> Датчик воды
Георгий
сообщение Mar 1 2006, 09:10
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Никто не сталкивался с подключением к AVR какого-нибудь датчика воды? Т. е. есть необходимость определять, есть ли давление воды в водопроводе или нет (по аналогии с датчиком давления масла в авто, можно бы его использовать, но там резьба коническая, просто в водопровод не врезать). Есть ли какие соображения?
В форуме про датчики этого нет.
А я пока пошел в Google.
Сообщение отредактировал Георгий - Mar 1 2006, 10:12
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
- Георгий   Датчик воды   Mar 1 2006, 09:10
- - ALexx   Использовали такие датчики(см. приложение) А далее...   Mar 2 2006, 18:58
- - Георгий   А нет ли что-нибудь попроще - есть вода-есть конта...   Mar 3 2006, 05:19
- - Jatagan   Где именно нужно определять наличие воды? (Бак или...   Mar 3 2006, 07:10
- - Георгий   Так у меня в вопросе и было сформулировано - налич...   Mar 3 2006, 07:33
- - LordN   самый простой датчик наличия воды - контактный. в ...   Mar 3 2006, 08:29
- - Георгий   Пожалуй, контактный наиболее приемлемый вариант. Н...   Mar 3 2006, 09:22
- - LordN   Цитатавоткнуть в резиновый водопроводный шланг две...   Mar 3 2006, 10:40
- - Георгий   Слишком громоздко, видел я их в магазине живьем, д...   Mar 3 2006, 10:47
- - Jatagan   Я делал контактный датчик воды (два контакта из не...   Mar 5 2006, 11:18
- - AndyBig   А датчик давления не соврет в случае, когда воды к...   Mar 5 2006, 13:55
- - LordN   Цитатаесть воздушная пробка для удаления воздушной...   Mar 5 2006, 15:49
- - well_done   Если насосная станция подаёт воду, но в состеме во...   Mar 5 2006, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:35
