> Как в Keil в окне компиляции вывести значение расчитанного макроса
Halfback
сообщение Apr 13 2011, 05:57
Пользователь №: 5 512
Положим вычисляется макрос:
#define a 5
#define b 4
#define c (a+b)
В окне компиляции хотелось бы видеть сумма a+b=9
Полагаю что это можно сделать при помощи #message вот так #message "сумма a+b = ???" , но вот как туда засуснуть значение 'c' не могу понять.
Как это сделать? Спасибо!
Сообщение отредактировал Halfback - Apr 13 2011, 06:05
XVR
сообщение Apr 13 2011, 06:51
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Никак. Препроцессор не занимается вычислениями - он тупо подставляет текст. Вашу сумму посчитает компилятор на этапе разбора исходника (который происходит после препроцессора). А #message выводит препроцессор - на этой стадии еще никто ничего не подсчитывал
Halfback
сообщение Apr 13 2011, 07:08
Хорошо. А по завершении компиляции вывести можно?
XVR
сообщение Apr 13 2011, 07:43
Из: Химки
Результат есть только в процессе компиляции, а она сама по себе ничего выводить не умеет (кроме сообщений об ошибках и варнингов). Результатом его (компилятора) работы является код.
Собственно от этого и надо плясать - либо формировать варнинг, применяя 'нехорошие' средства языка (можно легко сделать на С++, и если повезет - на С), либо выковыривать результат из бинарника после компиляции (если формат объектного файла elf - то это можно сделать через objdump и grep)
demiurg_spb
сообщение Apr 18 2011, 09:57
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Всё это можно проделать легко и просто ещё до препроцессора при помощи make и shell.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
