> Предупреждение от библиотеки
Full41
сообщение Apr 13 2011, 07:57
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Здравствуйте уважаемые коллеги. Работаю с Altium уже давно, но вот возник вопрос. Создал библиотек, пример библиотеки во вложенной файле. Начал использовать созданную библиотеку и у меня компилятор выдает предупреждения вот такого рода
Я предполагаю почему это возникло, но не знаю последствия ели не убрать это предупреждение? Подскажите кто сталкивался?
Владимир
сообщение Apr 13 2011, 08:03
Пользователь №: 3 671
Правильно юзайте альтернативные изображения компонента
Вообще сильно спекулировать альтернатиыщиной не желательно
Формально место должны занимать одинаковое, а только формой отличаться.
Full41
сообщение Apr 13 2011, 08:10
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Я до этого много раз делал резисторы с конденсаторами и проблем таких не возникало. А вот тут возникло! Может подскажите как подправить чтобы стало верно?
Владимир
сообщение Apr 13 2011, 08:15
так дело в том что в резистор и конденсаторе размерчики УГО и прочее как раз как я и писал одинаковы.
Только рисунок разный
Поэтому проблем ни каких
При больших УГО альтернотивное изображение вообще за пределами листа может оказаться.
Можно игнорировать (я так и делал) ну еще лучше не увлекаться в алтернативщине
Full41
сообщение Apr 13 2011, 08:25
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Это я проверил все нормально, все в пределах
Владимир
сообщение Apr 13 2011, 09:00
Я это только о том, что еще не на все неприятности попали.
Еще лажа будет когда число гейтов в альтернативах не совпадает, и так далее.
Именно поэтому и предупреждал, что сильно увлекаться не стоит.
А то потом в одних варнингах сидишь, и думаешь важно это или нет
Full41
сообщение Apr 13 2011, 09:10
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С этим я уже сталкивался не раз. Но вот все таки подскажите в чем конкретно сейчас проблема и как исправить(Оставляя альтернативное изображение)?
Владимир
сообщение Apr 13 2011, 10:25
В данный момент сильно занят. через пару дней напомните
Full41
сообщение Apr 13 2011, 11:23
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Может еще есть специалисты по Altium?
Владимир
сообщение Apr 13 2011, 12:05
Ну дык в алтернативном и нормальном все пины имеют разные имена.
О чем вам добросовестно и сообщается
Ранее в резисторах и конденсаторах в альтернативных отображениях у вас скорее всего все было одинаково.
Хотите использовать- наздоровье. Отключите проверку тогда на такое
Full41
сообщение Apr 13 2011, 12:13
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Понял! будем исправлять! Спасибо.
А мне казалось что имена пина нужны только для своего личного пользования?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
