5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> MOSFET в линейном режиме, будут ли "трудности"
Mahagam
сообщение Apr 17 2011, 13:09
Сообщение #46
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (Designer56 @ Apr 17 2011, 12:10) *
в даташите посмотрите емкости затворов- номинальные. и добавьте там, где не хватает для равенства в плечах. Можно и померять, но осторожно- чтоб прибор не превысил напряжения пробоя затворов
они же у меня просуммированы. зачем ещё добавлять лишней ёмкости
Designer56
сообщение Apr 17 2011, 13:35
Сообщение #47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
это где?
режим работы схемы ведь не А, а АБ. т.е., при больших сигналах один тр-р закрыт, а другой открыт в каждом из полупериодов. и емкости, их асимметрия, начинают влиять на асимметрию усиливаемых полупериодов сигнала. Грубо говоря, к и так некомплементарности добавляется ещё составляющая. В моделировании это хорошо видно, попытайтесь промоделировать Кг с симметрированными транзисторами и без.
Mahagam
сообщение Apr 17 2011, 13:42
Сообщение #48
Из: Minsk
Пользователь №: 240
между затворами конденсатор в полмикрофарады.
Designer56
сообщение Apr 17 2011, 17:41
Сообщение #49
Из: Уфа
а между стоками? представьте себе мысленно схему, где затворы просто соединены. без смещения. будут влиять емкости З-С на работу схемы?
Mahagam
сообщение Apr 17 2011, 19:29
Сообщение #50
Из: Minsk
Пользователь №: 240
а там они соединены через ёмкость питателя. все ёмкости тут просуммированы и соответственно их разброс на симметрию не влияет.
сообщение Apr 17 2011, 19:50
Сообщение #51
Пользователь №: 11 287
А резисторы затворные до или после ёмкости?
shf_05
сообщение Apr 18 2011, 03:02
Сообщение #52
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(sergk @ Apr 17 2011, 17:36) *
но сначала хорошо бы определиться с параметрами.
параметры такие- питание 220В постоянки, макс. (пиковая) мощность 100Вт, номинальная 80Вт, частота усиления до 1МГц, низкие нелинейные искажения (в т.ч. важны интермодуляционные), высокое соотнош. С/Ш, возможность работы на реактивную нагрузку.
я не противник использования компонентов в "нестандартном" режиме (помню собирал маломощный УМЗЧ на КМОП микросхемах - логике), но необходимо четко представлять возможные последствия.
спасибо за схему, если коллега будет не против (все секретничает), покажу его схему, покритикуем.
pokos
сообщение Apr 18 2011, 05:50
Сообщение #53
Пользователь №: 18 445
Цитата(Designer56 @ Apr 17 2011, 12:12) *
термин "ключевой" или "линейный" весьма условны как для БП, так и для ПТ. ...
Именно так.
Что касается сильно повышенных, якобы, ёмкостей мощных полевиков, по сравнению с биполярами - это очередной миф. Просто возьмите и померьте. Потому что, обычно, на биполяры ёмкостей в даташитах не дают.
Собсно, не хочется устраивать тут битву по теме "биполяр супротив полевика"...
Но в данном случае,
Цитата(shf_05 @ Apr 18 2011, 07:02) *
...параметры такие- питание 220В постоянки, макс. (пиковая) мощность 100Вт
Я не вижу особого повода для применения полевиков. Хотя бы, по напруге питания. На такое питание можно легко найти прекрасную комплементарную пару биполяров имени Моторолы, ныне почившей, а вот полевую пару не найти. А ведь пара сильно облегчает схемотехнику.
К тому же, ток совсем маленький. И я бы сделал таки мост, чтобы снизить питаху (чтобы меньше тратиться на перезаряд ёмкостей на ВЧ), если, конечно, схема включения нагрузки позволяет.
Какие именно требования по интермодуляции? Сколько в граммах?
Цитата(shf_05 @ Apr 16 2011, 10:19) *
ув. pokos можно попросить Вас показать хотя бы фрагмент схемы Вашего усилителя, если в этом нет ноу-хау
Собсно, не сильно отличается от схемы товарища Mahagam, выход на 2SK1529/2SJ200. Только остальные усилительные каскады полностью полевые, транзисторы, как раз, "ключевые" - 2SK430 и 2SJ182.
Но гораздо лучше по частотным свойтсвам схемы типа этой: http://lynxaudio.narod.ru/articles/lynx16/lynx16.pdf
Цитата(Herz @ Apr 16 2011, 00:07) *
...Пробежался глазами. Хватило, чтобы понять, что шапкозакидательство - неуместно.
Хватило времени, хотя бы, прочитать в заголовке "Radiation Hardened"?
Судя по Вашим вопросам, типа
, Уважаемый, Вы крайне далеки от темы, чтобы судить о ней. Там, где Вы кидаете шапки, у нас уже всё работает не один десяток лет.
Сообщение отредактировал pokos - Apr 18 2011, 07:16
Methane
сообщение Apr 18 2011, 06:51
Сообщение #54
Пользователь №: 43 230
Цитата(pokos @ Apr 18 2011, 08:50) *
Именно так.
Да и деление аффтомиобилей, на внедорожники и спортивные, тоже весьма условно. sm.gif
Mahagam
сообщение Apr 18 2011, 07:59
Сообщение #55
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (pokos @ Apr 18 2011, 08:50) *
а я не смог 10 лет назад найти на местном рынке полевики чтобы выше 40 вольт держали.
shf_05
сообщение Apr 18 2011, 08:21
Сообщение #56
Из: г. Екатеринбург
я также не вижу особой необходимости применения полевиков, но автор усилителя настаивает на их существенных преимуществах, (в т.ч. простота схемотехники, надежность, лучшая линейность дешевизна, доставаемость).
точные цифры назвать не смогу- думаю -90дБ будет необходимо (для сигналов, разнесенных где-то от 0 до 16кГц), но для начала можно и существенно меньше.
спасибо за Ваши ответы, пока четко для себя не определился буду думать, хотя чуточку оптимизма прибавилось.
pokos
сообщение Apr 18 2011, 08:55
Сообщение #57
Цитата(shf_05 @ Apr 18 2011, 12:21) *
...но автор усилителя настаивает на их существенных преимуществах, (в т.ч. простота схемотехники, надежность, лучшая линейность дешевизна, доставаемость).
В данном случае эти преимущества отсутствуют практически полностью. Особенно про доставаемость.
Это чрезвычайно серьёзное требование для такой мощности и частоты 768кГц, да ещё с реактивной нагрузкой. Обычной схемотехникой тут не обойтись.
sergk
сообщение Apr 18 2011, 10:16
Сообщение #58
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Нет параметра - максимальное выходное напряжение.
Или к примеру так- 80Вт на нагрузке 4 Ом.
Нужно как-то определиться с выходом.
shf_05
сообщение Apr 18 2011, 11:08
Сообщение #59
Из: г. Екатеринбург
ситуация такова- нагрузка усилителя- параллельный колеб. контур в цепи истока, контур имеет трансформаторную связь с нагрузкой 75Ом, добротность контура такова, что при 768кГц обеспечивается полоса по уровню 3дБ в 16кГц. Максимальное вых. напряжение на такой нагрузке 77В (108В), что составляет 80Вт.
Designer56
сообщение Apr 18 2011, 11:54
Сообщение #60
Из: Уфа
Вот я когда- то делал себе мосфет усилитель, выходной каскад такой же. Нашлась даже модель промежуточная. Взгляните. На верхнем графике- токи через затворные резисторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01704 секунд с 7
