> align для структур
Chestor
сообщение Apr 22 2011, 05:20
Пользователь №: 61 098
Добрый день.
Подскажите пожалста, как быть со структурами в IAR?!... Надо выравнивать структуры, чтобы адреса заканчивались нулями... есть #pragma data_alignment=XXX, но она действует только на объявляемые переменные, а можно ли задать тип структуры, которая при объявлении экземпляра структуры сама будет выравниваться?... нАподобие того как в GCC делается struct my_struct{...}__attribute__((aligned(256)))
prottoss
сообщение Apr 22 2011, 06:20
Пользователь №: 3 659
В IAR есть тоже самое
#pragma pack(4)//alinment 4 bytes
my_struct{...}
#pragma pack() //default aligment
Chestor
сообщение Apr 22 2011, 07:09
а вот и нет... пробовал делать так:
#pragma pack(push)
#pragma pack(256)
struct ohci_hcca {
} //__attribute__((aligned(256))); (то, что было для GCC)
#pragma pack(pop)
- IAR отказыввается работать с такими большими числами как 256. более того, если ему указать 16, например, то он все равно не выравнивает адрес (в моем случае адрес заканчивался на 8).
Я так понимаю, что #pragma pack(...) нужен для нормировки РАЗМЕРА структуры, но никак не для выравнивания адреса структуры в памяти...
Чё ж делать-то?! =(
Палыч
сообщение Apr 22 2011, 08:27
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Chestor @ Apr 22 2011, 11:09) *
аЧё ж делать-то?! =(
Что-то я Вас не пойму... Вам нужно: чтобы данные (в конкретном случае - структура) была выравнена? У Вас вот так не получается?
struct ohci_hcca {
#pragma data_alignment=256
struct ohci_hcca sA;
Chestor
сообщение Apr 22 2011, 09:21
Цитата(Палыч @ Apr 22 2011, 12:27) *
У Вас вот так не получается?...
так получается... но в случае с GCC синтаксисом мы можем просто объявить структуру и она будет сразу выровнена(выравнивание задано при описании), а с случае IARa при объявлении КАЖДОГО нового экземпляра структуры придется прописывать перед ней pragma. Вот я и спрашиваю, можно ли сделать полный эквивалент GCC-шного __attribure__(aligned(256))?
Сообщение отредактировал Chestor - Apr 22 2011, 09:23
Палыч
сообщение Apr 22 2011, 09:33
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Chestor @ Apr 22 2011, 13:21) *
Вот я и спрашиваю...
Нет. Эта #pragma data_alignment распространяется только на переменные
=Zap=
сообщение Jul 7 2011, 11:16
Пользователь №: 42 985
Я тоже мучался с выравниванием в IAR и моей целью было создавать упакованные по байту структуры с выровненными на 4 байта адресами. Что-то типа такого:
struct temp
  struct first
  INT8U a;
  INT32U b;
  INT8U aa;
  struct second
  INT8U c;
  INT32U d;
  INT8U cc;
Нужно чтобы структуры first и second были упакованы без паддинга, но между ними паддинг был и адрес второй структуры был выровнен.
Я пользовался #pragma pack(1), но обе структуры упаковывались вместе. Адрес структуры second не был выровнен. Модификатор __packed потребовал задания для структур явного имени, что приводило в изменению способа доступа к внутренним элементам. #pragma data_alignment применяется для экземпляров структуры, а не в её определении. В результате родилось следующая жуть:
#define __aligned_packed_structure_start(name) \
union name##_wrap \
  _Pragma("pack(push)") \
  _Pragma("pack(1)") \
  INT32U name##_dummy; \
  struct name {
#define __aligned_packed_structure_end \
  _Pragma("pack(pop)") \
struct temp
  __aligned_packed_structure_start(first)
  INT8U a;
  INT32U b;
  INT8U aa;
  __aligned_packed_structure_start(second)
  INT8U c;
  INT32U d;
  INT8U cc;
То есть каждую такую упаковываемую структуру му кладем в union оболочку с 4байтой переменной, и меняем туда-сюда упаковку. Обратите внимание, что для подстановки #pragma внутрь макроса используется _Pragma("") и на создание новых токенов посредством конкатенации ##.
Может кому пригодится. Может кто посоветует что-то проще. Может IAR введёт такую вещь как __align__(num), которая бы ставила точку выравнивания в объявлении структуры.
Сообщение отредактировал =Zap= - Jul 7 2011, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
