> Схема преобразователя частоты с 50Гц на 200Гц (36 В, 90 Вт)
crucian
сообщение Apr 16 2011, 11:18
Из: Планета Земля
Пользователь №: 34 690
Преобразователь частоты требуется для работы в комплекте с машинкой для стрижки овец.
Есть готовое решение (http://ovcharenko-m-s.uaprom.net/p1537834-preobrazovatel-chastoty-pch.html):
Преобразует однофазный ток частотой 50 Гц напряжением 220 В в трехфазный ток частотой 200 Гц линейным напряжением 36 В.
Сделать может дешевле выйдет.
сообщение Apr 16 2011, 15:11
Пользователь №: 11 287
Земляк! Бывает так: пойдёшь по шерсть, а вернёшься стриженым. И что дешевле?
С овечками посоветоваться бы...
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 16 2011, 15:32
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Дешевле можно, если все делать самому из запасов неликвидов, а потраченное время не считать. Ну кто возьмется за 6000 рублей с нуля что-то сделать.
crucian
сообщение Apr 16 2011, 19:42
Из: Планета Земля
Да, это не я буду делать, а тесть мой. У него запасы компонентов со старых времен, поэтому должно выйти дешевле
_Pasha
сообщение Apr 17 2011, 03:45
Пользователь №: 29 509
Харьков, в личку пишите контакты. Вы-мой клиент. Если не в прошлом, то в ближайшем будущем - точно. sm.gif
сообщение Apr 17 2011, 07:25
Даже должно? Компоненты здесь - не самое дорогое. И, наверное, Ваш тесть об этом знает. Вы-то чего здесь постите?
_Pasha
сообщение Apr 17 2011, 07:46
Можно выбрать дорогие компоненты. Мицубиши, например sm.gif Даже в качестве эксперимента - неплохая будет прибавка означенной фирме.
По теме: все равно, все сведется к IGBT или MOSFET- модулям. Запасы компонентов со старых времен окажутся неактуальными.
сообщение Apr 17 2011, 07:50
Если времена не очень старые, то для такой мощности и такого напряжения можно что-нибудь и подобрать вместо модулей.
_Pasha
сообщение Apr 17 2011, 07:53
Хорошо, что Вы заметили. Я - не мог, в желании "начитать". Действительно, мощность наверняка не может превышать 100Вт
НЕХ
сообщение Apr 17 2011, 09:18
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
доводилось мастерить такую машинку - целый день ушёл.
генератор 555, 74НС175, IR2136, IRG4BC20UD 6 штук работали на трансформатор от горелого БП этой штуковины.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
crucian
сообщение Apr 18 2011, 03:16
Из: Планета Земля
а что тогда?
Есть статья по этому преобразователю, но там схема на контроллере, а ему на транзисторах надо.
спасибо, а есть ли схема какая-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.0215 секунд с 7
