> Правильная настройка корректора
Alex65111
сообщение Apr 12 2011, 07:37
Пользователь №: 31 729
Имеется сигнал xn (КАМ16). Прикрепленный файл  s1.zip ( 15.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Приведенная ниже программа худо ли бедно но корректирует МСИ. Однако, если выполнить нормировку входного сигнала (снять комментарий со строчки xn=xn/std(xn)), то как научно подобрать R и mut неясно (R вроде бы должен уменьшаться, а mut увеличиваться), а ручной подбор R и mut к положительному результату не приводит.
Вопрос – как при нормировании сигнала ро мощности к 1 подобрать R и mut, или нормирование по мощности может оказаться вредным?
load s1;
%xn=xn/std(xn);
iterations = length(xn)-50; % number of iterations
M = 7; % number of filter taps
N = iterations+M-1;
mut = 1e-4; % step size
R=12;
w=zeros(M,1);
w(round(M/2))=1;
for i=M:N
k = i-M+1;
Zy(k,1) = w'*xn(i:-1:i-M+1);
err(k,1)=Zy(k,1)*(R - abs(Zy(k,1))^2);
w = w + mut.*xn(i:-1:i-M+1).*err(k,1)';
end
figure, plot(Zy,'.')
Andrey_1
сообщение Apr 14 2011, 04:50
Пользователь №: 61 268
load s1;
%xn=xn/std(xn);
N = iterations+M-1;
R=12;
w=zeros(M,1);
w(round(M/2))=1;
for i=M:N
k = i-M+1;
end
нормирование mut делением его на квадрат амплитуды опорного сигнала минус малая постоянная (0.1) только во благо - не будете совокуплятся с ручной настройкой шага адаптации мут (mut)
help lms в командном окне
See also signlms, normlms, varlms, rls, cma, lineareq, dfe, equalize.
Alex65111
сообщение Apr 14 2011, 19:00
Опорное созвездие Прикрепленный файл  oporn.zip ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
. На основе его модуляция плюс шум получается xn.
нормирование mut делением его на квадрат амплитуды опорного сигнала минус малая постоянная (0.1) только во благо не прокатывает.
Andrey_1
сообщение Apr 15 2011, 01:11
автор как бы намекает что в опорном сигнале есть шум?
alex_os
сообщение Apr 15 2011, 05:27
Пользователь №: 17 030
Гуглить "CMA equalizer" и прочитать что такое R тогда все вопросы отпадут. У Вас явная ерунда написана, нормализация сигнала к 1, а R=12. R однозначно определяется созвездием и равен (может ошибусь) среднему значению квадратов модулей точек сигнального созвездия.
ps в алгоритме со сопряжениями ничего не напутано ?
ну не художники мы...
Alex65111
сообщение Apr 15 2011, 06:19
Че то совсем непонятно. Под опорным сигналом (т.е. исходным созвездием) я понимаю чистый "а". Принимаю "xn".
"mut" надо делить на std(a)^2 или на std(xn)^2?, и не надо ли эту величину еще умножать на длину фильтра эквалайзера "M"?
Делал и так и так, но не сходится. И вообще, какое "mut" надо нормировать - то что было исходным, т.е. mut = 1e-4?
12 написано без норировки, хотя более точно там получается 13 с копейкой. После нормировки естественно R пресчитываю и ставлю его около 1.3.
Насчет R рекомендуют отношение 4ой степени к квадрату созвездия чем и пользуюсь.
А про stepsize в гугле написано много, но не клеется. Пишут и про абстракт типа собственных значений, и про более приближенное к жизни энергию сигнала в фильтре корректора, но нигде не видел реального примера расчета, все везде в лучшем случае приводят формулу, а потом сразу же его задают и все, без примера расчета по формуле.
alex_os
сообщение Apr 15 2011, 07:39
Так какой может быть расчет stepsize? Если бы была известна импульсная характеристика (ИХ) канала, то можно было бы
на основе собственных чисел найти оптимальное значение stepsize. Но в жизни ИХ не известна, поэтому просто берут
stepsize порядка 0.0001.. 0.01 и практическим путем подбирают. С другой стороны если ИХ известна (чисто гипотетический случай), на фиг тогда вообще адаптивный корректор? Один раз посчитали фильтр и все sm.gif.
ps если еще не читали, почитайте про NLMS, но там тоже "отфонарный" коэффициент присутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
