2 страниц V  < 1 2
> mega88PA и АЦП в Free Running mode, проблема с измерениями
Fusion
сообщение Apr 21 2011, 17:27
Сообщение #16
Пользователь №: 18 920
Это я максимально разгонял АЦП.
Мне всего 7 бит надо было для индикатора 176*132.
Получилось за 13 тактов при 20мГц тактовой процессора АЦП еще не сильно врет)
Даже флаг готовности не проверял - просто считывал в цикле и добавлял нопы до 13 тактов на результат.
Вот картинка видеосигнала период 64 мкс (всего 160 точек)
defunct
сообщение Apr 21 2011, 23:18
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(=GM= @ Apr 21 2011, 18:51) *
То есть, без прерываний вообще не жизнь? И работать по флагу готовности ацп религия не позволяет.
Не хочу никого обидеть, но так работать - просто глупо.
Правильных пути всего два
1 - DMA
2 - прерывание
DMA в AVR нет, остается только один правильный путь.
Free-running он на то и free-running, АЦП себе что-то преобразует, как только результат готов, АЦП дает прерывание, читаем ADC, ADIF сбрасывается сам.
Таким образом постоянно имеем актуальное значение с АЦП при практически нулевых затратах ресурса CPU.
А что имеем при работе "по флагу"?
hd44780
сообщение Apr 22 2011, 08:40
Сообщение #18
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Флаг готовности АЦП позволяет работать без прерываний АЦП. Например, когда надо считать АЦП в обработчике другого прерывания.
Я таким режимом иногда пользуюсь.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
=GM=
сообщение Apr 22 2011, 10:46
Сообщение #19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
По флагу получается минимальное время опроса, а можно и вообще без опроса работать. В одном проекте мне понадобилось максимально быстро провести несколько серий чтений ацп, по 10 в серии, с тем, чтобы минимизировать потребление, вот код
  CLKPR=0x03;                    //Fclk/8
  rxmode();                      //wake up procedure
  ADCSRA=0x80;                    //ADEN,ADATE=0,Fosc/2
  for(delay=0;delay<127;delay++) asm volatile ("nop\n\t"::);
  ADCSRA |= _BV(ADSC);                //start of conversion
  for(i=0;i<10;i++)
   for(delay=0;delay<4;delay++) asm volatile ("nop\n\t"::);
   adcval +=ADCW;                    //current ADC 10-bit sample
  ADCSRA=0x00;                    //disable ADC
  stbmode();                    //of the receiver
  CLKPR=0x80;                    //clkpce=1
Потребление было где-то на уровне 100 мкА от 1.8В.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
