> Вопросы по Marvell 88E1111 в режиме RGMII
almost
сообщение Apr 13 2011, 05:30
Пользователь №: 49 648
Всем доброго утра.
Написал UDP ядро (ПЛИС) под RGMII, времянки и вид временных диаграмм взял из стандарта RGMII. Появилось несколько вопросов о конкретной реализации на Marvell 88E1111(даташита нет):
1) Надо ли смещать TX_CLK на 90 градусов относительно данных или это делает PHY (можно ли включать выключать эту опцию?)?
2) Правильно ли я понял что в гигабитном режиме (согласно Product Brief) биты по отрицательному спаду (TXD[7..4]) игнорируются? В остальны режимах (10/100) DDR используется согласно стандарту RGMII?
3) Как определяет PHY режим передачи(скорость передачи и дуплексный или нет режим)? Разобрался, auto-negotiating PHY используется...
4)
Отладку произвожу на EP3C120 development kit.
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал almost - Apr 13 2011, 07:03
doom13
сообщение Apr 14 2011, 10:46
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(almost @ Apr 13 2011, 08:30) *
Всем доброго утра.
4)
Могу помочь с даташитом на 88E1111, сам rgmii заюзать хочу (xilinx virtex 4 tri mode ethernet mac), но пока всё работает только по gmii.
almost
сообщение Apr 15 2011, 05:43
Спасибо, даташит уже нашел. Разбираюсь
arsh_vv
сообщение Jul 7 2011, 06:29
Пользователь №: 10 127
Добрый день,
тоже в процессею Запускаю RGMII на Xilinx ML506 Tri-mode-ethernet-mac. Вопрос как запустить PHY 88е1111 в RGMII. Похоже по умолчанию он в MII режиме. Как обстоят дела у Вас?
vadimp61
сообщение Jul 7 2011, 20:13
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(arsh_vv @ Jul 7 2011, 10:29) *
Добрый день,
Там два режима RGMM to copper и RGMII to Fiber
для первого HWCFG_MODE[3..0] = 1011 и далее тактовой GTX_CLK частотой задаётся скорость 1000, 100 или 10Мбит
для второго HWCFG_MODE[3..0] = 0011
time0ut
сообщение Jul 21 2011, 14:30
Пользователь №: 58 078
Добрый день!
Кто-нибудь отлаживал гигабит на марвеле через функцию Stub Loopback? Соединение у нас точка-точка, поэтому написал свой простенький МАС-уровень, расположенный в Spartan6, интерфейс GMII.
Никак не могу сообразить в чем проблема.. Регистры PHY прошиваю согласно даташиту, все настройки вроде как верные стоят. При передаче данных с приемной стороны он выдает какой-то бред: преамбула, 3-4 первых байта моего пакета, потом сигнал dv то спадает, то появляется на несколько тактов, иногда появляется флаг ошибки, на линии данных ерунда.. И так продолжается с каждым пакетом.
Подскажите, пожалуйста, где может быть ошибка? Может ли это быть связано с тем, что передаваемые пакеты не соответствуют стандарту ethernet(например у меня CRC16)?
Cont
сообщение Jul 18 2012, 12:42
Пользователь №: 22 176
Помогите пожалуйста с datasheet-ом на данную микросхему.
SFx
сообщение Jul 19 2012, 04:12
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
В ethernet CRC32 используется.
Чем смотрите сигналы ? лучше использовать chipscope. Прочитайте состояния регистров PHY через MDIO.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jul 19 2012, 06:29
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Запустил в RGMII Alaska 88E1310. Имею кучу ошибок как в 100 Mbps так и в 1 Gbps.
В регистры PHY не лазил совсем, так как ядро гигабит езернета не мое
Sanchos
сообщение Jan 24 2014, 16:46
Пользователь №: 34 225
Здравствуйте! Имеется плата SP601, на которой пробую запустить 1G ethernet. Ядро тримак v4.5.
Прием заработал, а передачи нет. Пробовал добавлять задержку для gtx_clk в 88Е1111, крутил ODELAY_VALUE для тактов в плис, только пакеты от phy в комп не идут. Смотрел Chipscope'ом: на линиях clientemactxd мои данные уходят, clientemactxdvld в норме.
Сигнал clientemactxstat(0) (successful_frame) после каждого кадра прыгает в единичку Осциллографа нет, так бы выход глянул. Посоветуйте, куда копать!
Sanchos
сообщение Jan 26 2014, 11:56
Подскажите пжлст, правильно ли перевожу 88Е1111 в RGMII 1Gb по меди?
-читаю R27, устанавливаю в R27[3:0] = 1011, остальные биты не меняю, записал R27
-читаю R20, устанавливаю бит7 = 1 (задержка для RX_CLK), бит1 = 1(задержка для GTX_CLK), бит0 = 1 (вкл передатчик), остальные не трогаю, запись
-читаю R0, устанавливаю R[15:6] = "1001000101", остальные не меняю, запись
может что-то недоустанавливаю?
Sanchos
сообщение Feb 1 2014, 08:14
Подскажите пжлст, читаю регистр R10 - там все нули?
Sanchos
сообщение Feb 8 2014, 13:41
Все заработало! Оказалось такты передатчика по ошибке подал не на GTX_CLK,а на TX_CLK. Выручил осцилл))
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.10962 секунд с 7
