> ИУ AD8231 + фильтр на внутреннем ОУ =>, на выходе фильтра -2.4 В
alux
сообщение Apr 17 2011, 19:20
Пользователь №: 4 447
Усилитель сигнала с термопары. Схема на ИУ AD8231. Для теста подаю на вход усилителя напряжение около +10 мВ от батарейки через делитель. GAIN (ad8231) = 128. На выходе ИУ тестером меряю ожидаемых +1.20 В относительно REF = +2.5В. Между ИУ и АЦП (ADS1110) стоит фильтр второго порядка с единичным усилением, собранный на внутреннем ОУ. Схема фильтра взята из даташита AD8231 (стр.22). Отличие только в том, что для установления единичного усиления фильтра R3 = 0, R4 => не впаян. Почему на выходе фильтра (на входе АЦП) максимальный отрицательный сигнал не пойму никак.
Ошибок в монтаже нет. Руки чешутся перепаять микросхему. Может скажет кто, в чем может быть проблема?
PS. Номиналы резисторов фильтра не 510 кОм, а 150 кОм.
сообщение Apr 17 2011, 20:46
Пользователь №: 11 287
Может быть, встроенный ОУ не предназначен для работы с единичным усилением - неустойчив. В даташите это как-то обходят стороной. Генерации нет? Проверьте этот каскад отдельно.
alux
сообщение Apr 18 2011, 07:17
Попробовал закоротить резисторы 150к и выпаял конденсаторы, т.е. ОУ работает просто как буферный повторитель. На входе ОУ нормальные 1,2 В, а на выходе похоже генерация - скачет напряжение от 0.3 до 2.1 В. Может микросхема все-таки бракованная? Я ее дважды перепаивал, феном сдувал с монтажной платы.
Tanya
сообщение Apr 18 2011, 15:01
Пользователь №: 12 883
Он как раз предназначен для такой работы - держать уровень отсчета ИУ.
alux
сообщение Apr 18 2011, 17:01
Хуже всего, когда то работает нормально, то, бывает, включу, считывает минимальное отрицательное значение.
Еще у меня "земля" подключена к thermalpad ИУ и к выводу 4 (NC). Может в этом дело?
Значение резисторов играют роль? В схеме должны стоять 499кОм для частоты среза фильтра 32Гц. Из обычного ряда ближайшее значение 510кОм. Или лучше поставить два в параллель по 1МОм ?
сообщение Apr 19 2011, 15:37
Нет, вряд ли. Но лучше всё же избегать случайных соединений. По поводу резисторов - зависит от требований к фильтру. Желательно выдерживать номиналы поточнее. Есть много программ для расчёта фильтров, на сайте у тех же Analog Devices, к примеру. Помоделируйте разброс - увидите чем обернётся.
alux
сообщение Apr 21 2011, 20:10
Проблема оказалась в микросхеме. Монтажники перепаивали микросхему, а она, как написано в даташите на стр.7, при температуре свыше 130 градусов теряет свою функциональность или вовсе выходит из строя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
