2 страниц V  < 1 2
> Не удается запустить микроконтроллер AT91SAM9R64, Слишком большое потребление тока.
ViKo
сообщение Apr 13 2011, 13:33
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Может быть, генерит LDO?
Хотя нет, все-таки по питанию 3.3V что-то не так.
А 3.5 Ohm - это КЗ или не КЗ? Тем более, что работает ограничитель тока. А если б не работал?
Atridies
сообщение Apr 13 2011, 14:58
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
1. Земли все одинаковые. Просто из-за масштабирования картинки - получилось, что некоторые закрашенные а некоторые - нет.
2. КЗ между 3.3В и землей - нет. Сопротивление в обе стороны не менее 500 Ом. Другие цепи на замыкание не проверял. Обязательно проверю.
3. LDO рабочий. Я с него включал 1.2В на плату - все ОК.
4. Ситуевина непонятная: мне спаяли 5 плат из которых я две включил - у обоих одинаковым образом жрется ток. Вероятность того, что у обоих замыкания - не такая уж и большая.
Вариант с неправильной установкой какого-либо элемента - весьма вероятный. Тоже пока на этот счет не смотрел. Хотя там в основном конденсаторы и резисторы.
Самое первое, что я подумал - это ошибка в схеме. Собственно за этим я и привел часть схемы.
Плата со схемой совпадает по нетлистам. Поэтому вероятность разводки совсем мала.
ViKo
сообщение Apr 13 2011, 15:42
Сообщение #18
Как уже писал aaarrr, повторю - точно не повернут процессор на 90, 180, 270 градусов?
Вы показали только малую часть схемы.
Получается, в выключенном состоянии сопротивление 500 Ohm, а во включенном падает до 3.5 Ohm. Можно поставить по цепям питания маленькие резисторы, и смотреть, что творится после них. Где-то вместо дросселей можно. Ом по 10.
Электролитические конденсаторы, неправильно запаянные (наоборот + с -), могут давать такой эффект.
Atridies
сообщение Apr 17 2011, 16:02
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Проверил установку микроконтроллера и других микросхем: все правильно стоит. Все компоненты в PCAD-е тоже сделаны правильно.
По замыканиям - пока до конца не проверил, но пока ни одного замыкания не было.
Привожу остатки схемы с At91.
Справа там стоит NAND Flash. Уходящие вверх и вправо цепи - идут на другую микруху. По даташиту у нее (до настройки) - все пины - как входы.
Электролитов в плате нету - обошелся одной керамикой (уж больно места мало).
Резисторы по питанию - пока не ставил.
aaarrr
сообщение Apr 17 2011, 16:22
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
Другие платы включать не пробовали? Одинаковость симптомов указывает на системную ошибку.
А что за девайс такой интересный, совсем без ОЗУ? Секретная USB-флешка?
Atridies
сообщение Apr 17 2011, 19:58
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Пробовал. Везде все одно и то же.
Самое интересное: использую ARM и еще одну микросхему. У обоих есть стандартная схема включения, приведенная в ref.design (больше собственно ничего нет). Вроде все правильно повторил - но почему-то не работает.
Устройство вы угадали. Это что-то типа ключа для ПО. Мне надо сделать USB2.0 с Flash и поддержать еще некоторые функции.
aaarrr
сообщение Apr 17 2011, 20:28
Сообщение #22
Тогда остается сдувать процессор и/или исследовать пустую плату на предмет возможных неожиданностей. Точно не "отзеркалили" ничего? Просто иных идей даже как-то в голову не приходит. На схеме косяков не видно.
Atridies
сообщение Apr 21 2011, 12:55
Сообщение #23
Из: Зеленоград
Проблема решена.
Дело было не в микроконтроллере. Дело оказалось в генераторе SG-8002CE. Отпаял его - все стало нормально. Запаял обратно - все ок, все работает. Судя по всему - было КЗ по выходу.
Спасибо за помощь!
aaarrr
сообщение Apr 21 2011, 14:56
Сообщение #24
На всех пяти платах? Лихо же вам их смонтировали.
Atridies
сообщение Apr 23 2011, 05:36
Сообщение #25
Из: Зеленоград
При перемонтаже кварцевых генераторов выяснилась одна деталь: первый вывод генератора маркирован маленьким светлым колечком (сверху корпуса, на металле). Но почему-то в другом углу стояла точка белой краской. Поэтому запаяли наоборот. Самое интересное - это у всей партии так.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:16
