5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> MOSFET в линейном режиме, будут ли "трудности"
=L.A.=
сообщение Apr 14 2011, 08:26
Сообщение #16
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(shf_05 @ Apr 13 2011, 05:58) *
на вышеописанные доводы он отмахивается- ерунда все это- "будет и мощность и линейность", однако первый экземпляр быстро сгорел, правда под воздействием внешней помехи (типа наносек. импульса).
А что говорит товарищ после первого сгорания усилителя? Он уже не так уверен?
Конечно, гораздо удобнее применять комплектующие , которые предназначены для данной конфигурации схемы, в настоящее время это не проблема.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Falkonist
сообщение Apr 14 2011, 08:36
Сообщение #17
Пользователь №: 63 862
У Toshiba есть "звуковые" комплементарные МОСФЕТы 2SJ200/2SK1529 на 100 Вт и 2SJ201/2SK1530 на 150 Вт, предназначенные именно для линейного режима работы.
pokos
сообщение Apr 14 2011, 09:18
Сообщение #18
Пользователь №: 18 445
Цитата(Falkonist @ Apr 14 2011, 12:36) *
У Toshiba есть "звуковые" комплементарные МОСФЕТы...
Напруга у них маловата. Тут подойдут только N-канальные, коих мильярд. Никаких проблем использования "ключевых" транзисторов в линейных усилителях не существует.
sergk
сообщение Apr 14 2011, 15:37
Сообщение #19
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Посмотрите здесь, может пригодится.
http://www.firstwatt.com/prod.html
shf_05
сообщение Apr 15 2011, 02:44
Сообщение #20
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
пошаманил со схемой поставил супрессоры, полон оптимизма.
спасибо
вот только верх. частота усилителя нужна до 1МГц.
хорошо бы это подтвердилось практикой.
=L.A.=
сообщение Apr 15 2011, 04:31
Сообщение #21
Будут проблемы с обеспечением устойчивости.
shf_05
сообщение Apr 15 2011, 05:53
Сообщение #22
Из: г. Екатеринбург
на 768кГц работал, может и погорел от возбуда.
pokos
сообщение Apr 15 2011, 06:57
Сообщение #23
...вот только верх. частота усилителя нужна до 1МГц.
Нэма проблэма. "Токовая ОС" в помощь. Проблемы с обеспечением устойчивости зависят от глубины ОС, и они вполне решаемы.
Хвала Аллаху, симуляторов сейчас есть много хороших.
...хорошо бы это подтвердилось практикой.
Подтверждается лет 10 уже.
сообщение Apr 15 2011, 09:40
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Завидный оптимизм. Особенно на фоне недавней ссылки на документ от IR, где сказано, что проблема таки есть.
Вообще меня очень настораживают заявления типа "нет проблем", "не бывает" и т.п. Ибо, когда человек говорит, что проблема есть или что-то бывает, в это верится без труда: достаточно было хоть раз кому-то столкнуться с проблемой. А когда говорят "не бывает" или "нет проблем", то совершенно непонятно, откуда у человека столь всеобъемлющая информация...
Цитата(pokos @ Apr 15 2011, 09:57) *
Нэма проблэма.
Только давайте обойдёмся здесь без Аллаха!
pokos
сообщение Apr 15 2011, 11:06
Сообщение #25
Дружище, а ты тот документ сам-то читал? Хотя бы, название, я уж не говорю о числовых величинах.
Мой оптимизм базируется на опыте работы усилителей именно такой мощности.
Следует читать "специфических проблем", потому что вопрос в теме именно о них, специфических проблемах для "ключевых" полевиков. Все остальные проблемы ни куда не делись. Они более-менее одинаковы для биполярных, полевых, "ключевых" и иных транзисторов.
Methane
сообщение Apr 15 2011, 11:08
Сообщение #26
Пользователь №: 43 230
Я читал. Пишут что могут быть проблемы. И даже картинка есть с ВАХ.
pokos
сообщение Apr 15 2011, 11:51
Сообщение #27
О! Отлично. Теперь найди на этих картинках значение тока. Прочитай ещё раз заголовок документа. Прочитай заголовок темы. Прочитай требования автора по мощности.
Найди 10 отличий. Расскажи товарищу.
Methane
сообщение Apr 15 2011, 12:23
Сообщение #28
Сами читайте. Я для себя вывод сделал. Причин не доверять IRF или IXYSя не вижу.
pokos
сообщение Apr 15 2011, 12:51
Сообщение #29
Цитата(Methane @ Apr 15 2011, 16:23) *
...Я для себя вывод сделал. ....
Я тоже. Этот документ к обсуждаемой теме не имеет никакого отношения вообще.
Открою страшную тайну. Не "ключевых" полевиков средней мощности сейчас днём с огнём не найти. Мощные пока есть.
VCO
сообщение Apr 15 2011, 17:49
Сообщение #30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Стоит простить и понять "радиолюбителя", незнакомого с особенностями и характеристиками радиочастотных полевых транзисторов, работающего в отапливаемой комнате "с ключами в линейном режиме без специфических проблем".
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
