40 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Кварцевые генераторы типа OCXO-F Pascall и Temex, Есть ли ещё производители генераторов такого класса?
Lonesome Wolf
сообщение Apr 20 2011, 12:28
Сообщение #211
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вот - интересная штука обнаружилась. Если посмотреть на график на странице 12 datasheet-а на HMC698 озаглавленный Typical Application 13 GHz Measured Phase Noise, то обнаружится, что при отстройке 100 Гц фазовый шум составляет -104 дБн/Гц. Причем эта величина пересчитывается в нормированное на 100 МГц значение шумовой полочки чипа. Sic! Что означает, что фазовый шум 100 МГц опоры должен быть гораздо меньше, э-э-э, -145 дБн/Гц, при проведении такого рода эксперимента, если я понимаю правильно ситуацию. А вот это круто! Или где-то в моих прикидках ляп сидит?
тау
сообщение Apr 20 2011, 14:01
Сообщение #212
Пользователь №: 42 757
Вроде они написали под рисунком что берется 2 девайса и оба выхода подаются на фазовый детектор в E5500 . При этом при правильной калибровке фазовый шум общей опоры автокорреляцией давится.
Кстати в предыдущей версии даташита этого рисуночка не было.
Сообщение отредактировал тау - Apr 20 2011, 14:01
wjs
сообщение Apr 20 2011, 15:13
Сообщение #213
Пользователь №: 31 666
Цитата(Dr.Drew @ Apr 20 2011, 05:34) *
По-моему, не проще и не дешевле. Если за кварцевый резонатор отдаётся около 100$, а остальные компоненты имеют копеечную стоимость, то за ДР с КСС придётся выложить поболее. Смесители, циркуляторы, фазовращатели, ДР (пусть и дешевле кварца), корпус набирают явно бОльшую стоимость. Плюс к этому возня с настройкой и сравнительно большие габариты. Для универсальной high-end измериловки, использующей цифровые ФАПЧ обыкновенного КГ хватает с лихвой.
Вот если КСС позволит улучшить шумы хотя бы на 20 дБ (вот в чём главный вопрос), то тут можно и подумать о применении в чём-то специальном. От КГ уже можно будет отказаться, но с термостатом возиться придётся.
Что должен показать смеситель при разомкнутой петле КСС?
И ещё, я правильно понимаю, что при соответствующей настройке КСС будет удерживать основную петлю генератора на частоте максимального подавления несущей в дискриминаторе?
А Вы с другой стороны посмотрите. Смесители и фазовращатели это всего пара копеечных деталюшек, циркулятор можно заменить на ответвитель. Корпус да будет немного побольше, но в принципе все будет даже проще любого SAT конвертера. А если взять ДР с добротностью хотябы в районе 20000 @5 GHZ, то и по шумам можно выиграть примерно 10 дБ и это по сравнению с лучшими кг у которых -160 на 1 кгц, а на 10 кгц выигрыш будет еще больше. Как Вам такой расклад?
Dr.Drew
Сообщение #214
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
тау прав. Это фазовый шум от ЧФД на частоте 13 ГГц и 100 МГц. Опоры здесь нет.
wjs, очень нравится расклад. Вот только не всё будет копеечным всё-таки. Если не делать ФВ на рассыпухе, то он обойдётся в 20$. Смеситель около 10, фазовращатель, усилитель тоже по десятке. Вот так и наберётся та же сотня-две. Конструкция, однозначно, сложнее. Но если выигрыш будет 10-20 дБ по сравнению с КГ, то вложиться можно. Я вот и хочу проверить на 3,5 ГГц только. На 5 замену ADL5321 найти не могу.
Подтвердите или опровергните мою догадку про максимальное подавление.
Пока едут фазовращатели, я решил поглядеть просто выход смесителя. Чтобы оценить правильность направления, неплохо бы знать, что должно быть там.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Apr 20 2011, 15:42
Технический прогресс нас запутал
ledum
сообщение Apr 20 2011, 15:58
Сообщение #215
Пользователь №: 44 237
Цитата(Dr.Drew @ Apr 20 2011, 18:13) *
[ На 5 замену ADL5321 найти не могу.
Есть чипы с большим усилением на диапазон 4.9GHz ~ 5.85GHz типа SZA-5044 или RMPA5251
wjs
сообщение Apr 20 2011, 16:06
Сообщение #216
wjs, очень нравится расклад. Вот только не всё будет копеечным всё-таки. Если не делать ФВ на рассыпухе, то он обойдётся в 20$. Смеситель около 10, фазовращатель, усилитель тоже по десятке. Вот так и наберётся та же сотня-две. Но если выигрыш будет 10-20 дБ по сравнению с КГ, то вложиться можно. Я вот и хочу проверить на 3,5 ГГц только. На 5 замену ADL5321 найти не могу.
ФВ это пара полосков и 2-3 варикапа за ~1 $. А усиливать можно любыми SiGe усилками (hittite, RFMD, etc.). На выходе смесителя должен быть фликкер усилка на nbb. Вобще настройка очень простая. Сперва с помощью ФВ (ФВ1) того который в основной петле устанавливайте частоту так чтоб генерило именно там где максимальное подавление несущей. Затем с помощью ФВ (ФВ2) того который в петле ксс добиватесь максимальной чувствительности по фм у фд (смесителя). После того как это проделанно Вы увидите фазовый шум усилка на nbb при этом постоянка на выходе смесителя скорее всего будет около 0 В. В принципе можно посмотреть и ам шум для этого надо просто настроиться с помощью ФВ2 на максимум чуствительности по ам. В этом режиме постоянка будет максимальной в районе 0.2-0.3 В. При этом лучше все время следить за тем чтобы генерило там где надо подстраивая ФВ1.
Dr.Drew
сообщение Apr 20 2011, 16:07
Сообщение #217
Экспериментатор
Из: г.Томск
Спасибо, но тут нужно, чтобы P1 была намного численно больше усиления. Шумы получатся меньше. Формула как раз к этому и ведёт. Поэтому я и склоняюсь к ADL5321.
wjs
сообщение Apr 20 2011, 16:28
Сообщение #218
когда много мощи нужно сильно давить несущую, что может усложнить генератор. Если сделать на 20 дбм, то выигрыш по шумами уже будет приличный и при этом подавление может быть всего 30-35 дБ.
Dr.Drew
сообщение Apr 21 2011, 01:16
Сообщение #219
Экспериментатор
Из: г.Томск
На минуту не успел, пока отвечал на сообщение ledum. Кстати, нашёл ATR3515. Ну да ладно.
Шумы простого генератора определяются мощностью на входе усилителя. И она будет тем больше, чем больше P1-G. То, что надо будет сильнее давить несущую, понятно. А по поводу ФВ на 3-5 ГГц, то есть хорошие маленькие квадратурники QCN, QCS Minicircuits. Пара варикапов и ФВ в кармане.
А смеситель гонять в номинальном режиме: около 10 дБм гетеродин и около 0 дБм сигнал?
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Apr 21 2011, 02:07
Lonesome Wolf
сообщение Apr 21 2011, 12:56
Сообщение #220
Из: Украина
Саму методику проведения эксперимента я прекрасно понимаю. Но я недаром выделил название графика. Приведу его еще раз - Typical Application 13 GHz Measured Phase Noise. Как прикажете его понимать? По- моему - есть некое противоречие. Возможно - просто неудачно выбранное название для рисунка.
P.S. А на прииску снизу внимание не обратил - больно мелким показалось sm.gif
Dr.Drew
сообщение Apr 21 2011, 13:47
Сообщение #221
Экспериментатор
Из: г.Томск
Ну да, коряво назвали.
wjs
сообщение Apr 21 2011, 17:09
Сообщение #222
ATR3515 аж даже sige да это Вы хорошо нашли. Квадратурники тоже подходящие. Кстати 5 ггц тем и хороши что можно использовать недорогие комроненты для wifi. Я тут более точно посчитал и для ДРа с добротностью 25000 на 4 ГГц и мощностью в районе 20 дбм получается вот такой шум
(верхняя кривулина)
резонатор можно взять вот этот Прикрепленный файл  2900series.pdf ( 76.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
Режим смесителя надо будет подбирать по минимуму фш, но для начала можно сделать так как Вы написали
Сообщение отредактировал wjs - Apr 21 2011, 17:13
ledum
сообщение Apr 21 2011, 19:26
Сообщение #223
Тю, а чего тогда ЭйчЭмСишка 407 не нравится?
Dr.Drew
сообщение Apr 22 2011, 01:34
Сообщение #224
Экспериментатор
Из: г.Томск
wjs, да я вчера тоже прикидывал и получил такие же цифры, но при добротностях поменьше и мощности побольше. Не надеюсь поиметь 25 тысяч, скорее, 15 будет из-за корпуса. Таки да, КГ можно будет выкинуть, если удастся стабилизировать ДР в температуре и ввести регулировку частоты хотя бы на 5 ppm в одну сторону. Мне вот эти резонаторы понравились из материала М24.
...И подумал, зачем я полез на 10 ГГц? Усилителей нормальных нет, фазовращателей тоже...Ну только шайба поменьше...
ledum, да в общем-то нравится. То же, что и ATR, только питание 5В,а не 3,3. Я на 5 ГГц особо не засматривался. Меня сейчас больше 3,5-4 ГГц интересуют, вот на ADL5321 и надеюсь...или на HMC326, 327.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Apr 22 2011, 05:45
Прикрепленный файл  150_yudentaisera_1_.pdf ( 153.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 605
ledum
сообщение Apr 22 2011, 07:28
Сообщение #225
Цитата(Dr.Drew @ Apr 22 2011, 04:34) *
[если удастся стабилизировать ДР в температуре и ввести регулировку частоты хотя бы на 5 ppm в одну сторону.
Уй. Вот поэтому у нас и был ковар. С мембраной и винтом со специально подобранным ТКЛР, давящим на нее. Специально спеченная керамика ЦТО с отрицательным ТКЧ в минус 3ppm/C. При нагреве винт удлиняется, приближал мембрану, частота должна расти, но за счет отрицательного ТКЧ, все остается на месте, плюс изменения паразитных параметров транзистора - фиг помнит уже как влияли. По дороге на работу повспоминал некоторые цифры. По ТУ суммарное изменение частоты при минус 60 - +85, но и при КСВ до 2 и любой фазе - на РМ проверки стояла коробулька, что-то типа Р1-27 - не должно было превышать 100ppm. Реально, в 90% случаев укладывались в 10ppm (но в жизни бы не заложился в ТУ по таким нормам). Но уже не могу выделить без изменения фазы отраженной - тоже хорошо влияло. По выходу в генераторе последовательно стояло 2 вентиля ЕМНИП ММВ-7 или ММВ-8. С варакторами шумы ухудшались. Сразу отказались.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 22 2011, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.05206 секунд с 7
