> Токовый трансформатор
=AK=
сообщение Apr 22 2011, 13:50
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Уважаемые господа, кто подскажет производителя/поставщика дешевых токовых трансформаторов? Чтобы без больших затрат (и не особенно точно, несколько процентов достаточно) мерять переменный ток 50 Гц величиной ампер 10-20. Замучился искать.
По сути мне надо колечко из материала с большой магнитной проницаемостью (из аморфного железа или типа того), на который намотано несколько тыс. витков тонкого провода. Когда-то давно встречал такие, они используются в RCD и, по идее, должны стоить копейки, если найти их источник в Китае.
halfdoom
сообщение Apr 23 2011, 04:13
Пользователь №: 2 072
Все, что намотано на кольцах, стоит дорого. Вот этих дешевле чем за $3.1/1000pcs найти не удалось. Если нужно дешево - то смотрите на Ш-образные конструкции.
tiburon
сообщение Apr 23 2011, 09:38
Пользователь №: 64 572
Киньтесь описанием того что ищете на tiburon10@inbox.ru, попробуем поискать.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
=AK=
сообщение Apr 23 2011, 23:56
pontificator
Из: страны Оз
Я, кажется, понял, в чем мулька. Просто я отстал от жизни: за последние годы появились такие интегральные датчики тока, что традиционные токовые трансформаторы отдыхают. Вот SiLabs ​Si850x/1x: при цене в полтора доллара за штуку делают все, что требуется.
repairDV
сообщение Apr 24 2011, 11:02
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
У датчиков тока есть своя схема с "нулём". Его нужно согласовывать со своим "нулём". А если у контролируемой цепи переменного тока "ноль" плавающий, т.е., туда примешивается постоянка, а для тебя такое явление крайне нежелательно,то альтернативы трансформатору тока тут нет.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
repairDV
сообщение Apr 24 2011, 12:10
Из: Хабаровск
Цитата(halfdoom @ Apr 23 2011, 15:13) *
Вот этих
А они где-нибудь в России продаются?
gte
сообщение Apr 24 2011, 13:44
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
В Промэлектронике есть в наличии токовые трансформаторы Talema AC-1025, если 50 Гц и 25А
то же, примерно, 3 доллара за 25А
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 25 2011, 04:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Si8503 по цене в полтора доллара за штуку делают все, что требуется.
Так эти от 50 кГц, на не Гц.
Пасу котов...
=AK=
сообщение Apr 26 2011, 09:17
pontificator
Из: страны Оз
Ой, блин, точно, проморгал. Ну, тогда вот эти: FHS 40-P/SP600, они, правда, подороже - $2.376 если брать по 100 шт. Или вот эти: ACS710, по $3.48 если партиями по 100 шт; ACS711 -- $2.034. Собственно, я как раз и подумал, что СиЛабс сделал более экономно такой же сенсор, как ACS710/ACS711, и не обратил внимания, что вместо датчика Холла они туда транс влепили и, соответственно, получили частоту не от DC, а от 50 кГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
