> SPI отправка и получение данных с регистров ведомого устр.
eugmai86
сообщение Apr 10 2011, 16:38
Пользователь №: 63 737
Доброго времени суток, есть проблема чтения и записи регистров модуля акселерометра работающего через SPI. Подскажите как на Си читать и писать в регистры данного модуля. Например нужно отправить с меги 16 значение 0b00000101 в регистр $16. SPI разобрался как конфигурировать, проблема за малым. СпасибоПрикрепленный файл  MMA7455L_____________.pdf ( 519.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
rezident
сообщение Apr 17 2011, 19:42
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Я уже что-то перестал понимать. cranky.gif Вы какой интерфейс для связи используете: SPI или I2C? Приведенная схема согласования уровней для I2C вообще-то.
eugmai86
сообщение Apr 17 2011, 19:49
Сообщение #17
Да, для I2C, но чем она для SPI не подходит то. Просто добавил 1 каскад для CS.
rezident
сообщение Apr 17 2011, 20:04
Сообщение #18
Тогда следующий вопрос для "партизана". Какой у вас режим SPI используется: 3-х проводный или 4-х проводный? В МК используются CS (SS?), SCK, MOSI, MISO или вы ограничились только первыми тремя?
Слесарь
сообщение Apr 17 2011, 20:08
Сообщение #19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
А у него чип на шине наверное всегда выбран и он эту линию не использует
eugmai86
сообщение Apr 18 2011, 04:20
Сообщение #20
4-х проводной SPI используется, SCK, MOSI, MISO и SS. SS настроен на выход как в ДШ, чтоб МК не "пугался" когда я его опускаю.
rezident
сообщение Apr 18 2011, 09:26
Сообщение #21
А преобразование уровней только для трех сигналов используется?
eugmai86
сообщение Apr 18 2011, 09:39
Сообщение #22
да, преобразую только СS MISO, MOSI. SCK оставил без согласования
Слесарь
сообщение Apr 18 2011, 09:52
Сообщение #23
Из: Ростовская обл.
А какие тайминги рекомендует производитель? Ведь наверняка в таймингах указано последовательность использования портов, с обизательным учетом SCK
Сообщение отредактировал Слесарь - Apr 18 2011, 09:52
ILYAUL
сообщение Apr 18 2011, 09:55
Сообщение #24
Пользователь №: 33 339
Лучше уж было отключить Pull резистор MK на SS ( CS) выходе . Подать через внешний резистор 3.3V на этот выход. А SCK - согласовать
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
mempfis_
сообщение Apr 18 2011, 10:04
Сообщение #25
Пользователь №: 18 409
Успешно применяем данный акселерометр в проектах.
Код инициализации и управления довольно простой - не жалко привести полностью
Основные условия - MOSI, MISO, SCK, nCS должны быть согласовыны по уровням с управляющим процессором.
SELECT_SPI(pin) - думаю сами догадаетесь как организовать
SPIWriteChar(unsigned char), SPIReadChar() - в любой доке на атмегу есть 100% рабочий код отправки/приёма данных по SPI
Естественно перед работой SPI настраивается в режиме мастер а nCS как выход.
CODE
#ifndef mm745x_h
#define mm745x_h
//адреса регистро акселерометра
enum {
XOUTL = 0x00, //10битные регистры результата по осям XYZ
XOUTH = 0x01,
YOUTL = 0x02,
YOUTH = 0x03,
ZOUTL = 0x04,
ZOUTH = 0x05,
XOUT8 = 0x06, //8битные регистры результата по осям XYZ
YOUT8 = 0x07,
ZOUT8 = 0x08,
STATUS = 0x09, //регистр статуса
DETSRC = 0x0a, //
TOUT = 0x0B,
I2CCAD = 0x0D, //регистр адреса I2C, старший бит запрещает I2C
XOFFL = 0x10, //10битные регистры сдвига по осям XYZ
XOFFH = 0x11,
YOFFL = 0x12,
YOFFH = 0x13,
ZOFFL = 0x14,
ZOFFH = 0x15,
MCTL = 0x16, //регистр рабочего режима
INTRST = 0x17, //регистр сброса прерываний
CTL1 = 0x18, //
CTL2 = 0x19, //
LDTH = 0x1A, //минимальный порог уровня
PDTH = 0x1B, //минимальный порог импульса
PW = 0x1C, //величина длительности
LT = 0x1D, //величина задержки
TW = 0x1E, //длительность окна для второго импульса
//константы регистра статуса (регистр STATUS)
enum{
DRDYStat = (1<<0), //статус данных
DOVRStat = (1<<1), //статус перезаписи данных
PERRStat = (1<<2), //ошибка чётности при тесте
//константы настройки интерфейса I2C (разрешение/запрещение, регистр I2CCAD)
enum{
I2CDIS = (1<<7), //запрещение интерфейса I2C установкой бита I2CDIS в 1
//константы настройки рабочего режима (регистр MCTL)
enum{
STDB = 0, //режимы работы
MES = 1,
LEVEL = 2,
PULSE = 3,
G8 = (0<<2), //настройка чувствительности
G4 = (1<<2),
G2 = (2<<2),
SPI4 = (0<<5), //режим работы spi
SPI3 = (1<<5),
DRDYPINON = (0<<6), //режим работы вывода DRDY
DRDYPINOFF = (1<<6),
//константы настройки рабочего режима (регистр INTRST)
enum{
CLRINT2 = (1<<1), //сброс INT2 - сначала записываем 1 потом 0
CLRINT1 = (1<<0), //сброс INT1 - сначала записываем 1 потом 0
#endif //mm745x_h
//запись значения в заданный адрес
void mm745xWrite(unsigned char reg, unsigned char data)
SELECT_SPI(nSS_MM745X);
SPIWriteChar( ((reg &0x3F)<<1)|0x80 );
SPIWriteChar(data);
DESELECT_SPI();
//чтение значения регистра
unsigned char mm745xRead(unsigned char reg)
unsigned char data;
SPIWriteChar( (reg &0x3F)<<1 );
data = SPIReadChar();
DESELECT_SPI();
return(data);
mm745xInit(void)
//запрещаем работу шины I2C
mm745xWrite(I2CCAD, I2CDIS);
//настройка режима работы акселерометра
mm745xWrite(MCTL, SPI4|G2|MES);
//выполняем фиктивное чтение после инициализации
mm745xRead(XOUT8);
mm745xRead(YOUT8);
mm745xRead(ZOUT8);
Сообщение отредактировал mempfis_ - Apr 18 2011, 10:06
eugmai86
сообщение Apr 18 2011, 11:10
Сообщение #26
спасибо всем! буду пробовать.
Белка12
сообщение Jun 8 2011, 07:49
Сообщение #27
Пользователь №: 44 159
Цитата(rezident @ Apr 17 2011, 22:36) *
В функции SPI_MasterReceive у вас присутствует алгоритмическая ошибка, на возможность которой я указал еще в посте №3. Для того, чтобы что-то прочитать мастер должен что-либо передать. Причем запись и чтение идет одновременно, но информация которую должен получать мастер сдвинута по времени как минимум на один байт. Вы первой транзакцией в функции SPI_MasterReceive передаете адрес регистра, но по окончании передачи в регистре приемника SPI вовсе не искомое значение регистра, а некий мусор. Для получения значения нужно, не отпуская CS, произвести еще одну запись, передав dummy-байт. Только после завершения передачи этого второго незначащего байта в регистре приемника SPI будет значение регистра, адрес которого вы передали первым байтом. Все это хорошо видно на времянке Figure11. SPI Timing Diagram for 8-Bit Register Read (4 Wire Mode) из даташит.
У меня к Вам вопрос.
В случае только одной передачи, о чтении можно "забыть"?
Т.е. только посылать данные от master для другого устройства, в моем случае - дисплея?
Палыч
сообщение Jun 8 2011, 09:14
Сообщение #28
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Можно
Белка12
сообщение Jun 23 2011, 19:25
Сообщение #29
Цитата(Палыч @ Jun 8 2011, 13:14) *
Можно
Никак не получается передача по SPI. Есть ведущий контроллер ADUC831 и ведомый графический OLED дисплей BL12864G (контроллер SSD1303).
Оба устройства имеют встроенные SPI….
Задаю конфигурацию SPI:
MOV SPICON,#03FH;
Т.е SPE=1 разрешение интерфейса SPI ; SPIM=1 режим ведущий; CPOL=1тактирование – SCLOCK - высокий уровень, CPHA=1 срабатывание по переднему фронту SCLOCK; SPR0=1, SPR1=1 Выбранная скорость передачи равна fcore/16.
COMMAND:
        CLR     DC    ;DC=LOW SEND COMMAND
        CLR     CS
        NOP
        NOP
SEND:   CLR    ISPI
    NOP
    MOV    SPIDAT,A; OUTPUT
    JNB    ISPI,$
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
   SETB    CS
    NOP
    NOP
    RET
SENDDATA:
        SETB    DC
        CLR     CS
        NOP
        NOP
SEND1:  CLR    ISPI
    NOP
    JNB    ISPI,$
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
  SETB    CS; /ss
    NOP
    RET
Прерывания по SPI:
SPIG:    CLR    WCOL
    CLR    ISPI        ;
    CLR    LED_RED
    LCALL   DELLM;
  SETB    LED_RED
    LCALL    DELLM;
    RETI
Да, вот еще...
Так ли важно, чтобы сигнал CS (SS), заканчивался с последним тактом SCLOKC, или он может быть длиннее и даже значительно длиннее?
Сообщение отредактировал Белка12 - Jun 23 2011, 19:26
Палыч
сообщение Jun 24 2011, 08:48
Сообщение #30
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Белка12 @ Jun 23 2011, 23:25) *
Прерывания по SPI
У Вас, вроде бы, работа с SPI по готовности... Или как?
Может быть значительно длиннее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
