> Настройки DXP2004 SP4, Изменение шрифтов "по-умолчанию"
Zyamizz
сообщение Mar 3 2006, 05:56
Пользователь №: 13 129
При редактировании схемы в Sсhematic Preferences в разделе Default Primitives меняю шрифт для Designator на другой (по умолчанию там стоит Times New Roman). Вставляю в схему компонент - всё нормально, шрифт поменялся. Вставляю другой компонент - шрифт опять Times New Roman (и в настройках тоже).
Вручную редактировал файлы, в которых эти настройки записаны, не помогло, после вставки другого компонента шрифт опять меняется на Times. Не пойму, глюк это, или что? Кто сталкивался с подобным?
dxp
сообщение Mar 3 2006, 06:53
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Надо указать шрифт в дефолтных примитивах. Tools->Schematic Preferences->Default Primitives, там выбрать Designator.
Zyamizz
сообщение Mar 3 2006, 07:27
Да, я именно так и делаю. Вставляю компонент - всё нормально, вставляю другой компонент - настройки сбрасываются. Может это связано с тем, что я работаю в миллиметрах? (настройки Default Primitives для mil и мм почемуто разные)
Сообщение отредактировал Zyamizz - Mar 3 2006, 07:31
Zeroom
сообщение Mar 6 2006, 06:26
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
В 2004 в Default Primitives есть галочка Permanent, отвечающая за сохранение настроек по умолчанию. Если она установлена, эти самые Default Primitives будут добавляться в схему всегда с настройками по умолчанию, если же нет, система будет записывать в умолчания последние изменения, сделанные через нажатие клавиши Tab при добавлении примитива. Также посмотрите, совпадают ли у Вас настройки Default Primitives для схемы и для библиотеки, из которой Вы добавляете компоненты.
Владимир
сообщение Mar 6 2006, 06:36
Пользователь №: 3 671
Я просто и в библиотеках и в проектах привел к единому образцу, и все это пропало
Zyamizz
сообщение Mar 6 2006, 14:10
Спасибо за советы.
Не помогло. Сделал и в библиотеке и в проекте одинаковые настройки default primitives, включил галку permanent. Один хрен, когда пытаюсь вставить компонент автоматически шрифт становится Times New Roman (до вставки в библиотеке, после вставки в проекте).
Я так понял в моём случае это не лечится.
Владимир
сообщение Mar 6 2006, 15:53
Спасибо за советы.
Это не так просто. Так как библиотека уже есть, то Designator та стоит. И поверте он у ВАС Times New Roman у большинства элементов. Их нужно поправить для всех элементов тех биьлиотек, которыми вы пользуtтесь. Default при этом ничего не дает.
Вот здесь начато описание как это делать
Прикрепленный файл  CHANGE_Parameter_DESIGNATOR.zip ( 38.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Zyamizz
сообщение Mar 7 2006, 04:09
Владимир, огромное спасибо, теперь всё в порядке!
Уф, ну намучался я с этими рефдезами...
Интересная штука протел...День мучаешься, потом находишь решение проблемы. Потом появляется ещё одна проблема, ещё пару дней голову ломаешь. Понятно, что чем выше опыт, тем меньше проблем, но всё таки многое можно было реализовать в программе попроще.
Владимир
сообщение Mar 7 2006, 07:07
Да там все просто, если подумать. Просто понимаешь это после того как через "Ручки" прошло
Я сначала тоже думал, что чтото не так. Потом надоело за день нашел
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
