> СС430 и режим LPM3
kanzler
сообщение Apr 23 2011, 12:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Уважаемый ALL! Кто имел дело с 430 серией? меня интересует режим LPM3. Переводя МК в этот режим, по доке потребление должно быть не более 2 мкА.
Но у меня потребление 410 мкА. Запускаю в этот режим по примеру от TI. Скажите где грабли?
вот пример:
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Hold WDT
  UCSCTL4 = SELM__DCOCLKDIV + SELS__DCOCLKDIV + SELA__VLOCLK;
//  UCSCTL4 = SELM_1 + SELS_1 + SELA_1;       // MCLK = SMCLK = ACLK = VLO
  P1OUT = 0x00; P2OUT = 0x00; P3OUT = 0x00; P4OUT = 0x00; P5OUT = 0x00;
  P1DIR = 0xFF; P2DIR = 0xFF; P3DIR = 0xFF; P4DIR = 0xFF; P5DIR = 0xFF;
  PJOUT = 0x00;
  PJDIR = 0xFF;
  // Turn off SVSH, SVSM
  PMMCTL0_H = 0xA5;
  SVSMHCTL = 0;
  SVSMLCTL = 0;
  PMMCTL0_H = 0x00;
  __bis_SR_register(LPM3_bits);             // Enter LPM3
  __no_operation();
Ответов (1 - 10)
rezident
сообщение Apr 23 2011, 18:06
Пользователь №: 3 882
В примечании к таблице Low-Power Mode Supply Currents (Into V ) Excluding External Current указано
(1) All inputs are tied to 0 V or to VCC. Outputs do not source or sink any current.
Вы это условие соблюдаете?
kanzler
сообщение Apr 23 2011, 18:15
Из: Екатеринбург
все пины делаю как выход
rezident
сообщение Apr 23 2011, 18:24
А к выходам подключено что-нибудь? Кстати, про какой именно кристалл идет речь?
kanzler
сообщение Apr 23 2011, 18:30
Из: Екатеринбург
То есть нужно подключить pull-up или pull-down?
кристал CC430F6137 или СС430F5137
rezident
сообщение Apr 23 2011, 18:41
Конечно НЕТ. Их нужно ВЫключить, если включены.
Вы очень немногословны и о многом предпочитаете умолчать. laughing.gif Что за схема/плата, какие еще компоненты (кварцы/генераторы) подключены к кристаллу, какое по величине питание, как измеряете потребление, подключен ли во время измерения эмулятор и т.п?
kanzler
сообщение Apr 23 2011, 18:52
Из: Екатеринбург
плата вот эта - EM430F6137RF900, кварцевые резонаторы на 32 кГц и на 26 МГц, питание 3 вольта от батареек, измерение провожу амперметром подключенным в разрыв цепи питания, эмулятор не подключен.
rezident
сообщение Apr 23 2011, 19:28
Ага. Мниться мне, что ваш МК в LPM3 и не переходит. Просто не успевает. Потому, что перед самой командой перехода в LPM3 стоит
PMMCTL0_H = 0x00;
которая вызывает PUC и соответственно рестарт всей программы. Вечный рестарт т.с. laughing.gif
kanzler
сообщение Apr 24 2011, 01:40
Из: Екатеринбург
PMMCTL0_H = 0x00;
спасибо за подсказку. Сделал код вот так:
  PMMCTL0_H = 0xA5;
  //SVSMHCTL = 0;
  //SVSMLCTL = 0;
  PMMCTL0_L |= PMMREGOFF;
  //PMMCTL0_H = 0x00;
стало работать, ток упал до 1,2 мкА, при нажатии кнопки "сброс" МК стартует и переходит в режим LPM3, раньше этого вообще не было.
заметил особеность, после того как программа была зашита, то МК был в непонятном состоянии которое потребляло более 400 мкА, но после того как был просто подключен JTAG и снова отключен, всё начинало работать. Явно что-то я делаю неправильно, но вот что, понять немогу ... перенёс код в свой проект, не фига ... кнопка сброс не помогает, так же не помогает подключение JTAG, потребление не менее 290 мкА ... я уже голову сломал в поисках ответов, называется связался с TI
rezident
сообщение Apr 24 2011, 19:19
Ну на TI вы зря понапрасну катите бочку. Вам следует более тщательно и внимательно изучать документацию. Вы описали лишь какие-то видимые проявления "глюка" без описания его технических подробностей, при этом походя "пнув" производителя.
kanzler
сообщение Apr 25 2011, 00:49
Из: Екатеринбург
Возможно, вы правы, зря ... если с этим глюком я разобрался, тут мой косяк - меряю микроамперметром ток, а для запуска СС430 нужны милиамперы, вот и получается что микроамперметр не даёт запуститься МК, за счёт того что ограничивает ток. Но вот в соседней теме, доку прочитал с корки до корки, она скудная и не даёт чёткого представления о том где и что. Так что всё-таки TI пусть крутые парни, но не во всём.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
