> Spartan-3e LabView Ethernet
alex28041986
сообщение Apr 11 2011, 08:27
Пользователь №: 64 195
Здравствуйте!
Есть задача заставить плату Spartan-3e starter kit работать по ethernet. Проблема в том, что программировать я должен через Labview. В LabView fpga есть возможность вставить блок hdl code. Подскажите пожалуйста, если в этот блок запихнуть eth/ip/udp ядро оно заработает? Кто-нибудь уже выполнял подобные задачи? Буду рад любой информации по данной теме. Заранее спасибо!
Kuzmi4
сообщение Apr 11 2011, 08:34
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 alex28041986
а почему именно Labview ?
С помощью ISE или ISE+EDK эзернет и вся кухня к нему заводится однозначно быстрее cool.gif
alex28041986
сообщение Apr 11 2011, 08:36
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 11 2011, 12:34) *
2 alex28041986
Потому что это часть дипломного проекта и препод хочет в лабвью. Сам он нифига в этом не понимает, а я брошен на произвол судьбы...
alex28041986
сообщение Apr 11 2011, 11:53
Неужели никто не пытался реализовать subject?
Дмитрий Мазунин
сообщение Apr 11 2011, 12:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Думаю, что никто так не делал.
С реальной практикой работы с FPGA _это_ ничего общего не имеет.
Сочувствую.
alexPec
сообщение Apr 11 2011, 13:49
Пользователь №: 15 968
Насколько я знаю, для того чтоб использовать лабвьюшный fpga модуль, нужна их плата, посмотрите доки внимательно, где-то вроде написано было.
bureau
сообщение Apr 11 2011, 14:14
Пользователь №: 25 593
Что за плата? поподробней... Может ли она работать совместно с LabView?
alex28041986
сообщение Apr 11 2011, 16:03
Плата с лабвью работает, сам проверял на небольших примерах. Ссылка на доки к плате: http://www.digilentinc.com/Data/Products/S...arter_ug230.pdf
bureau
сообщение Apr 11 2011, 17:51
В принцыпе если у вас есть готовый хдл-е мак+сетевой стек, то можно попробывать... Хотя сам подобного еще не делал - небыло задач...
Только вот одно но... Когда вы создаете проект в LabVIEW в списке Available Resources присутствуют ли пины для Ethernet connections?
alex28041986
сообщение Apr 11 2011, 18:17
Насчёт пинов уже задумался... пока в лабвью реализацию отложил и пытаюсь сделать в ISE. не подскажете, куда нажимать, чтобы привязку пинов сделать?
bureau
сообщение Apr 11 2011, 21:36
Вот как раз вот в Available Resources представлены все возможности, которые ты можешь использовать при написании дизайна в LabVIEW. Если там чего-то нет, то увы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
