> создание больших шрифтов на ЖКИ, как устроен шрифт fnt8x8.h? как создать больший шрифт?
th-under
сообщение Apr 20 2011, 08:31
Пользователь №: 63 935
Здравствуйте!
Нужно увеличить шрифт, отображаемый на экране ЖКИ прибора. В проекте, написанном на IAR C, нашел два файла, отвечающие за размер шрифта. fnt8x8.h - "маленький" шрифт; fnt8x16.h - "большой" шрифт. Структура каждого из этих файлов представляет собой инициализацию двух массивов данных.
Например, для fnt8x8.h
const byte smallfontbits[ 2048 ] = {числа массива};
const byte smallfontpitches[ 256 ] = {числа массива};
extern const font_t smallfont;
А для fnt8x16.h
const byte largefontbits[4096] = {числа массива};
const byte largefontpitches[ 256 ] = {числа массива};
extern const font_t largefont;
Поэтому возникли следующие вопросы:
что означают эти массивы?
может есть какие-то ссылки на создание таких файлов? гугл не помог.
Нужно создать шрифт больший, чем в fnt8x16.
К сожалению, сами файлы выложить не удалось. Почему-то возникла надпись "Ошибка Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов".
Спасибо!
Сообщение отредактировал th-under - Apr 20 2011, 08:33
bav
сообщение Apr 20 2011, 15:04
Пользователь №: 6 184
программ много google...
не совсем понятно какой у Вас ЖКИ и как описаны шрифты...
можно увеличить программно, для этого нужно немного изменить функцию вывода символов.
прикрепите файлы в архиве (таблицу символов и функцию вывода) - посмотрим что можно сделать
AHTOXA
сообщение Apr 20 2011, 19:23
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Гляньте вот тут, может поможет. Там есть проект с функциями вывода шрифтов и ссылка на конвертер шрифтов. Можно создавать шрифт любого размера. Структура шрифта не совпадает, но имея пример вы легко измените функцию вывода под новый формат.
aaarrr
сообщение Apr 20 2011, 20:00
Пользователь №: 1 448
Первый - образ символов, второй - ширины, судя по всему.
Для начала разберитесь с кодом, который эти шрифты использует. Во-первых, нужно установить формат данных, во-вторых, убедиться, что он поддерживает ширину символа больше 8.
th-under
сообщение Apr 27 2011, 06:36
Извиняюсь за столь поздний ответ!
ЖКИ PG12864LRF; а вот как описаны шрифты, это я и сам хочу узнать rolleyes.gif
Прикрепил в архиве файлы таблицы и функции выводов текста.
Спасибо, AHTOXA за ссылку, посмотрю.
sergeeff
сообщение Apr 27 2011, 06:49
Пользователь №: 4 007
Там вроде шрифты аналогично устроены
Прикрепленный файл  MT12864_drv__1_.zip ( 27.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
th-under
сообщение Apr 28 2011, 06:58
sergeeff, спасибо!
Ya_Mike
сообщение Jun 12 2011, 10:46
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 355
У меня подобная же задача, как у топикстартера, только нужен шрифт высотой 8 пикселей. Скачал программу по ссылке, с помощью неё создал *.font файл на основе шрифта Terminal. Можете подсказать, как его использовать дальше? Просто обращаясь к нему с нужным смещением или как-то иначе? В ваших программах для контроллера дисплея нокиа используется уже некий готовый массив, это и есть этот файл? К сожалению методом "пробы" действовать не могу на данном этапе - определяюсь с архитектурой моей программы (придумывать свои шрифты или использовать что-то готовое).
AHTOXA
сообщение Jun 13 2011, 13:37
фанат дивана
Из: Уфа
Загрузите свой *.font, нажмите кнопку "export Font", создастся файл *.h, там и будет искомый массив байтов. Который используется далее в программе.
Ya_Mike
сообщение Jun 13 2011, 17:26
Из: Ярославль
Спасибо, то, что надо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
