> DC-DC 3.0-8.4V (1-2 li-ion) -> 3.3-7.4V 3A, хитрый DC-DC, как вверх так и вниз
asdus
сообщение Apr 15 2011, 23:30
Из: Раменсбург
Пользователь №: 37 126
Привет
Возникла необходимость в хитропопом DC-DC преобразователе:
Вход: 3.0-8.4V (1 или 2 li-ion/pol на выбор, или стационарный БП 7.5V)
Выход: 3.3-7.4V (достаточно точный, высокостабильный, регулируемый с МК)
Ток: 3A постоянной нагрузки
Защита на входе: от переполюсовки легко, от малого напряжения не нужна (li-ion/pol с защитой), от большого напряжения нужна (например больше 12-21V)
Защита на выходе: от КЗ и превышения тока, достаточно ограничением тока в 3А
Основная проблема: требуется регулирование напряжения в "обе стороны". То есть может быть регулировка 8.4V->3.3V а может 3.0V->7.4V.
Задача - подобрать драйвер для всего этого, максимально маленький по размеру (с учетом обвязки) и хорошим КПД, которым не шибко сложно управлять с МК. Пересмотрел уже кучу драйверов разных производителей - подходящего не нашел. Хотя наверняка пропустил.
Подскажите, кто знает, что воткнуть. Пасибки ;)
Секс - классная штука. Как ни крути...
Methane
сообщение Apr 16 2011, 04:17
Пользователь №: 43 230
Не понял.
asdus
сообщение Apr 16 2011, 05:50
Из: Раменсбург
Цитата(Methane @ Apr 16 2011, 08:17) *
Не понял.
1 случай: стоит 1 li-ion, уже подсевшая, пусть выдает 3.5V, а выдавать нужно скажем 8V
2 случай: стоит 2 li-ion, заряженных, пусть выдают 8V, а выдавать нужно 4V
Microwatt
сообщение Apr 16 2011, 06:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы раньше что-нибудь, кроме курсовых, разрабатывали?
Нет таких источников, чтобы работали и от одной батарейки и от двух, а если что - и 20 вольт держали по входу. И особостабильных и протчая и протчая.... И обязательно сбоку еще МК.
Топология тут может быть примеряна SEPIC, допускающая выходное напряжение как выше, так и ниже входного, но лучше бакбуст. Немного сложнее по ОС, но легче для ключей и моточных.
Драйвер который контроллер ШИМ можно взять любой, их достаточно много. А далее - считайте, рисуйте, паяйте.
Все в одном SOIC8 c 8-битной шиной управления нет и не будет. Это аналоговая техника.
25 ватт при 3 вольтах входного это 15-20 ампер на ключе минимум. Приготовьтесь тепло отводить..
asdus
сообщение Apr 16 2011, 09:06
Из: Раменсбург
Разрабатывал, но к аналоговой технике никак отношения не имевших :)
А по поводу пожеланий - знаете, это как в вакансиях, пишут что хочется, а берут что получится, выбирая лучшее.
Если что - 20В по входу - такого в задачах нет, имелась ввиду какая-либо защита, если воткнут больше, если возможно :) И не обязательно на том-же драйвере, хотя у irf например видел такие... А по поводу сопряжения с МК... дык вариантов много, просто городить огород сильных не хотелось бы.
15-20 Ампер не интересно, я же даже про "защиту" от "выше 3А" писал...
Buck-Boost-ы и SEPIC-и смотрел, как-то не нашел подходящих мне. Если взять ту же TI http://focus.ti.com.cn/cn/lit/sg/slvt160/slvt160.pdf то у Buck-Boost-ов выхода всего до 5.5V, а у SEPIC-ов от Vin - на понижение не работают...
Правда это все в силу моего разумения, никогда не работавшего с аналоговой техникой :)
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 16 2011, 10:15
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
"Золотые" слова... Речь ведь идет о том, что в соответствии с Вашим ТЗ при выходном напряжении 7,4 В и потребляемом нагрузкой токе 3 А выходная мощность составляет 22,2 Вт. Даже при 100 % КПД, ток потребляемый от источника напряжением 3 В, составит 7,4 А. В действительности же потребляемый ток импульсный и достигнет как раз тех 15 А, а то и больше.
Microwatt
сообщение Apr 16 2011, 10:26
Из: Запорожье
Выходной ток в 3 ампера вовсе не означает, что ток через ключ будет таким же. Он при ШИМ будет всегда намного больше.
Похоже, Вы также хотите управлять ШИМ от микроконтроллера, раз о драйвере разговор идет?
Вы пребываете в надежде распаять какой-нибудь заветный кристалл от TI о 10 ногах и получить источник. Так не получится. "Готовая схема" - тоже ничем не поможет.
Придется его разработать с применением многих компонентов, уметь их рассчитать, понимать хотя бы общие принципы работы импульного стабилизатора.
Это просто не Ваша профессия, тут ничего не должно вызывать обиду. Ищите схемотехника в помощь.
vanya.8484
сообщение Apr 16 2011, 12:20
Пользователь №: 64 225
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Apr 16 2011, 12:23
Microwatt
сообщение Apr 16 2011, 14:15
Из: Запорожье
Да, вполне иллюстрирует задачку.
Могло бы даже работать, если R218 датчиком на ТТ заменить.
vanya.8484
сообщение Apr 16 2011, 14:42
Лишний моточный узел ни к чему. Менять нужно контроллер на "КА7552 или её более дорогой аналог FA5317 или FA5311"(С), а датчик оставить резистивным. biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Apr 16 2011, 14:49
Microwatt
сообщение Apr 16 2011, 14:56
Из: Запорожье
Хм... и вправду, крокодилы!
Всегда считал, что это перелицованные кое-как 38ХХ. КА7552 , кажется, даже валяется несколько лет пару штук, не дошли руки включить и вникнуть. А перечитал даташиты - вполне...
asdus
сообщение Apr 16 2011, 15:23
Из: Раменсбург
Ищу, но как-то печально...
Есть желающие заработать? :)
сообщение Apr 16 2011, 15:28
Пользователь №: 11 287
Цитата(asdus @ Apr 16 2011, 18:23) *
Нет!!! Не соблазняйте!
Разве что ... Есть тут специальный раздел...
Methane
сообщение Apr 16 2011, 16:55
Прямо фобия какая-то. Причем массовая. И это при том, что попытки рассказать как нужно мотать трансы, воспринимаются как будто я про создание двигателя на анамезоне объясняю. Задолбало уже. Практически любой импульсный транс требует затрат времени на намотку, меньше одной минуты. Разумеется в серии.
vanya.8484
сообщение Apr 16 2011, 17:54
Цитата(Methane @ Apr 16 2011, 19:55) *
Задолбало уже.
Не нужно так!
Сообщение отредактировал Microwatt - Apr 16 2011, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
