> Wiki движок electronix`а, Книга жалоб и предложений
nikolascha
сообщение Oct 16 2010, 10:08
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Уже много лет на форуме периодически появляется необходиость у участников форума в ресурсе, где можно было систематизировать знания, накапливаемые в процессе общения на форуме, и где можно было бы делиться своим личным опытом с сообществом. Таким ресурсом должна была стать Wiki-система форума, как например на побратимом форуме roboforum. Вики на electronix`е появилась очень давно, но интерес к ней со стороны пользователей очень низкий, что обусловлено не только дефицитом активных редакторов, но и унылостью малыми функциональными возможностями wiki-electronix`а. Там отсутствует даже самая первая необходимость - это загрузка изображений (о чём неоднократно жаловались пользователи, но они не были услышаны...). А сколько тем по электронике могут обходиться без иллюстраций?! Это обстоятельство оттолкнуло и меня год назад от размещения статей на местной вики. По нескольким топикам на форуме [1, 2], можно сказать, что интерес к размещению статей остаётся высокий, но нет площадки, где его можно было бы реализовать. Здесь я предложил в качестве такой площадки использовать Викиучебник, но потом при более близком ознакомлении с Викиучебником, склоняюсь к тому, что мы должны сделать свою площадку, так как не весь материал, который интересен нам, подпадает под их проект.
Для тех кто мало знаком с возможностями движка mediawiki рекомендую прочитать статью "MediaWiki — Серебряная пуля или швейцарский нож" (html, pdf) или эту. Стас Фомин, автор этой статьи, предлагает модификацию некоторых расширений для mediawiki, которые значительно расширяют функциональные возможности стандартных (русские буквы в формулах, расширенное возможности построения графов, диаграмм, проведение опросов, экспорт статей в doc и др.). В общем если делать свою вики - то нужно не хуже чем у них!
Исходя из вышесказаного вопрос к Админам, которые имеют доступ к настройке Wiki-electronix`а:
  1. Осуществляется ли поддержка местной Wiki или этот проект умер?
  2. Возможно ли обновление движка mediawiki?
  3. Будет ли включена загрузка картинок?
  4. Будет ли включена поддержка формул?
  5. Будут ли подключены некоторые стандартные рассширения для увеличения возможностей местной вики?
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Ответов (45 - 59)
admin
сообщение Jan 15 2011, 21:04
Сообщение #46
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
скоро будет,
подключил программиста.
он докрутил нужным образом код.
Woland_HP
сообщение Jan 17 2011, 10:57
Сообщение #47
Пользователь №: 10 363
Готово.
Вики обновлен до последней, самой свежей версии.
Тестируем.
nikolascha
сообщение Jan 17 2011, 16:34
Сообщение #48
Из: BY
Цитата(Woland_HP @ Jan 17 2011, 12:57) *
Готово.
Тестируем.
То что движок обновили это хорошо, но главное впереди. Нужно разрешить загрузку картинок и установить несколько полезных расширений, о чём я писал выше неоднократно. Кто бы этим занялся?...
admin
сообщение Jan 20 2011, 02:31
Сообщение #49
Пользователь №: 2
загрузку картинок видимо лучше реализовать на отдельном сервисе картинок, своем же, а то будут заливать фигню всякую.
приведи пожалуйста модули какие еще нужны полезные.
nikolascha
сообщение Jan 20 2011, 04:53
Сообщение #50
Из: BY
Проблема в том, что, похоже, в вики нет возможности ссылки на внешние картинки. Либо эту возможность нужно дополнительно разрешать, но как это делается я не встречал. Я ещё поищу... По поводу грузить всякую ерунду - можно же удалять, с одной стороны, а с другой - я придерживаюсь призумции невиновности, в смысле, что форумчане имеют по умолчанию добрые намерения... Тем более список разрешонных расширений для загрузки задается, да и "злодея" можно заблокировать.
  • записывать формулы в формате TEX, как на форуме (переменная движка),
  • использовать подсветку синтаксиса кода на Си, VHDL, Verilog и др (расширение SyntaxHighlight),
  • импортировать шаблоны с других вики, которые используют расширенные возможности парсера (ParserFunctions)
  • использовать сноски (Cite)
  • рисовать простые диаграммы (Graphviz) и графики (Gnuplot) - требуют соответствующих программ на сервере
  • и другие расширения...
nikolascha
сообщение Jan 20 2011, 10:48
Сообщение #51
Из: BY
Предлагаю двигаться по шагам. Первый шаг сделан - движок обновлён. Далее нужно выполнить программу минимум. На мой взгляд это:
Выполнив эту программу минимум - мы будем иметь вики-систему, в которой уже можно будет писать статьи с приемлемым форматированием. Проблем с настройками этих возможностей у меня не было, всё настраивается очень быстро...
nikolascha
сообщение Jan 30 2011, 11:55
Сообщение #52
Из: BY
Ну что скажут наши Администраторы по поводу выполнения настройки вики-движка? Там делов на полчаса, а что-то растягивается этот процесс очень сильно...
Maverick
сообщение Feb 14 2011, 14:17
Сообщение #53
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
как успехи по настройке Wiki движка для форума electronix?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
nikolascha
сообщение Feb 18 2011, 18:29
Сообщение #54
Из: BY
Пока всё по старому. Голый движок, картинку не вставить, подсветки кода нет, шаблон посерьёзней не сделать...
Уважаемые Администраторы, как бы найти время, чтобы продолжить работу по настройке вики движка?
nikolascha
сообщение Mar 6 2011, 09:50
Сообщение #55
Из: BY
Уважаемые Администраторы!
Прошу Вас произвести дополнительные очень нужные настройки викидвижка Electronix`а. Это установка нескольких расширений: CharInsert, ParserFunctions, Cite, SyntaxHighlight, Poem. Для установки данных расширений необходимо скачать прикрепленный архив и распокавать его содержимое (5 архивов расширений) в директорий extensions, где установлен движок медиавики (например, в /var/www/mediawiki/extensions), затем в конец файла настроек викидвижка LocalSettings.php добавить несколько строк, для подключения данных расширений:
require_once("$IP/extensions/CharInsert/CharInsert.php");
require_once( "$IP/extensions/ParserFunctions/ParserFunctions.php" );
require_once("$IP/extensions/Cite/Cite.php");
require_once("$IP/extensions/SyntaxHighlight_GeSHi/SyntaxHighlight_GeSHi.php");
require_once($IP.'/extensions/Poem/Poem.php');
После чего на странице версии викидвижка должна появиться таблица со списком подключенных расширений.
За дополнительной информацией по назначению и установке данных расширений можно обратиться на страницу "Рекомендации по настройке Wiki" Вики-Electronix`а.
Прикрепленный файл  extensions.zip ( 1015.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
AHTOXA
сообщение Apr 17 2011, 05:55
Сообщение #56
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Так что, похоронили тему?
Maverick
сообщение Apr 18 2011, 07:56
Сообщение #57
я только учусь...
Из: Украина
скорее всего...
nikolascha
сообщение Aug 10 2011, 18:27
Сообщение #58
Из: BY
Уж скоро год как поднята тема, а дело настройки вики движка Electronix`а никак не сдвинется с мёртвой точки. Картинки грузить нельзя, подсветки синтаксиса нет, расширеных возможностей по шаблонам тоже нет, т.е. вики в текущем состоянии не лучше notepad`а... Администратора в вики чтобы пустые страницы удалил - тоже нет...
Может всё же у главного Администратора найдётся время для выполнения настроек вики? Ведь для этого нужно не так уж много времени...
nikolascha
сообщение Dec 14 2011, 21:06
Сообщение #59
Из: BY
Ну что, сделают нам уважаемые Администраторы подарок к Новому году, настроят расширения вики-движка? Или спустя уже год, как просим, по-прежнему нет времени для этого?
Maverick
сообщение Mar 29 2013, 21:29
Сообщение #60
я только учусь...
Из: Украина
Уважаемая Администраторация скажите правду будет вики-движок или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
