3 страниц V   1 2 3 >
> AVR32 Studio на AT32UC3B0256
dinar21
сообщение Apr 8 2011, 03:51
Пользователь №: 62 788
Помогите пожалуйста создать проект на AVR32 Studio на AT32UC3B0256. По возможности обучить/объяснить, желательно в живую при встрече.Есть схема проекта и идея работы. С С++ сталкиваться не приходилось. Сам я в башкирии, могу добраться до любого города в Республике Башкортостан и Татарстан. Как смогу отблагодарю.
Глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы!
jasper
сообщение Apr 8 2011, 05:09
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Запускаем AVR32 Studio. Идем File->New->Other...,
там выбираем AVR C Project
Обзываем проект, как надо, допустим "my_project".
Нажимаем кнопочку с тремя точками в Target Device, там выбираем AT32UC3B0256.
Нажимаем OK и Finish.
Потом можно пойти во Framework->Select Drivers/Components/Services добавить нужные компоненты из Фрэйворка.
ЗЫ: Еще бывает полезно в начале, вместо AVR C Project, выбрать AVR Example Project. Потом выбрать наиболее близкий к вашей задаче пример для данного процессора.
Тогда нужные компоненты из Фрэймворка добавятся автоматически и код сразу билдится будет без ошибок. А потом, отталкиваясь от примера уже добавлять свое.
dinar21
сообщение Apr 8 2011, 05:19
Ну это понятно,мне надо вот именно то что дальше сделать помочь. Контроллер тактируется от внешнего кварца 12 МГц , как сделать чтоб он работал на 60 МГц?
jasper
сообщение Apr 8 2011, 05:41
Народный чинитель
Изучаем пример: "EVK1101 - DRIVERS - Power Manager (PM) example 2"
Там есть функция local_start_highfreq_clock.
Она запускает PLL и включает тактирование на 48МГц. Ее чуток подправить в соответствии с даташитом, чтобы было 60.
dinar21
сообщение Apr 8 2011, 05:51
У меня был один большой вопрос, точнее просьба помочь или же куча мелких.
dinar21
сообщение Apr 8 2011, 07:01
Как вывести на одну из ножек тактовый сигнал 8 МГц для работы с АЦП при всех тех же остальных условиях (т.е. внеш.кварц 12 МГц и внутреннее тактирование 60МГц) ?
jasper
сообщение Apr 8 2011, 08:35
Народный чинитель
Для этой задачи существует специальный Generic clock для которого можно задавать разные источники клока и делитель.
Функции для работы с ним находятся в pm.h (pm_gc_setup, pm_gc_enable).
Выходы Generic clock (GCLK0, GCLK1, GCLK2) можно подключить к некоторым ножкам.
dinar21
сообщение Apr 11 2011, 02:36
почему у меня выскакивает предупреждение The user program and the bootloader overlap! Я загружаю программу через встроенный в конроллер Bootloader начиная с 0x080002000? В чем причина?
jasper
сообщение Apr 11 2011, 08:09
Народный чинитель
Это нормально, так должно быть.
Там в начале кода стоит трамплин на 2000 адрес, он перекрывается с бутлоадером. Бутлоадер защищен от перезаписи.
dinar21
сообщение Apr 11 2011, 08:22
Т.е часть моей программы не записывается,которая перекрывается с bootloader'ом? Причем эта ошибка иногда выскакивает,а иногда нет.
В примере pm поменял частоту синхронизации. После заливки где можно осциллографом посмотреть,что он действительно стал 60 МГц?
dinar21
сообщение Apr 12 2011, 02:15
Подскажите пожалуйста что конкретно надо поменять в примере PM, чтобы CPU тактировался 60 МГц и выдавал на одну ношку 8 МГц и где можно увидеть результат???
jasper
сообщение Apr 12 2011, 09:39
Народный чинитель
Исправленный пример PM 2 для 60МГц. Выход 60МГц смотреть на ножке PA30 (для EVK1101).
dinar21
сообщение Apr 12 2011, 09:57
Спасибо, уже сам сделал и вывел на PA30 7,5 МГц (8 МГц не получилосьделит на 2 в степени),сейчас скачаю и сверю для большего понимания, С пока еще далек для меня. Теперь хочу то же самое на PWM сделать. Каким образом это осуществить не подскажете?
jasper
сообщение Apr 12 2011, 10:17
Народный чинитель
Здесь не подскажу, смотрите пример на PWM.
Можно еще использовать второй осциллятор, если туда прицепить кварц на 8МГц.
dinar21
сообщение Apr 12 2011, 10:50
Что осуществляет функция flashc_set_wait_state(1) в примере PM ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
