> Ключ на транзисторах
Trunc
сообщение Apr 14 2011, 07:45
Пользователь №: 63 029
Непонятно назначение некоторых элементов вот этой схемы:
На данный момнт мне известно о ней вот что:
15 В - напряжение стабилизатора питания
VCC - напряжение на выходе линейного источника питания (15 В)
Я так понимаю, что идея схемы в том, чтобы при высоком уровне на порту микроконтроллера (вывод PORT) открывать транзистор VT2 и заземлять напряжение 15 В. В общем-то кроме назначения транзистора VT2 мне непонятно ничего =)
Насчет резистора R4 я почитал в этой теме. Вроде бы понятно.
Насчет резистора R3 не понятно. Почему нельзя напрямую подключить базу транзистора к порту?
Резистор R2 я так понимаю нужен для ограничения тока через коллектор транзистора VT2.
R1 и VT1 составляют эмиттерный повторитель, судя по всему.
Буду рад любым комментариям по этой теме =)
P.S. коллектор и эмиттер VT1 теперь поменяны местами
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 14 2011, 12:05
MrYuran
сообщение Apr 14 2011, 07:51
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Первое, что бросается в глаза - VT1 стоит задом наперёд, либо попутали тип проводимости (стрелочка в обратную сторону)
Посмотрите входную ВАХ транзистора, может станет ясно.
Резистор R2 я так понимаю нужен для ограничения тока через коллектор транзистора.
R2 совместно с R1 образуют делитель напряжения, который определяет уровень выходного напряжения (практически равно в случае эмиттерного повторителя)
VT2 - ключ (вкл/выкл)
Trunc
сообщение Apr 14 2011, 07:53
MrYuran, вот я тоже думаю, ток по стрелочке должен течь, а тут как он потечет от 9В к 15...
Насчет ВАХ и делителя я постараюсь разобраться.
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 14 2011, 08:05
st232bd
сообщение Apr 14 2011, 08:05
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
В MCS51, 80C96, 80C196 можно и без резистора (если тип пина - квазидвунаравленный, т.е. нижний транзистор и подтягивающий резистор).
muravei
сообщение Apr 14 2011, 08:25
Пользователь №: 7 591
Скореее задом наперед , тогда R1 имеет смысл защиты от самооткрывания обр. током колектора.
st232bd
сообщение Apr 14 2011, 09:20
Из: г.Минск (РБ)
Смущают цифры 15 В на входе и 9 В на выходе, они больше на схему с общим коллектором похожи.
muravei
сообщение Apr 14 2011, 09:34
Да, действительно смущают, еще более смущает смысл этой схемы . Что будет если закрыть Т2, почти 15 в на выходе?
MrYuran
сообщение Apr 14 2011, 09:42
Из: Н.Новгород
А если открыть, то на базе сколько - 7,5В?
А может, никакой это не линейный регулятор?
Trunc
сообщение Apr 14 2011, 09:48
Я в воркбенче промоделировал, получилось вот что:
Если открыть VT2, то на его базе воркбенч выдает 700 мВ, если закрыть, то 0. Это если я правильно все сделал...
На картинке осцилографа при закрытом VT2 на выходе (красный)- 9В, на коллекторе VT2 (синий)-15 В
При открытом VT2 на выходе - 10,1 В, на коллекторе VT2 - 0 В
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 14 2011, 09:53
MrYuran
сообщение Apr 14 2011, 09:54
Из: Н.Новгород
Насколько я понимаю, справа должна быть нагрузка, а не батарейка.
Иначе это вообще чёрт те что...
Или всё-таки батарейка? Зарядник чтоли?
Trunc
сообщение Apr 14 2011, 10:02
9 В выход линейного стабилизатора КР142ЕН12, который питает другое устройство, это все, что я знаю =)
Может чем разбираться в этой схеме проще будет посоветовать новую, которая будет заземлять 9 В через транзистор?
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 14 2011, 10:18
muravei
сообщение Apr 14 2011, 10:03
rezident
сообщение Apr 14 2011, 10:26
Пользователь №: 3 882
Тоже мне "бином ньютона" sm.gif На схеме у верхнего транзистора коллектор с эмиттером перепутаны. Это схема обычного верхнего ключа на биполярном транзисторе с управлением от логического уровня. laughing.gif
MrYuran
сообщение Apr 14 2011, 10:33
Из: Н.Новгород
Ну тогда вообще полный привет.
КРЕНки очень не любят втекающих токов...
Trunc
сообщение Apr 14 2011, 10:46
Я в схеме поменял местами коллектор и эмитеер у VT1, а сопротивление резисторов, которые к источникам питания подключены сделал 1 МОМ, теперь напряжение на выходе скачет от 0,8 В примерно до 9 В при переключении ключа, но воркбенч ошибку выдает. Так и должно быть? Что то мне все больше хочется отказаться от этой схемы совсем =)
rezident, то есть смысл схемы в заземлении 9 В через транзистор? То есть мы открываем транзистор Т2, на базе Т1 потенциал уменьшается, и ток начинает течь от 15 В к 9 В, вот только зачем это может понадобиться? Чтобы напряжение на 9В уменьшилось?
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 14 2011, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
