> Программатор Extra Pic v2.0, Ошибка при прошивке программой WinPic800
gosenergo
сообщение Apr 17 2011, 14:59
Пользователь №: 55 782
Всем доброго дня, обращаюсь ко всем форумчанам за помощью. Написал программу для управления работой воздушного компрессора с однофазным двигателем (с пусковой обмоткой), все бы хорошо но никак не могу прошить PIC16F84А программатором Extra Pic v2.0 все время выскакивает ошибка
Вот такой вот программатор
Использую программу WinPic800.
Далее выкладываю все что должно Вам помочь в поиске моей ошибки.
Текст программы Прикрепленный файл  __________________________asm_hex.rar ( 7.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
Скрин ошибки
Убедительная просьба, если у кого-нибудь есть под рукой PIC16F84A попробуйте его прошить моими файлами, потому как может мой PIC неправильный, или программатор не работает, или программа тупит, или ... Вообщем задавайте вопросы буду отвечать. Это мой первый опыт в прошивке, и неудачный((( надеюсь на Вас.. Все заранее спасибо.
Сообщение отредактировал gosenergo - Apr 17 2011, 16:40
gosenergo
сообщение Apr 17 2011, 16:37
И еще, объясните пожалуйста - если даже в пик зальется программа без ошибок, как можно проверить залитое исходному тексту программы (имею ввиду до установки на плату устройства)?
А может быть что причина в напряжении питания? я подключаю программатор к аккумуляторной батарее напряжением 12,2 В. А на некоторых сайтах написано что напряжение питания должно быть от 14В и до ...? Может этого напряжения маловато?
Сообщение отредактировал gosenergo - Apr 17 2011, 20:19
Ruslan1
сообщение Apr 17 2011, 20:47
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
1.программатор точно работает и корректно связан с компьютером? Насколько я помню, WinPic имеет встроенные средства для диагностики и проверки программатора типа "включить линию 1" .... С их помощью можно в статике проверить доходят ли нужные сигналы до программатора. Это все делается при невставленном программируемом микроконтроллере!
2. питание подключили?
3. нужные лампочки в нужное время зажигаются на программаторе? PWR все время горит, а "VPP PROG" во время программирования?
Классически как правило еще с однократок/ультрафиолеток 13 V на MCLR майкрочип рекомендовал, насколько я помню.
Даташит по программированию смотрели? это лучше, чем "некоторые сайты" sm.gif
все совпадает?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30277d.pdf
TABLE 5-1
VDDP Supply voltage during programming 4.5 5.0 5.5 V
VIHH High voltage on MCLR for Test mode entry 12 14.0 V
IDDP Supply current (from VDD) during program/verify 50 mA
gosenergo
сообщение Apr 18 2011, 07:19
Во общем проверил как вы говорили, действительно программа выдает ошибку связи с программатором при тесте ((( типа она его не видит. Программатор я подключаю через удлинитель COM-COM (паял сам, 100% правильно распаян), светодиод питания светится. Пробывал залить через программу PonyProg в итоге загорелся красный светодиод на 3-4 секунды и выдало ошибку по какому-то адресу. Как настроить программу WinPic800? есть ли описания ее на русском?
gosenergo
сообщение Apr 18 2011, 18:39
ПРоблема решена с помощью программы IC Prog ! Установил, выбрал контроллер и все ок. Админ - можно удалять тему.
atmicandr
сообщение Apr 19 2011, 05:14
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Замена программной оболочки с WinPic800 на ICProg можно сказать уже давненько называется как "поменять часы на трусы", а посему вот Вам держите картинку для настройки на нужный Вам адаптер.
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
sargein
сообщение Apr 19 2011, 06:25
Пользователь №: 55 176
еще лучше попробовать программу picpgm, у меня под 7 виндой с ждм только она нормально заработала
atmicandr
сообщение Apr 19 2011, 07:30
Из: Ирбит
Да согласен с Вами. Но дело в том что она работает у кого как: на сайте VRTP замечаний ни у кого нет, а на сайте Радиокота довольно много замечаний о некорректной записи микросхем. Я же в свою очередь никаких дефектов в работе не обнаружил.
gosenergo
сообщение Apr 19 2011, 18:47
ВОт еще беда приключилась(( Прошить то прошил, но вот работать девайс как задумано и близко не хочет, в тексте программы видимых ошибок нет, а поведение контроллера на плате непонятно. По алгоритму программы задумано только в одном месте подача трехкратного сигнала (секунда сигнал, секунда пауза (и так три раза)), а у меня получается - подаю питание, слышен длительный сигнал сначала в тональности на 100% (зумер 5В), и потом без беззвучной паузы в половину тональности на 1-2 секунды, потом пауза, и так до бесконечности...
Может такое быть, что программа написана правильно, но PIC прошился некорректно?
Ruslan1
сообщение Apr 19 2011, 20:58
Из: Кишинев
Пожалуйста, возьмите за правило отталкиваться от постулата что виноваты ваши ручки. sm.gif
В данном случае скорее всего некорректно написана программа. На симуляторе в мплабе работает как задумано? если да, то тогда смотрите фьюзы, может вочдог неотключенный срабатывает или вообще задающий генератор некорректно задан.
Кстати, именно с фьюзами разные программаторы по-разному работают. некоторые вообще могут не читать их из программы (если вы их туда вообще поместили), а требовать онлайн ввод перед программированием.
А для того чтобы убедиться что прошилось то что хотели, в программаторе есть функция "Verify"
gosenergo
сообщение Apr 20 2011, 05:47
atmicandr
сообщение Apr 20 2011, 06:11
Из: Ирбит
Цитата(gosenergo @ Apr 20 2011, 11:47) *
это галочки с помощью которых Вы устанавливаете конфигурацию микроконтроллера
sargein
сообщение Apr 20 2011, 06:14
Тут имеется ввиду правильно ли у вас задана конфигурация (вочдог отключен? правильно задан осциллятор и т.д.)
зы. И picpgm и icprog корректно считывают конфигурацию из текста программы
ззы. У меня ждм программатор почему то глючил, когда я писал программы на микрос, с хайтечем все ок
Ruslan1
сообщение Apr 20 2011, 08:15
Из: Кишинев
скорее глючил софт, подключенный к программатору. Опять же возможностей немного: либо некорректно считывались фьюзы из файла, либо вообще формат выходного файла компилятора(линкера) не соответствовал входному формату программы, к которой подключен программатор.
gosenergo
сообщение Apr 22 2011, 22:21
Начал поиск ошибки неработоспособности девайса с текста программы. И проверяя работу программы в симуляторе MPLAB 8.50 заметил такую вещь - в самом начале работы программы непонятно для меня почему, но значение аккумулятора WREG (SFR NAME) изменяется с 00, на FF, и так далее на уменьшение, хотя по тексту программы аккумулятор не используется. Посмотрите на скрины! ответе, это нормально? Скрины выкладываю в порядке исполнения команд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
