48 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение Apr 16 2011, 11:25
Сообщение #166
Пользователь №: 3 659
Цитата(Director30 @ Apr 16 2011, 18:10) *
ucGoZilla_110406
ucGoZilla_101016
ucGoZilla_100926
ucGoZilla_110210
ucGoZilla_110130
Еще вопрос по поводу ОС. Программатор тестируется на 5-и ОС. Windows XP/7 32/64-бит + Linux (внештатно, версию не знаю - уточню).
Было замечено, что, под Windows, иногда, возникают сбои при процессе программирования, если в это время подключается-отключается какое либо USB-устройство.
Director30
сообщение Apr 16 2011, 11:43
Сообщение #167
Пользователь №: 64 391
Я пробовал только Windows XP, может вся проблема от этих сборок типа "зверь" "луна" и т.д
prottoss
сообщение Apr 16 2011, 11:52
Сообщение #168
Хорошо, продолжим наводящие вопросы.
До того, как мир стал серым, что либо программировали с помощью программатора? Были проблемы?
Director30
сообщение Apr 16 2011, 15:09
Сообщение #169
Шить не успел, но программатор вёл себя нормально с AVR Studio
Но это в прошлом, похоже проблема усугубилась........
По моей просьбе принесли мне ноут, прошива прошла как мне показалось успешно.
Но радость была недолгой после прошивы он стал определятся как "неизвестное устройство"
Манипуляции с RESSET / TEST больше не прокатывают. Просто беда 05.gif
Director30
сообщение Apr 16 2011, 18:33
Сообщение #170
Всё разобрался. Прграмматор нужно перешивать на компе с чипсетом INTEL - ни одной осечки 08.gif
Спасибо за помощь!
prottoss
сообщение Apr 16 2011, 18:45
Сообщение #171
Да. Верую. Чудо.
BigallS
сообщение Apr 18 2011, 08:25
Сообщение #172
Пользователь №: 63 817
Скачал файлы со слоями "ucGoZilla v.2.1 RC1 PCB BOT.pdf" и "ucGoZilla v.2.1 RC1 PCB TOP.pdf" чтобы сделать печатную плату, вот только на них не указан размер платы, печатать на принтере 1:1 то что есть в этих файлах?
prottoss
сообщение Apr 18 2011, 08:36
Сообщение #173
Да, печать 1:1
Director30
сообщение Apr 18 2011, 14:26
Сообщение #174
Можно ли этим программатором прошить ATMEL 45DSP041D ?
jeny
сообщение Apr 18 2011, 17:20
Сообщение #175
Пользователь №: 55 815
а я вот все жду когда сделают програматор на avr как pikkit2 чтоб можно было програмировать авр и пик но все никак...
вот ето была б бомба
prottoss
сообщение Apr 18 2011, 19:46
Сообщение #176
Наверное имелось ввиду AT45DB041. Это МС памяти и к AVR ни какого отношения не имеет, соответственно программатором не поддерживается.
Можно и для PIC сделать. Но, так как это семейство требует повышенного (12 вольт) напряжения при программировании, нужно будет предусматривать внешний управляемый источник такого напряжения. Ну и опять как то решать лицензионные проблемы. Если есть официальный микрочиповский программатор через СОМ-порт это бы на много облегчило задачу.
seltec
сообщение Apr 19 2011, 17:04
Сообщение #177
Из: г. Казань
Пользователь №: 33 830
А зачем внешний? ИМХО можно попробовать преобразователь из USB-шных +5V.
jeny
сообщение Apr 19 2011, 17:50
Сообщение #178
да думаю 12вольт не проблема
prottoss
сообщение Apr 21 2011, 02:39
Сообщение #179
Это не проблема и на 12 вольтах можно не заострять внимание. Больше интересует информация:
1. Есть ли официальный микрочиповский программатор работающий через СОМ-порт. Необходимо, чтобы он поддерживал все существующие PIC-и.
2. Есть ли открытый протокол обмена между микрочиповским ПО и программатором.
dimka76
сообщение Apr 21 2011, 04:27
Сообщение #180
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
ICD2
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
