> KSZ8841 и Ethernet CRC
alvy
сообщение Apr 15 2011, 04:06
Из: Томск
Пользователь №: 48 809
Имеется KSZ8841-16MVLI. Задача - передать через нее UDP пакет. С самим пакетом проблем нет - заголовки, контрольные суммы в заголовках - все проверено на приемной стороне Wireshark'ом. Проблема возникла с контрольной суммой CRC32, которая следует после данных, в конце пакета.
В даташите на микросхему есть регистр Transmit Control Register (банк 16, адрес 0), в котором, в частности, есть бит "TXCE Transmit CRC Enable". При инициализации записываю в этот бит 1. Но при отправке пакета в Wireshark'е поле контрольной суммы не появляется.
Сейчас временно формирую контрольную сумму в ПЛИС, но по идее ее должна формировать сама микросхема - у кого-нибудь получилось заставить ее это делать?
iosifk
сообщение Apr 15 2011, 05:38
Из: спб
Пользователь №: 8 369
я с Wireshark'ом не работал. Но вот что хочу спросить. Вы смотрите "принятые правильно пакеты" или "поголовно все пакеты, в том числе и неправильные"? Ведь "CRC32, которая следует после данных, в конце пакета" в случае приема правильного пакета может быть отбрасывается? А если она не формируется, то все пакеты должны быть квалифицированы как "неправильные"...
Если же Вы делаете "контрольную сумму в ПЛИС", то это возможно трактуется как данные... Проверьте сколько байт данных считывается в этом случае...
Так?
www.iosifk.narod.ru
alvy
сообщение Apr 15 2011, 05:52
Из: Томск
Wireshark показывает все пакеты, даже с неправильными контрольными суммами в заголовках и неправильным или отсутствующим совсем CRC32.
Сейчас получается: передаю микросхеме общую длину пакета с заголовками, но без CRC32 - до сетевой карты доходит все, но без CRC. Пробовал указывать длину пакета + 4 пустых (0x00) байта под CRC - в таком же нулевом виде они и показываются в Wireshark'е. Такое ощущение, что микросхема вообще игнорирует указанный в первом посте бит.
В случае, когда я сам формирую CRC и добавляю ее в конце пакета, сетевая карта принимает пакет и успешно передает его программе на ПК. Понятно, конечно, что в крайнем случае вариант с ручным подсчетом контрольной суммы вполне подходит, но хотелось бы все таки заставить считать ее в KSZ8841.
Обратился в службу техподдержи Micrel, но уже полтора дня ответа не приходит.
Сообщение отредактировал alvy - Apr 15 2011, 05:54
Rst7
сообщение Apr 15 2011, 06:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Боюсь, Вы ошибаетесь. Пакеты с неправильной CRC32 не отображаются. Их отбрасывает сам контроллер сетевушки.
Собственно говоря, лог Wireshark'а в студию.
alvy
сообщение Apr 15 2011, 07:28
Из: Томск
1. пакет с неправильной CRC32 (должен быть отброшен сетевой картой). KSZ8841 было указано отправить 112 байт, последними 4 байтами отправлена контрольная сумма (Frame check sequence):
Frame 1: 112 bytes on wire (896 bits), 112 bytes captured (896 bits)
Ethernet II, Src: OrientPo_01:23:45 (00:13:37:01:23:45), Dst: Wistron_92:0c:a3 (00:1f:16:92:0c:a3)
    Destination: Wistron_92:0c:a3 (00:1f:16:92:0c:a3)
    Source: OrientPo_01:23:45 (00:13:37:01:23:45)
    Type: IP (0x0800)
    Frame check sequence: 0xc94dafdf [incorrect, should be 0xdee9ac72]
Internet Protocol, Src: 192.168.0.1 (192.168.0.1), Dst: 192.168.0.100 (192.168.0.100)
User Datagram Protocol, Src Port: terabase (4000), Dst Port: newoak (4001)
Data (66 bytes)
0000  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................
0010  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................
0020  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./
0030  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?
0040  40 41                                             @A
2. пакет с отсутствующей контрольной суммой (так же должен быть отброшен сетевой картой). KSZ8841 было указано отправить 108 байт, бит TXCE Transmit CRC Enable взведен, но контрольной суммы нет:
Frame 13: 108 bytes on wire (864 bits), 108 bytes captured (864 bits)
    Type: IP (0x0800)
Data (66 bytes)
0040  40 41                                             @A
3. пакет с правильной контрольной суммой (принят и сетевой картой и программой). Все так же как и в первом случае:
Frame 14: 112 bytes on wire (896 bits), 112 bytes captured (896 bits)
    Type: IP (0x0800)
    Frame check sequence: 0xdee9ac72 [correct]
Data (66 bytes)
0040  40 41                                             @A
Как написано в Wikipedia про Wireshark
Программа позволяет пользователю просматривать весь проходящий по сети трафик в режиме реального времени, переводя сетевую карту в неразборчивый режим (англ. promiscuous mode).
Сообщение отредактировал alvy - Apr 15 2011, 07:47
Rst7
сообщение Apr 15 2011, 07:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А прикрепите сюда лог в виде pcap-файла, со всеми потрохами. Немного не хватает тут информации.
alvy
сообщение Apr 15 2011, 08:00
Из: Томск
Там очередность пакетов такая же: сначала пакеты с неправильной контр. суммой, потом с отсутствующей, потом с правильной.
Сообщение отредактировал alvy - Apr 15 2011, 08:02
Rst7
сообщение Apr 15 2011, 08:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
log.7z ( 1.81K )
Я просил .pcap-файл, в котором есть все данные, а не текст.
Кроме того, рекомендую для отладочных целей выключить offload-checksum на сетевой карте и включить валидацию полей контрольной суммы UDP/TCP в Wireshark'e
И кстати, даже по такому логу, обратите внимание на отправляемые компом пакеты в сеть
CODE
Frame 3: 248 bytes on wire (1984 bits), 248 bytes captured (1984 bits)
Ethernet II, Src: Wistron_92:0c:a3 (00:1f:16:92:0c:a3), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Source: Wistron_92:0c:a3 (00:1f:16:92:0c:a3)
    Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 192.168.0.1 (192.168.0.1), Dst: 192.168.0.255 (192.168.0.255)
Заметьте, тут нет Frame-Check Sequence. Кстати, что за версия WireShark?
alvy
сообщение Apr 15 2011, 09:15
Из: Томск
Извиняюсь, не заметил сразу. С Wireshark'ом работаю всего несколько дней, с ходу не совсем понял, как получить этот самый pcap файл. Как только мне отдадут оборудование постараюсь сделать такой лог.
Версия 1.4.4
Только что ответили из Micrel:
Wireshark does not capture FCS field of a packet. See FAQ 7.9 and 7.10
for detail information. http://www.wireshark.org/faq.html#q7.9
Так что похоже, что действительно все нормально формируется. Как доберусь до оборудования буду проверять.
Все, всем спасибо за правильные вопросы и участие - Wireshark действительно не показывает контрольную сумму, НО почему-то есил ее продублировать, то он ее покажет...
В общем, CRC микросхемой формируется, пакеты до программы доходят.
Тему можно закрывать.
iosifk
сообщение Apr 15 2011, 09:25
Из: спб
Потому что Вы ее передаете как данные. И она показывается как данные...
Я равботал с Нет-Икс-реем. Так там если контрольная сумма была неправильная, он этот пакет показывал как неправильный, битый и т.д...
И только если сумма была правильная, можно было прочесть "начинку" пакета... Я так понимаю, что все эти программы сделаны для разборки протоколов более высокого уровня...
www.iosifk.narod.ru
alvy
сообщение Apr 15 2011, 09:45
Из: Томск
В том то и дело, что в логах ее видно не как данные - появляется отдельная строчка типа
Собственно это и сбило с толку. А поскольку опыта работы на этом уровне Ethernet еще не очень много, то и возникли вопросы )
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
