3 страниц V  < 1 2 3 >
> Анализатор шины CAN автомобиля, Посоветуйте что нибудь недорогое и известное
Punk
сообщение Apr 15 2011, 11:03
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
У Микрочипа софт сам по себе неудобный. А подвисание может быть из-за очень плотного трафика в шине.
андр
сообщение Apr 15 2011, 13:46
Сообщение #17
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
вряд ли, этим девайсом (микрочиповским) я имитировал работу автомобильной КАН шины. Т.е. задал в программе выдачу определенного параметра. Блок, на который посылались эти сообщения их не воспринял и ещё и сами сигналы были досточно кривые. Смотрел по осциллографу
Punk
сообщение Apr 16 2011, 04:17
Сообщение #18
Из: Новосибирск
А у Вас со стороны сниффера случайно не был подключен резистор 120 Ом?
ol_ua
сообщение Apr 16 2011, 18:15
Сообщение #19
Пользователь №: 64 418
120 ом не помешает. разве что на трансивере желательно 8 ногу на массу усадить, если скорость обмена высокая.
Punk
сообщение Apr 17 2011, 05:16
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Цитата(ol_ua @ Apr 16 2011, 21:15) *
120 ом не помешает.
Мне как то мешал. Дело было толи на мермедесе толи на фольце, там резисторы к кану по другому немного были подключены в итоге пока со стороны сниффера 120Ом не оторвал трафик не видел
ol_ua
сообщение Apr 17 2011, 11:06
Сообщение #21
я специально не исследовал. но теоретически в сети авто уже стоят два по 120 ом на концах линии. подключал адаптер в котором также стоит 120 ом. сбоев ниразу небыло. разве что если будет ещё отвод отдалённый какого либо блока с третьим 120, то вполне возможно, что уже 4-ре 120 омных многовато для линии. попробую как нибудь навесить ради интереса ещё сопротивление на шину и посмотрю.
Punk
сообщение Apr 17 2011, 16:25
Сообщение #22
Из: Новосибирск
У меня такой расклад был: в блоке стоял CAN трансивер TJA??? 14-и лапый, CAN-Hi резюком подтянут к напряжению питания, CAN-Low к массе. Могу ошибаться было 4года назад, но было что-то подобное. Так вот это дело ни в какую не мониторилось со 120-Омами на CAN-Hacker-е
backa
сообщение Apr 18 2011, 11:03
Сообщение #23
Пользователь №: 6 028
а Вы смотрели в сторону "USBee AX" - тоже дёшево и доступно - куча людей юзает америкосовскую штуковину (и я в том числе) .... не пробовал только КАН шину а все остальные протоколы выдаёт на ура в очень красивой форме )) .... если будет необходимость в нём могу помочь приобрести за небольшую сумму ))
андр
сообщение Apr 18 2011, 11:51
Сообщение #24
смотрю с интересом в сторону http://can.marathon.ru/devices/canbus-usb
в ближайшее время надо будет постараться этот прибор поиметь.
Мне кажется что он будет работать получше чем предыдущий от микрочипа.
Punk
сообщение Apr 18 2011, 16:52
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Брали такое тельце с партнером. Недовольны. Валяется где-то в пыльном углу
андр
сообщение Apr 19 2011, 06:52
Сообщение #26
вот блин... теперь после такого отзыва даже и не знаю, просить начальство это покупать или нет. Хотя производитель дает гарантию на изделие и на его корректную работоспособность ! http://can.marathon.ru/files/soft/man/cw/C...-User-Guide.pdf - прямо на третьей странице так и написано
"МАРАФОН гарантирует, что его программное обеспечение будет работать в строгом
соответствии с прилагаемой к нему МАРАФОНОМ документацией в течении
девяноста (90) дней с момента его приобретения у МАРАФОНА или Авторизованного
Реселлера."
Вот после этих слов сразу и выросло доверие. В общем полюбому надо приобрести девайс, а потом заодно и узнаем его с какой-нибудь стороны.
Punk
сообщение Apr 19 2011, 15:57
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Я бы на Вашем месе, имея столько сомнений, спаял бы для начала сам простой CAN сниффер - дешево и сердино + разберетесь в тонкостях.
termin
сообщение Apr 22 2011, 17:16
Сообщение #28
Пользователь №: 32 979
Здравствуй Андр!
У меня тоже микрочиповский девайс, есть CAN и LIN в основном мне необходим был LIN адаптер.Со своей задачей он справился нормально,
правда скорость устанавливал в ручную данные тоже вводить надо ручками. Но самое главное лог пишет правильно и сохраняет в файле.CAN адаптер шеф купил в вдогонку к LIN я его сильно не "пытал" скорость действительно не удобно выставлять.Пытался перехватить управление сидениями замучился с подстройкой скорости.
С ув.
Сообщение отредактировал termin - Apr 22 2011, 17:20
ol_ua
сообщение Apr 24 2011, 11:42
Сообщение #29
да, правильно. если в шине всего 2 по 120 ом то всё работает. если добавляется ещё устройство с своим, третьим уже 120 ом по счёту, то идут ошибки пакетов. проверил уже. соединил три устройства устройства, в каждом по 120 на шине, и работа нарушилась.
ol_ua
сообщение Apr 25 2011, 10:56
Сообщение #30
разобрался. проблема в том была что на устройствах все три трансивера(типа 2551) я устанавливал на макс частоту, до 1 мбит. т.е. 8 нога rs на массу. вот и пошли сбои на частоте 250 кбит, когда в сети три работали. на 500 кбит сбоев небыло. отсоединил одно, и два между собой на 250 кбит заработали без ошибок. нужно сопротивление на rs подбирать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
