> Траблы с генератором GW Instek AFG-73051
TOG
сообщение Apr 21 2011, 11:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Здравствуйте,
Купили месяца 2 назад генератор сигналов произвольной формы GW Instek AFG-73051 (ссылка)
Наблюдается странное на мой взгяд поведение- при увеличении уровня DC сильно возрастают шумы в сигнале.
Тоесть если DC=0V, то все ок, синус на выходе чистый. Если DC=0,4V то уже небольшие шумы, .... если DC=2,5V то уже
"тушите свет" сигнала практически не видно среди шумов.
А выглядит это так:
DC=0 V , сигнал sin 100кГц, 20 mVpp
DC=0,4V , сигнал sin 100кГц, 20 mVpp
DC=0,7V , сигнал sin 100кГц, 20 mVpp
DC=1,3V , сигнал sin 100кГц, 20 mVpp
DC=2,5V , сигнал sin 100кГц, 20 mVpp
Про такое поведение в документации не упоминалось. Это в ремонт или это так и должно быть ? (Брали в Присте)
Ответов (1 - 9)
AlDed
сообщение Apr 21 2011, 12:12
Пользователь №: 25 489
Цитата(TOG @ Apr 21 2011, 14:45) *
Купили месяца 2 назад генератор сигналов произвольной формы GW Instek AFG-73051. Про такое поведение в документации не упоминалось. Это в ремонт или это так и должно быть ? (Брали в Присте)
интересное явление, надо проверить его на наших генераторах
такие же измерения на других аналогичных генераторах не проводили (Tektronix, Agilent и пр.)?
Сообщение отредактировал AlDed - Apr 21 2011, 12:24
TOG
сообщение Apr 21 2011, 13:10
Из: Челябинск
Проводили. На древнем аналоговом 2 МГц генераторе все было чисто при любом DC offset.
Tanya
сообщение Apr 21 2011, 13:45
Пользователь №: 12 883
А попробуйте посмотреть шумы без синусоиды, меняя смещение.
....Может, ОНИ суммируют сигналы в цифре, и только потом подают их на ЦАП. А масштабированная синусоида получается плохой.
ViKo
сообщение Apr 21 2011, 14:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Может, у вас включен какой-нибудь DC Noise, а не просто DC?
TOG
сообщение Apr 21 2011, 14:15
Из: Челябинск
Не получится. Минимальное значение амплитуды синуса 20 мВ.
Нет. Все проверили.
ViKo
сообщение Apr 21 2011, 14:28
Посмотрите генератор другим осциллографом.
И наоборот (как я понял, уже сделали).
TOG
сообщение Apr 22 2011, 08:25
Из: Челябинск
Смотрели древним китайским осциллом, такая же картина.
Это не похоже на поломку, это больше похоже на то, что господа китайцы выпускают генераторы с дефектом, о котором или
сами не знают или просто умалчивают в документации.
Уважаемый г-н AlDed, ждем Вашего решения, в ремонт, на замену или как-то еще.
AlDed
сообщение Apr 22 2011, 11:11
сначала разберемся, потом примем решение
AlDed
сообщение Apr 22 2011, 13:25
у других генераторов этой же серии такой же эффект, посмотрели это же режим на Agilent 81150, Tabor WW2572A и АКИП-3402 - все нормально
зададим вопрос разработчикам AFG-73051, посмотрим, что ответят.
Сообщение отредактировал AlDed - Apr 22 2011, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
