатия клавиши, (при нажатии генерится INT0) вставлен такой код
CODE
DDRA = 0; All ports - input
DDRB = 0;
DDRC = 0;
DDRD = 0;
SFIOR |= 1<<PUD; //disable pull-ups
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
sei();
sleep_cpu();
sleep_disable();
Теперь результаты:
При переходе в слип - ток потребления оказался порядка 30mкA! WTF? Оказалось, ток кушал программатор, при его отключении, ток сразу стал 0,9-1mkA sm.gif
Может у топикстартера такая-же проблема?
Достал из коробки старенький ByteBlasterII - самопальный, LPT. Сделал 50 перепрошивок с помощью avrdude, с полным стиранием. Результат не удивил 0,9-1mkA.
Вывод - деградация от количества перепрограммирований не обнаружена.
PS: Еще нюанс замечен. При поднесении руки к плате ток начинает расти до 1.2 - 1.3 мкА - очевидно, сказываются наводки на "висящие в воздухе" ноги.
Сообщение отредактировал nk@ - Apr 10 2011, 09:15
defunct
сообщение Apr 10 2011, 22:12
Сообщение #20
кекс
Вывод немного другой. Вот такой: ваш "environment" был свободен от помех и с лично вашим программатором вроде бы проблем нет.
Если уж идти до конца - уберите из цепи ByteBlaster адаптер, воткните пять проводков непосредственно от LPT кабеля в МК. Обматайте LPT кабелем UPS. Запустите прошивку чипа и несколько раз отключите и включите UPS в процессе перепрошивки. Вот тогда посмотрим. sm.gif
nk@
сообщение Apr 11 2011, 04:22
Сообщение #21
Не буду этого отрицать sm.gif Плохо, что топикстартер молчит, как рыба об лёд. Гадаем на кофейной (чайной) гуще lol.gif
И все-же никто не отписался о подобной проблеме, значит она не носит массовый характер. Интересно, где-же все-таки собака порылась?
aleksey_g
сообщение Apr 11 2011, 07:11
Сообщение #22
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Да, действительно, совсем непонятная ситуация. Мне не очень удобно выстуапать от второго лица.
Дабы не было "испорченного телефона", предложил коллеге зарегистрироваться и вести диалог от первого лица.
Ждем_с.
vsalex
сообщение Apr 11 2011, 07:55
Сообщение #23
Пользователь №: 64 284
Ребята привет, это я собственно виновник торжества. По возникшим вопросам: программатор на LPT типа ByteBlaster, проблем за ним раньше не замечалось, измерительные приборы брались разные, предел измерений правильный. Питание 3v от батарейки cr2032. Зашит только один фуз для работы от внешнего кварца 8 МГц. Чип голый - кварц да 10к на resetе. Потребление в power down 120мка. Порты пробовал на вход без подтяжки, на вход с подтяжкой, на выход с 0, сути кардинально не меняет. Тестовая программа:
CODE
#include <stdio.h>
#include <inavr.h>
#include <iotiny44.h>
#include "delay.h"
int main( void )
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRB=0x0F;
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
MCUCR=0x00;
GIMSK=0x00;
TIMSK0=0x00;
TIMSK1=0x00;
USICR=0x00;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
MCUCR = (1<<SE)|(1<<SM1)|(0<<SM0);
ADCSRA=(0<<ADEN);
delay_s(5);
__sleep();
rx3apf
сообщение Apr 11 2011, 14:46
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Power down ? Ню-ню....
Палыч
сообщение Apr 11 2011, 15:12
Сообщение #25
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Table 20-1 Note 10 ?
vsalex
сообщение Apr 11 2011, 18:44
Сообщение #26
Ребята я в этом деле человек новый, можно сказать случайный, можно по-подробней, что не так.
ILYAUL
сообщение Apr 11 2011, 19:06
Сообщение #27
Пользователь №: 33 339
Найдите таблицу в DS , изучите, и прочтите NOTE10. И потом про fuse
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
vsalex
сообщение Apr 11 2011, 20:09
Сообщение #28
Таблицу нащел, ничего нового не увидел, note заканчиваются на 8 (DS doc8183), про фузы говорил выше.
ILYAUL
сообщение Apr 11 2011, 20:11
Сообщение #29
Эту Table 20-1 Note 10 ?
Закон Мерфи:
rx3apf
сообщение Apr 11 2011, 21:57
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
Пардон, это я привык, что указываются только биты, включаемые в "1". Все верно, SM1:SM0 = 10, powerdown (я как-то воспринял это как 11, что уже standby, и очень, кстати, похоже по величине потребления).
Так что извиняюсь, поторопился...
Ревизия "C" ? в 8183С примечания к 20-1 заканчиваются пунктом 10, намекают на BOD. Мимо, пожалуй - там потребление на порядок меньше.
Да, и все же - а тактовый генератор реально останавливается ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 11 2011, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
