> descriptor->Length == 0
Chestor
сообщение Apr 12 2011, 16:51
Пользователь №: 61 098
День добрый.
Может подскажет кто чего?
Я выдраз драйвер USB OHCI из uboot и впихнул его в IAR... все идет по плану до того места, где я начинаю читать usb_hub_descriptor. В ответе мне в буфер кладется дескриптор в котором все значения совпадают с теми же, кторые в uboot кладутся, НО! длина дескриптора почему-то идет нулем... и оттуда моя вся проблема с неопределением подключенных устройств. =(
Подскажите, кто может, почему длина дескриптора может возвращаться нулевой?!...
Заранее спасибо.
sergeeff
сообщение Apr 12 2011, 17:06
Пользователь №: 4 007
А вы упаковали все стуктуры?
Chestor
сообщение Apr 13 2011, 04:14
Вообще да... но щя еще раз проверю, раз такое подозрение.
Кстати, может чё не так сделал? у меня сомнения на счет структурки struct ohci_hcca
в оригинале она написана так...
//uboot gcc
struct ohci_hcca {
    __u32    int_table[NUM_INTS];    /* Interrupt ED table */
    __u16    frame_no;        /* current frame number */
    __u16    pad1;            /* set to 0 on each frame_no change */
    __u32    done_head;        /* info returned for an interrupt */
    u8        reserved_for_hc[116];
} __attribute__((aligned(256)));
при портировании в IAR если поставить "#pragma data_alignment=256" перед самой структурой, то ругается, что это бесполезное действие и его не в этом месте надо делать. Поэтому я поставил "#pragma data_alignment=256" перед объявлением переменной со структурой, а не перед самой структурой. Правильно ли? Выглиди теперь вот так:
//IAR
struct ohci_hcca {
struct ohci_hcca ghcca[1];
#pragma data_alignment=4
Сообщение отредактировал Chestor - Apr 13 2011, 04:26
Chestor
сообщение Apr 13 2011, 09:11
проверил... упаковка была кривая немного, но отличия только в конце структур, так что не повлияло на содержимое структур никак... добавил выравнивающие пустые поля чтобы размеры структур соответствовали выровняным, но не помогло... може, проблема таки в настройке контроллера?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
