6 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите опознать деталюшки в Anritsu S331B
rfserg
сообщение Apr 11 2011, 14:43
Пользователь №: 30 552
Добрый день.
Нужно опознать обведённые красным деталюшки.
Функционально вроде , что U28 в режиме усиления с эммитером на земле, но какой? Похоже, что он скис.
И другие надо бы уточнить. Диапазон работы этого формирователя (синтезатора с натяжкой) сетки частот для моста скалярника, 25 - 3300 МГц с кучей гармоник.
MSWT4-20 - ключи на полевиках.
Сообщение отредактировал rfserg - Apr 11 2011, 14:51
ledum
сообщение Apr 11 2011, 17:58
Пользователь №: 44 237
Черт, мне сюда нельзя с некоторого времени.
Ну да ладно. Варианты uPB1508, ERA-3 (есть несколько версий маркировки, в том числе E3, 03, 3 и _3) и либо MAR-6 (более вероятно), либо MSA-0686 обе маркировались в разное время A06
Сообщение отредактировал ledum - Apr 11 2011, 18:40
rfserg
сообщение Apr 11 2011, 18:57
Спасибо, это может быть оно.
Сообщение отредактировал rfserg - Apr 11 2011, 19:03
ledum
сообщение Apr 12 2011, 05:22
Кому надо, тот успел прочитать.
Биполяр сложнее. Пока не нашел. Биполяр с большой долей вероятности NE02135 (2SC2149) см. MArking_35.
Что касается А06 вот даташиты с такой маркировкой. Выбирайте. Хотя возможны еще варианты. Например, старая версия AG201-86G маркировалась A и двузначный номер лота (который мог оказаться и 06), но там надпись шла от скоса до противоположной ножки, а не перпендикулярно ножке со скосом
Сообщение отредактировал ledum - Apr 12 2011, 09:41
rfserg
сообщение Apr 12 2011, 17:35
Спасибо за полезное инфо. U28 точно не транзюк, цепей смещения в базу на плате нет.
Сообщение отредактировал rfserg - Apr 12 2011, 18:20
ledum
сообщение Apr 12 2011, 18:15
Цитата(rfserg @ Apr 12 2011, 20:35) *
Спасибо за полезное инфо. U28 точно не транзюк, цепей смещения в базу на плате нет. Очень похоже на MAR-3SM и маркировка сходится 03.
Кхм. Не MAR-3SM, а ERA-3 и маркировка E3, если мне не изменяют глаза. Буква Е, кстати, это индекс завода, правда расшифровки их заводов я не видел.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 12 2011, 18:17
rfserg
сообщение Apr 12 2011, 18:20
Да, да, это я что-то не туда смотрю..
Genesys
сообщение Apr 12 2011, 18:33
Пользователь №: 64 254
U28 ERA-3 а второй FET транзистор,
покатит скорее любой, от экселик
до NEC и тд. Виктор а у вас личка
есть? а то не достучаться...
там же С 20 смеситель не далеко...
а 1508 похоже прескалер, Mr. Ledum
скажет какой rolleyes.gif...
корявее ( из профи ) синтезаторов
встречать не приходилось...
Сообщение отредактировал Genesys - Apr 12 2011, 18:36
VCO
сообщение Apr 12 2011, 18:54
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Интересно, никогда пока не встречал ERA с такой маркировкой, спасибо, ledum, теперь буду готов!
Цитата(Genesys @ Apr 12 2011, 21:33) *
Виктор а у вас личка есть? а то не достучаться...
Мужики, есть предложение обменяться свободными E-mailами типо mail.ru, gmail.ru и т.д. и не париться с личкой!
rfserg
сообщение Apr 12 2011, 20:00
Структура синтеза здесь своеобразная. ГУН 800-1600 МГц. Нижняя сетка 25-800 МГц формируется ДПКД на втором корпусе ФАПЧа LMX2320, которая используется просто делителем. А верхняя 1600-3300 МГц на гармониках ГУНа. Поэтому и коммутаций много. А если посмотреть, что делается со спектром на мосту, то совсем становится странно как это работает, а главное, довольно хорошо!
Genesys, спасибо за уточнения.
Сообщение отредактировал rfserg - Apr 12 2011, 20:02
ledum
сообщение Apr 13 2011, 06:44
ИМХО, это 2SC2149 (NE02135)
Вот картинка прямо из одного из китайских прайсов. Цвет и маленькая буковка - лот с датой. NE71084 (2SK609) чуть отличается. Ну а MGF1202 (тоже с буквой B ) я сто лет уже не видел - не думаю, что они выпускались в 2005 ("х") июне месяце (черный цвет без подчерка) - а именно так Мицубиши маркируют свои транзисторы. НЕКи по-другому.
С утра пятницы нет. На всех семи форумах. Так потребовало руководство фирмы.
Кхм, меня грамматически правильнее "товарищ" , ох уж эти Ваши центральноэуропейские замашки. Микросхемы на этой плате быстрей всего НЕКовские делители uPB1507GV , uPB1508 , uPB1509 - где-то выкладывалась полностью эта плата.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 13 2011, 07:43
rfserg
сообщение Apr 13 2011, 14:28
Всем большое спасибо за помощь. Аппарат восстановлен и трудится по назначению.
Скис U28, сопротивление во питанию около 20 Ом в обе стороны.
Вот его фото через МБС-9.
ledum
сообщение Apr 13 2011, 14:39
Дык а чем Вы его заменили? Что, разве сейчас у ERA-3 тоже E3? Или другая маркировка? Или вообще чем-то другим?
rfserg
сообщение Apr 13 2011, 14:46
Заменил временным вариантом на BFG67/X, из-за срочности. Смещение на базу с коллектора двумя навесными резисторами 0805 последовательно по 24 кОм. Как раз ОС на верху уменьшается. Весь диапазон перекрыт, раскачка моста с запасом.
Genesys
сообщение Apr 14 2011, 20:01
арсенид галия, мать его... подвержен деградации, внезапный отказ а внезапный ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
