> Датчик воды
Георгий
сообщение Mar 1 2006, 09:10
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Никто не сталкивался с подключением к AVR какого-нибудь датчика воды? Т. е. есть необходимость определять, есть ли давление воды в водопроводе или нет (по аналогии с датчиком давления масла в авто, можно бы его использовать, но там резьба коническая, просто в водопровод не врезать). Есть ли какие соображения?
В форуме про датчики этого нет.
А я пока пошел в Google.
Сообщение отредактировал Георгий - Mar 1 2006, 10:12
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
Ответов (1 - 12)
ALexx
сообщение Mar 2 2006, 18:58
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Использовали такие датчики(см. приложение)
А далее - АЦП и вперед..:-)
Прикрепленный файл  db_511dt_e.pdf ( 470.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
Георгий
сообщение Mar 3 2006, 05:19
Из: Киров-Москва
А нет ли что-нибудь попроще - есть вода-есть контакт, нет воды-нет контакта. В водонагревателях что-то подобное прменяется, но я в наших магазинах еще не видел. Хочется повторяемости, и датчик должен быть какой то массовый, пока правда не придумал какой, но и самопальщины не хочется.
Jatagan
сообщение Mar 3 2006, 07:10
Пользователь №: 6 687
Где именно нужно определять наличие воды? (Бак или трубопровод?)
Находится ли она под давлением? (Давление постоянно, или оно зависит от наличия воды?)
Объект стационарен, или он перемещается?
Вариантов множество! Выбор будет зависить от конкретного применения.
Георгий
сообщение Mar 3 2006, 07:33
Из: Киров-Москва
Так у меня в вопросе и было сформулировано - наличие воды в водопроводе.
Т. е. меня не интересует значение давления, меня интересует есть оно или нет. Водопровод в частном доме. Водоснабжение местное, деревенское. Отключают без предупреждения. Когда отключают электричество, мне приходит СМС с моей охранной системы. Хотелось бы еще и про воду информацию иметь, чтобы из города по пути водой затариться.
Сообщение отредактировал Георгий - Mar 3 2006, 07:35
LordN
сообщение Mar 3 2006, 08:29
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
самый простой датчик наличия воды - контактный. в электрокотле видел такой: сделан из автомобильной свечи зажигания, тупо наждаком спилено под корень гнутый электрод, в бак вварена гайка, свеча вкручена. работает.
C уважением, LordN.
Георгий
сообщение Mar 3 2006, 09:22
Из: Киров-Москва
Пожалуй, контактный наиболее приемлемый вариант. Надо только кострукцию продумать, чтобы без заморочек больших (типа сварки).
Например, воткнуть в резиновый водопроводный шланг две иглы в разных местах и герметиком обмазать.
LordN
сообщение Mar 3 2006, 10:40
Из: г.Томск
плохой вариант. течь будет.
возьмите свечу, подберите тройничек+переходку, чтоб по резьбе подходило.
и еще надо датчик ставить в то место где точно воды не будет если её отключат smile.gif.
самое тупое: http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=1557
или это http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=1568
Сообщение отредактировал LordN - Mar 3 2006, 10:41
C уважением, LordN.
Георгий
сообщение Mar 3 2006, 10:47
Из: Киров-Москва
Слишком громоздко, видел я их в магазине живьем, да и цена не для массовости (дороже всей охранной системы будет). В принципе мне одна простая и надежная конструкция в голову пришла, вечерком постараюсь проверить.
Jatagan
сообщение Mar 5 2006, 11:18
Я делал контактный датчик воды (два контакта из нержавейки), использовал для определения требуемого уовня в баке. То что такой датчик работает - это факт. Но, есть небольшая проблема. Диэлектрик должен быть несмачиваемый, например, фторопласт.
Думаю, что наилучший вариант в Вашем случае - будет датчик давления. Посудите сами, какая разница, есть ли вода в кране или нет, когда отсутствует напор?!... Такой датчик легко подключается на аналоговый вход контроллера, и программно устанавливается предел давления, ниже которого, определяем, что воды в кране нет.
AndyBig
сообщение Mar 5 2006, 13:55
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
А датчик давления не соврет в случае, когда воды какое-то время не было (и как следствие - ее остатки вытекли из системы), а после подачи воды давление поднялось, но фактически воды нет - есть воздушная пробка?
LordN
сообщение Mar 5 2006, 15:49
Из: г.Томск
для удаления воздушной пробки надо пользовать автоматический воздухоотводчик.
C уважением, LordN.
well_done
сообщение Mar 5 2006, 16:32
Пользователь №: 12 866
Если насосная станция подаёт воду, но в состеме воздушная банка, врать видимо будет контактный датчик.Почему не поставить датчик давления с задержкой на время,необходимое чтобы чётко знать,что воды нет?Пусть это даже будет самоделка с микропереключателем,которая одевается на кран перед уходом из дому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
