> возбуждение повторителя на ОУ TL061, что вызывает возбуждение ...
Sergey_P
сообщение Mar 1 2006, 09:02
Пользователь №: 1 515
Доброго времени суток.
По витой паре длиной 5м передаю аналоговый сигнал (от датчика к устройству).
По этой же витой паре происходит питание этого датчика.
На выходе датчика стоит повторитель на ОУ TL061. Когда начали тестировать устройство, оказалось, что повторитель (именно посторитель, вся схема до него работает нормально) возбуждается на частоте порядка 2Мгц. Сам аналоговый рабочий сигнал низкочастотный.
Возбуждение происходит если по цепям питания происходит какой-то кратковремнный разряд.
Напрмер прикосновение каким-то другом проводником (никак не связанным со схемой) к земле....
В описание указано, что TL061 -
INTERNAL FREQUENCY COMPENSATION и HIGH SLEW RATE : 3.5V/ms - то есть работае в большом диапазоне частот.
Как только мы заменили его на другой (поставил прицезионный но низкочастотный) -колебания прошли.
К возбуждениям приводит и длина кабеля, так как на кабеле длиной 3м такого не наблюдали?
Может кто сталкивался с такой проблемой, в чем здесь дело?
BVU
сообщение Mar 1 2006, 11:52
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
В большинстве своем все широкополосные усилители подвержены возбуждению по тем или иным причинам. Уменьшение полосы - снижает действие этого 'недуга'.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Lonesome Wolf
сообщение Mar 1 2006, 12:15
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А на выходе операционника резистор стоит? Похоже, что нет - ведь возбуждение зависит от длины кабеля. Это же классика - ставить такой резистор при работе на длинную линию. У меня, помню, CLC449 возбуждался на 550 МГц при работе на дорожку длиной 3 см. И просто резистором дело не обошлось - П образный аттенюатор пришлось ставить, чтобы не заглушать разъем. SMA нагрузки тогда были в дефиците и дорогие...
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Mar 1 2006, 12:38
iosifk
сообщение Mar 1 2006, 12:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
И добавлю. Посмотрите индуктивность-емкость его нагрузки. Возможно там сказано о каких либо ограничениях. Плюс посмотрите на то, как отфильтровано питание.
А дальше надо оценить, насколько Вам действительно необходима полоса пропускания. Т.к повторитель - это 100 обратная связь, а значит самый тяжелый режим по коррекции усилителя.
www.iosifk.narod.ru
Sergey_P
сообщение Mar 1 2006, 12:24
А на выходе операционника резистор стоит? Похоже, что нет - ведь возбуждение зависит от длины кабеля. Это же классика - ставить такой резистор при работе на длинную линию. У меня, помню, CLC449 возбуждался на 550 МГц при работе на дорожку длиной 3 см...
рабочая чатота у нас до 500Гц, поэтому о согласовании речи вроде как и не шло.
этот повотритель сам возбуждается...
скажите мне еше кроме всего проччего нужно подобрать ОУ с защитой от КЗ на выходе,
у TL061 такая хар-ка есть...
какие есть аналоги? сейчас пока не могу найти с такой характеристикой?
mov
сообщение Mar 1 2006, 12:25
Пользователь №: 226
Мог бы помочь (P)Spice (например в OrCade) если модели эл-ов известны ...
sensor_ua
сообщение Mar 1 2006, 12:43
Пользователь №: 4 387
Не терпит этот ОУ большой емкости по выходу. Классика.
aka Vit
Lonesome Wolf
сообщение Mar 1 2006, 12:53
Из: Украина
Это Вы не поняли меня немного. Разве в моем сообщении речь идет о согласовании? Речь шла о режиме работы на длинные линии. И есть определенные правила построения схемы в таких случаях. Быстрые операционники возбуждаются и при работе на согласованную линию без принятия специальных мер. И возбуждаться может, к примеру, в таком случае только выходной каскад, у которого полоса может быть заметно больше чем у всего усилителя - и частотно-зависимой обратной связью это не давится.
bav
сообщение Mar 2 2006, 06:14
Пользователь №: 6 184
У меня никогда не было проблем с TL06x. Они достаточно дубовые. Особенно, в режиме повторителя.
попробуйте ОС завести не перемычкой, а резюком, ~1к.
Как сказали выше, поставьте на выходе ОУ резистор на землю.
Также проверьте режимы по питанию, стоит ли емкость (т. к. питание у Вас передается по кабелю).
По-поводу защиты - практически у всех маломощных ОУ стоит ограничение по току. Или его можно сделать самому: на выходе ОУ поставить резистор и ОС завести после него.
Может, возбуждается не ОУ. Длинная линия как резонатор, а у ОУ высокий входной импеданс - колебательный контур с высокой добротностью. Поставьте на вход резистор. И вообще, на длинные линии лучше делать токовую петлю.
Sergey_P
сообщение Mar 2 2006, 06:19
Я ЗАМЕНИЛ TL06x -на ор90 (под рукой был только этот тип) и колебания исчезли.
по птанию все смотрели, у нас стоят конденсаторы - с этим вопросо нет.
А что подразуевается под токовой петлей - как это реализуется?
Valery_Vlad
сообщение Mar 2 2006, 10:17
Пользователь №: 10 421
Повторитель напряжения - это усилитель с 100% отрицательной обратной связью. Когда вы подключили к выходу длинную линию, произошел сдвиг фазы выходного колебания. И достаточно любого импульса чтобы амплитуда возросла, и тогда появляется генерация. Что бы убрать генерацию надо снизить выходное сопротивление усилителя.
bav
сообщение Mar 2 2006, 10:37
Токовая петля. Данные (цифровые, аналоговые) формируются не потенциалом напряжения а током. Т. е. передатчик - это управляемый генератор тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
