4 страниц V   1 2 3 > »
> Проектирование полосового ЦФ
Kikky
сообщение Apr 16 2011, 21:21
Из: Украина
Пользователь №: 64 417
Доброго времени суток, форумчане!
Мне на бакалаврский проект нужно спроектировать цифровой полосовой фильтр с переменной полосой пропускания. Характеристиками задаться можно любыми.
Я думаю взять полосу пропускания для речевого диапазона частот и проектировать КИХ-фильтр во временной реализации (поправьте если что не так).
На счёт переменной полосы пропускания - то это можно сделать просто, расчитав х-ки для 2-х разных полос пропускания, потом в зависимости от какого-то условия использовать нужную, этого хватит.
Читаю литературу и немного запутался...возникли вопросы:
1) Чем временная реализация отличается от частотной...говорят временная проще в реализации + по ней больше литературы
2) какой вид оконной функции лучше выбрать в моем случае?...или может использовать другой метод?
3) от чего зависит несущая частота и ПП фильтра?
Поделитесь советами пожалуйста, буду очень благодарен.
Lyubimov
сообщение Apr 17 2011, 02:31
Пользователь №: 64 408
1. И. С. Гоноровский Радиотехнические цепи и сигналы дрофа 2006 г. с. 547
Serg76
сообщение Apr 17 2011, 06:48
Пользователь №: 26 775
Ничего личного, но, по-моему, тема какая-то слабоватая даже для бакалаврского уровня. Раньше вроде даже курсовые проекты по-мощнее выглядели sad.gif
Kikky
сообщение Apr 17 2011, 14:21
Из: Украина
Спасибо, нашёл, разобрался...может кто подскажет на счёт оконной функции?
ivan219
сообщение Apr 18 2011, 13:58
Пользователь №: 41 680
Зависит от желаймого уровня подавления.
Окно Блэкмана даёт порядка 60 дБ думаю для вас подойдёт.
http://www.dsplib.ru/content/winadd/win.html
Иван Панченко
сообщение Apr 19 2011, 09:29
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 42 061
про оконные функции кое-что полезное,наверняка найдете в книге
Сергиенко "Цифровая обработка сигналов"
Kikky
сообщение Apr 23 2011, 16:31
Из: Украина
Спасибо большое! И книга и ссылка очень помогли, разобрался, с помощью FDATool в Matlab построил х-ки.
У меня вопрос по составлению принципиальной схемы. Я так понимаю, сначала нужно определиться со структурой. Я думаю взять самую простую - трансверсальную. На чём основываться при разработке принципиальной схемы и при выборе элементной базы?
Заранее благодарен.
анатолий
сообщение Apr 24 2011, 08:34
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Если речевой диапазон частот, то структура простая: типовая схема включения микроконтроллера.
Тем более, если частота перестраивается, нужен какой-то калькулятор коэффициентов - подпрограмма микроконтроллера.
Kikky
сообщение Apr 24 2011, 08:44
Из: Украина
а можно ли обойтись без микроконтроллеров в моём случае?
анатолий
сообщение Apr 24 2011, 08:51
Из: Украина
Можно взять рекурсивный фильтр - у него коэффициентов мало и они, бывает, изменяются в соответствии с частотой полосы.
Можно выбрать диапазон частот в десятки мегагерц - и делать фильтр на ПЛИС, вырисовывая структуру, прошиваемую в ней.
Типичная методика проектирования фильтров - делай на микроконтроллере (сигнальном микропроцессоре),
если не успевает - переходи на ПЛИС.
Другой подход в наше время - дурость.
Serg76
сообщение Apr 24 2011, 09:09
естественно
2 анатолий Человеку необходимо спроектировать ЦФ, а не обрабатывать сигнал с его помощью, причем здесь МК? Проектирование обычного КИХ фильтра под любое окно займет не более сотни строк кода для ПК (а то и того намного меньше).
Сообщение отредактировал Serg76 - Apr 24 2011, 09:12
анатолий
сообщение Apr 25 2011, 08:17
Из: Украина
Цитата(Serg76 @ Apr 24 2011, 12:09) *
естественно
Цитирую: "У меня вопрос по составлению принципиальной схемы. "
Serg76
сообщение Apr 25 2011, 10:55
Цитирую TC: "Мне на бакалаврский проект нужно спроектировать цифровой полосовой фильтр с переменной полосой пропускания. Характеристиками задаться можно любыми."
К тому же причем здесь составление принципиальной схемы к расчету к-ов ЦФ на МК? На МК или DSP/FPGA необходимо реализовывать сей ЦФ, да и то если это необходимо, а рассчитывать к-ты надо отдельной программулькой или в каком-нибудь спец. пакете.
Kikky
сообщение Apr 25 2011, 12:29
Из: Украина
На счёт расчета коэффициентов и х-к я разобрался. МК мне использовать не нужно. А принципиальная схема нужна, т.к. реализация аппаратная, а не программная.
Mad_max
сообщение Apr 25 2011, 13:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Если нужна аппаратная реализация и Вы остановились на фильтре с конечной импульсной характеристикой, то все что Вам нужно
для принципиальной схемы это посмотреть как аппаратно реализуется операция свертки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
