> Эмуляция Nios в ModelSim
Sidny Sho
сообщение Apr 14 2011, 11:35
Пользователь №: 63 923
Привет всем! Решил экспериментировать с ниосом в эмуляторе. В SOPC билдере собрал все с возможностью эмуляции. В эклипсе сделал простейший проект hello world. При попытке запустить на эмуляторе выдает лог:
!ENTRY com.altera.sbtgui.launch 4 0 2011-04-14 15:18:51.227
!MESSAGE CPU module not set.
!MESSAGE The SOPC design does not contain a CPU of a supported architecture.
!ENTRY com.altera.sbtgui.launch 4 0 2011-04-14 15:18:51.230
!MESSAGE CPU architecture type not set.
!ENTRY com.altera.sbtgui.launch 4 0 2011-04-14 15:18:51.232
!MESSAGE CPU master group not set.
!MESSAGE CPU name not set.
!ENTRY com.altera.sbtgui.launch 4 0 2011-04-14 15:18:51.235
!MESSAGE No Nios II target connection paths were located. Check connections and that a Nios II .sof is downloaded.
!ENTRY com.altera.sbtgui.launch 4 0 2011-04-14 15:19:03.675
!MESSAGE Failed Executing: D:/altera/10.1sp1/quartus\bin\perl\bin\perl.exe D:/altera/10.1sp1/quartus\sopc_builder/bin/run_modelsim.pl C:\altera\10.1sp1\modelsim_ase\win32aloem,D:/altera/projects/quartus/test2/niosII_hw_dev_tutorial,first_nios2_system  return code: 127
Содержание лога не полное. Последняя запись появляется при попытке запуска. А предыдущие при конфигурации запуска на ModelSim
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
