> Питание портативного устройства от батареек, На чем сделать преобразование ?
Andrew_
сообщение Mar 1 2006, 18:37
Пользователь №: 4 892
Надо запитать устройство от 2х NiMH аккумуляторов. Ток на выходе 100-200 мА. Напряжение +5 или +3.3 вольта. У Linear куча вкусностей, но в розницу и со склада efind ничего не дает sad.gif
Какие есть доставаемые микрухи ?
Sergu
сообщение Mar 2 2006, 06:10
Пользователь №: 3 452
Попробуйте посмотреть MAX1674, TPS6109x
Aquatik
сообщение Mar 2 2006, 06:57
Пользователь №: 5 354
Вот например неплохой вариант- MAX629. Дороговат, конечно, за то зарекомедовал себя не плохо!!!
Кстати в нем на выходе мосфет на 500ма стоит встроенный!!! Реально проверял на 450ма нагрузки, потеря всего +-3-5% по напряжению. -smile.gif
BST RGDS,
Aquatik...
mov
сообщение Mar 2 2006, 08:05
Пользователь №: 226
Кое-что от Linear есть здесь http://www.brownbear.ru/ .
Evgeny_CD
сообщение Mar 2 2006, 08:23
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
OnSemi
* NCP1402
* NCP1450 + NTGS3446
Стоят очень недорого.
PKM
сообщение Mar 3 2006, 08:25
Пользователь №: 1 795
MAX1674 - быстро, вкусно, недорого... кпд высокий
nicom
сообщение Mar 3 2006, 09:21
Пользователь №: 1 870
Приоединяюсь к Sergu.
Используем TPS61092 на 5В. Высокий КПД, хорошо работает до больших токов, тихий, нужна 1 катушка и мин. 2 конденсатора.
Нравится - поставил и забыл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01717 секунд с 7
