> Аппартаный TWI AT91SAM7X
LoLo
сообщение Apr 21 2011, 10:52
Пользователь №: 42 664
Аппартаный TWI настроен без прерываний.
Код посылки байта:
int TWI_Write(unsigned char address,//FM24V10_ADDRESS
unsigned int iaddress, // Адрес по которому записать
unsigned int isize, // Размер внутреннего адреса ведомого устрйоства AT91C_TWI_IADRSZ_2_BYTE
unsigned char *pData, // Указатель на данные, которые нада записать
unsigned int num) // Количество байт для записи
unsigned int status, err=0, Counter=0;
// Set internal address bytes
AT91C_BASE_TWI->TWI_IADR = 0;
AT91C_BASE_TWI->TWI_IADR = iaddress;
// Set slave address and number of internal address bytes
AT91C_BASE_TWI->TWI_MMR = 0;
AT91C_BASE_TWI->TWI_MMR = isize;
AT91C_BASE_TWI->TWI_MMR = (isize | (address << 16)) & ~AT91C_TWI_MREAD;
AT91C_BASE_TWI->TWI_THR=*pData;
AT91C_BASE_TWI->TWI_CR = AT91C_TWI_START | AT91C_TWI_STOP | AT91C_TWI_MSEN;
status = AT91C_BASE_TWI->TWI_SR;
while (!(status & AT91C_TWI_TXRDY))
if ((status & AT91C_TWI_NACK) == AT91C_TWI_NACK)
err++;
Происходят 2 вещи:
1. Цикл while почему-то виснит. Зацикливается.
2. Если поставить небольшую задержку в место отмеченное //******************
то вроде проходит нормально, но имеются err, хотя запись происходит ВЕРНО!
Что не верно???
DmitryM
сообщение Apr 22 2011, 05:21
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
err++;
см. datasheet:
• START: Send a START Condition
0 = No effect.
1 = A frame beginning with a START bit is transmitted according to the features defined in the mode register.
This action is necessary when the TWI peripheral wants to read data from a slave. When configured in Master Mode with a
write operation, a frame is sent with the mode register as soon as the user writes a character in the holding register.
Нужно поменять местами:
Ну и еще раз обратите внимание на еррату по поводу NACK!!!
LoLo
сообщение Apr 22 2011, 06:09
Цитата(DmitryM @ Apr 22 2011, 09:21) *
см. datasheet:
0 = No effect.
Пробовал менять местами. Все тоже самое.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 22 2011, 06:51
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В приложении - кусок, работавший. В него "надёргано" атмеловских функций, в конце - чтение какой-то епромины.
LoLo
сообщение Apr 22 2011, 07:36
из Вашего кода:
функция unsigned char TWID_Write(...)
while( !TWI_TransferComplete(pTwi) && (++timeout<TWITIMEOUTMAX) );
if (timeout == TWITIMEOUTMAX) {
dbg_puts_impl("TWID Timeout TC2\n\r");
В функции посылки unsigned char TWID_Write(...) при посылке 1 байта по сути таже самая проверка
TWI_TransferComplete(pTwi), только еще таймаут проверяется, когда досчитает до TWITIMEOUTMAX 50000
Соответственно скорее всего будет выходить по таймауту.
А откуда это взяли, что нада еще вводить этот таймаут?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 22 2011, 08:23
Цитата(LoLo @ Apr 22 2011, 10:36) *
из Вашего кода:
Честно скажу - код взят совмещением в одном файле атмеловских кусков, проверялось (и работало) на начальных этапах разработки - и в конечный вариант не пошло (TWI из проекта испарился).
Со странностями не разбирался, сказать ничего не могу.
Вам советую убедиться, что работает с вашим слейвом, потом уже начинать переделки и разбинательства.
На первый взгляд - просто защита от неподключённого устройства, дабы не висеть вечно.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 22 2011, 08:24
DmitryM
сообщение Apr 22 2011, 12:43
Из: Таганрог
Дык обычно выход по NACK.
Цитата(LoLo @ Apr 22 2011, 10:09) *
AT91C_BASE_TWI->TWI_MMR = ((isize&3)<<8 | ((address&0x7F) << 16)) & ~AT91C_TWI_MREAD;
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
