9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Программная реализация интерфейса
zombi
сообщение Apr 14 2011, 18:42
Сообщение #106
Пользователь №: 40 106
Цитата(=GM= @ Apr 14 2011, 22:37) *
Ну так, разверните.
прям экзамен
       sbic port,synch
       rjmp read
       sbic port,synch
       rjmp read
       sbic port,synch
       rjmp read
       jmp  error
read:
=GM=
сообщение Apr 14 2011, 18:54
Сообщение #107
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Правильно, я также сделал, если 8 раз повторить, будет бесплатный выход по пропаже нужного транзишн. Последнюю проверку лучше взять инверсную sbis.
Теперь, давайте разместим бит данных в регистре за два такта. В итоге, мы должны программно читать на частоте 4 Мбода.
zombi
сообщение Apr 14 2011, 18:59
Сообщение #108
Ну так, разместите.
=GM=
сообщение Apr 14 2011, 19:09
Сообщение #109
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну так
       sbic     portb,datpin
       or       data,count
       rlc      count
       brcc     getsyn
А самому что, слабо что ли :-)?
zombi
сообщение Apr 14 2011, 19:40
Сообщение #110
Ну так
       sbic      portb,datpin
       or         data,count
       rlc        count
       brcc     getsyn
А старший бит ненужен чтоли?
=GM=
сообщение Apr 14 2011, 19:57
Сообщение #111
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(zombi @ Apr 14 2011, 18:40) *
А старший бит ненужен, что ли?
Не совсем понял, почему не нужен? Нужен. Перед началом цикла надо сделать
ldi count,0x80
zombi
сообщение Apr 14 2011, 20:12
Сообщение #112
ldi count,0x80
Нее все нормуль. ну и про ldi data,0 не забыть.
И сколько всего тактов получится (включая начальную инициализацию)?
=GM=
сообщение Apr 14 2011, 20:50
Сообщение #113
Ambidexter
Из: Oxford, UK
А самому посчитать :-)? Думаю, что можно уложиться в 5 тактов, скорость чтения - 4 Мбита/с. Аппаратный слейв, между прочим, работает не выше Fclk/4=5 МГц, так что неплохой результат для программной реализации. Начальные установки считать не надо, поскольку есть зазор временной между 22-битными словами, можно туда вставить.
zombi
сообщение Apr 14 2011, 22:14
Сообщение #114
Т.е. Вы предлагаете синхронизироваться только по первому фронту синхро а дальше читать линию данных каждые 5 тактов (22 раза без синхронизации)?
=GM=
сообщение Apr 14 2011, 22:59
Сообщение #115
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Для данного случая можно синхронизироваться на каждом бите, так и надо делать, 16-ти тактов на бит должно хватить. Принять 8, 8 и 6 бит, в паузе сохранить данные, по-новой инициализировать и т.д. Всё компактно и просто, какие сплд? Кто их видел? И где? Весь приём и передача спокойно реализуется на голой копеечной тиньке. (Надо будет, можно и на 10 МГц принять...)
zombi
сообщение Apr 15 2011, 10:44
Сообщение #116
Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 20:36) *
так ведет себя МАСТЕР. СЛАЙВ в этот момент принимает ПОСТОЕ СЛОВО и на его основе формирует ответ.
//                  Процедура     _peredacha_slova_PRD
// передаем слово данных ведомому
_peredacha_slova_PRD:
// выдаем на PORTB.0 6 младших разрядов байта ADRES_OUT
_out_ADRES_OUT:
    OUT  PORTB, temp            //50ns   в регистр ввода-вывада (РВВ) передаем R16 PORTB
    ROR  ADRES_OUT                      //100ns  сдвигаем ADRES_OUT вправо причем SREG.C=ADRES_OUT.0
    BRCS C_1                    //150ns  Выдаем
    SBR  temp, (1<<PB1)            // если бит SREG.С=0 то выдаем в выдаем в порт только синхросигнал
    RJMP C_0
C_1:SBR  temp, (1<<PB1)+(1<<PB0)// если бит SREG.С=1 то выдаем в выдаем в порт  синхросигнал и сам бит
    NOP
C_0:NOP
    INC  Nraz                    //400нс  увеличиваем счетчик разрядов на +1
//_________________________________________
    OUT  PORTB, temp            //450нс  в регистр ввода-вывада (РВВ) передаем R16 PORTB
    CLR  temp                   //500ns  чистим темп
    NOP                              //550ns
    NOP                             //600ns
    NOP                             //650ns
    CPI  Nraz, 0x06               //700ns и 750ns  считаем 6 умпульсов
    BRLO _out_ADRES_OUT               //800ns  Nrz < 6  переход по "меньше"
Вы выдаёте в PORTB положительный фронт синхро одновременно с новым значением данных. А так ли формирует сигналы реальный МАСТЕР?
stalknr
сообщение Apr 15 2011, 15:12
Сообщение #117
Пользователь №: 34 241
Да реально мастер выдает синхро и данные в один момент
zombi
сообщение Apr 15 2011, 15:49
Сообщение #118
Как-то странно для SPI.
stalknr
сообщение Apr 15 2011, 15:56
Сообщение #119
Кто вам сказал что SPI
zombi
сообщение Apr 15 2011, 16:05
Сообщение #120
Просто были советы юзать аппаратный SPI мк, вот и подумал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
