> AVR204, Непонятки
ILYAUL
сообщение Apr 17 2011, 10:08
Пользователь №: 33 339
Всем привет!
Месяца два назад звонил знакомый с вопросом по этому произведению фирмы Atmel. Тогда я не придал этому значения- просто дал рабочий код , но мыслишка осталась.
Разбирая по папкам данные на компе- порядок наводил, наткнулся на AVR204 и решил взглянуть поближе на сей код.
И хотя в описании алгоритма работы есть строчки: Add $03 to result byte2 и т.д. в коде я этого не вижу. Регистр tmp16a (судя по коду) всегда содержит 0 или я что-то не понял
Весь код:
;* "bin2BCD16" - 16-bit Binary to BCD conversion
;* This subroutine converts a 16-bit number (fbinH:fbinL) to a 5-digit
;* packed BCD number represented by 3 bytes (tBCD2:tBCD1:tBCD0).
;* MSD of the 5-digit number is placed in the lowermost nibble of tBCD2.
;* Number of words    :25
;* Number of cycles    :751/768 (Min/Max)
;* Low registers used    :3 (tBCD0,tBCD1,tBCD2)
;* High registers used  :4(fbinL,fbinH,cnt16a,tmp16a)
;* Pointers used    :Z
;***** Subroutine Register Variables
.equ    AtBCD0    =13;address of tBCD0
.equ    AtBCD2    =15;address of tBCD1
.def    tBCD0    =r13;BCD value digits 1 and 0
.def    tBCD1    =r14;BCD value digits 3 and 2
.def    tBCD2    =r15;BCD value digit 4
.def    fbinL    =r16;binary value Low byte
.def    fbinH    =r17;binary value High byte
.def    cnt16a    =r18;loop counter
.def    tmp16a    =r19;temporary value
;***** Code
bin2BCD16:
    ldi    cnt16a,16                  ;Init loop counter
    clr    tBCD2;clear result (3 bytes)
    clr    tBCD1
    clr    tBCD0
    clr    ZH;clear ZH (not needed for AT90Sxx0x)
bBCDx_1:lsl    fbinL;shift input value
    rol    fbinH;through all bytes
    rol    tBCD0;
    rol    tBCD1
    rol    tBCD2
    dec    cnt16a;decrement loop counter
    brne    bBCDx_2;if counter not zero
    ret    ;   return
bBCDx_2:ldi    r30,AtBCD2+1;Z points to result MSB + 1
bBCDx_3:
    ld    tmp16a,-Z                  ;get (Z) with pre-decrement
;For AT90Sxx0x, substitute the above line with:
;    dec    ZL
;    ld    tmp16a,Z
    subi    tmp16a,-$03;add 0x03
    sbrc    tmp16a,3                  ;if bit 3 not clear
    st    Z,tmp16a;store back
    ld    tmp16a,Z                  ;get (Z)
    subi    tmp16a,-$30;add 0x30
    sbrc    tmp16a,7                  ;if bit 7 not clear
    st    Z,tmp16a                ;store back
    cpi    ZL,AtBCD0                  ;done all three?
    brne    bBCDx_3;loop again if not
    rjmp    bBCDx_1
Прикрепленный файл  AVR204_BCD_Arithmetics.pdf ( 94.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
- ILYAUL   AVR204   Apr 17 2011, 10:08
- - Sergey_Aleksandrovi4   Десятая команда снизу subi tmp16a,-$03;...   Apr 20 2011, 10:09
|- - ILYAUL   Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Apr 20 2011, 14...   Apr 20 2011, 11:56
|- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 15:56) Весь ...   Apr 20 2011, 12:04
|- - ILYAUL   Цитата(rx3apf @ Apr 20 2011, 16:04) Как т...   Apr 20 2011, 12:11
|- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 16:11) Я уве...   Apr 20 2011, 12:16
|- - ILYAUL   Цитата(rx3apf @ Apr 20 2011, 16:16) Какие...   Apr 20 2011, 12:54
|- - aaarrr   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 16:54) Ладно...   Apr 20 2011, 13:00
||- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Apr 20 2011, 17:00) Вам з...   Apr 20 2011, 13:25
||- - aaarrr   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 17:25) Вы чт...   Apr 20 2011, 13:32
|||- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Apr 20 2011, 17:32) Ничег...   Apr 20 2011, 13:37
|||- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 17:37) .def ...   Apr 20 2011, 13:40
|||- - ILYAUL   Цитата(rx3apf @ Apr 20 2011, 17:40) А это...   Apr 20 2011, 13:53
|||- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 17:53) Это з...   Apr 20 2011, 13:57
|||- - ae_   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 22:53) И при...   Apr 20 2011, 14:03
||- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 17:25) Вы чт...   Apr 20 2011, 13:34
||- - ILYAUL   Цитата(rx3apf @ Apr 20 2011, 17:34) Ниско...   Apr 20 2011, 13:43
||- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 17:43) Прост...   Apr 20 2011, 13:47
||- - aaarrr   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 17:43) Прост...   Apr 20 2011, 13:47
||- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Apr 20 2011, 17:47) Прочи...   Apr 20 2011, 13:58
|- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 16:54) Ладно...   Apr 20 2011, 13:02
- - ILYAUL   Коллеги! Только не бейте сильно , я совсем за...   Apr 20 2011, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
