> 2 прошивки в памяти, Странное поведение
qVlad
сообщение Apr 25 2011, 10:59
Пользователь №: 62 125
Хочу записать во флешку две прошивки и при необходимости грузиться либо с одной, либо с другой. Первая прошивка пишется с начала флешки. Все нормально работает. Вторую прошивку пишу с адреса 0x8000. с середины флешки. если ее записывать на пустую флешку, все тоже нормально работает. если записать обе прошивки, то не работают.
Файл конфиг для IAR
Прошивка с 0 адреса
Прошивка с 0х8000 адреса
Подскажите что я делаю не так?
Палыч
сообщение Apr 25 2011, 11:07
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы бы сами на файлы поглядели бы: неиспользованная память - заполнена FF
qVlad
сообщение Apr 25 2011, 11:08
Цитата(Палыч @ Apr 25 2011, 15:07) *
Вы бы сами на файлы погляlели бы: неиспользованная память - заполнена FF
А чем ее нужно было заполнять?
Палыч
сообщение Apr 25 2011, 11:12
Из: г. Новочеркасск
Её, как раз, ничем заполнять не нужно
P.S. Скорее всего, в Вашем случае это заполнение вредно: заполненное кодом FF "перетирает" полезное содержимое другого файла... Слово "флешка" в первом посте - это ведь не flash-память программ Вашего МК?
qVlad
сообщение Apr 25 2011, 11:17
Пересобрал прошивки без заполнителя. Результат тот же. При считывание памяти МК неиспользуемая память все равно заполнена FF
Палыч
сообщение Apr 25 2011, 11:26
Из: г. Новочеркасск
Ага, значит записываете, всё-така в память программ... FF - это, нормально, стёртая память читается как FF
А у Вас начало памяти программ заполнено разными данными в обоих файлах!
qVlad
сообщение Apr 25 2011, 11:31
Это меня тоже смущает потому что программы абсолютно одинаковые. В одном случае при сборке в настройках linkera говорю использовать приложенный конфиг. В другой сборке снимаю все галочки, чтобы использовался стандартный конфиг.
Допустим начало памяти разное, сначала я записываю прошивку,которая начинается с 0х8000 адреса. потом записываю прошивку которая начинается с 0 адреса, по идеи хотя бы та что с нулевого должна же грузится. А у меня контроллер не подается признаков того что прошивка начинает работу
Палыч
сообщение Apr 25 2011, 11:40
Из: г. Новочеркасск
Каждый файл начинается с расположенной по адресу 0 команды перехода на начало программы: 0C94624B или 0C949551. Первые два байта - одинаковые, а вот адреса переходов - разные. при программировании в предварительно стёртой памяти (содержит FF) "прописываются" нолики, при записи второго файла - эти ячейки уже не будут содержать FF, но "добавятся" нолики из другого файла.
И, вообще, - не понятно: как вы собираетесь запускать программу из второй половины памяти? Вектора у Вас разделятся между программами как будут?
qVlad
сообщение Apr 25 2011, 11:45
И, вообще, - не понятно: как вы собираетесь запускать программу из второй половины памяти? Вектора у Вас разделятся между программыми как будут?
Это все равно не объясняет проблемы что не грузиться даже прошивка расположенная в начале памяти. Ведь получается все данные для нее верные. Или я что-то не понимаю?
Помимо двух прошивок еще есть бутлоадер, который собственно и будет указывать с какого адреса стартовать программе. Сейчас он не используется.
Палыч
сообщение Apr 25 2011, 12:04
Из: г. Новочеркасск
Ещё раз: при программировании - "прошиваются" нолики. У Вас в первых четырех байтах одной прошивки 0C94624B, второй - 0C949551... После прошивки памяти этими двумя прошивками: первые четыре байта будет содержать 0С940041 (нолики из обоих файлов - сложатся, добавятся к содержимому ячеек памяти)...
А откуда BootLoader узнает стартовые адреса ваших программ. При "нормальной"(раздельной) загрузке Ваших файлов вектор 0 содержит команду перехода на "стартовый" адрес (у Вас там ещё какой-то вектор используется, и, может, - не один). Вектора всегда (за исключением BootLoader'а) используют фиксированные адреса для векторов прерываний. Они то и портятся при "заливке" двух прошивок одновременно...
То, что под вторую программу Вы отвели вторую половину памяти, не означает, что "стартовый" адрес второй программы = 8000. С этого адреса распологаются команды, но, команда, которая должна выполнится первой - совсем не с этого адреса!
qVlad
сообщение Apr 25 2011, 12:15
Спасибо. С этим теперь стало понятно.
А как же мне тогда быть. Нельзя ли команду перехода перенести из начала памяти в заданную область опять же в 8000 чтобы при переходе туда можно было загрузить вторую программу.
Или тут есть какое-то иное, более правильное решение?
Палыч
сообщение Apr 25 2011, 12:32
Из: г. Новочеркасск
1. Одна из программ, по всей видимости, не должна использовать прерывания.
2. Труднее с вектором 0. Ваш транслятор (с языка Си - имхо) всегда в прошивку поместит команду по этому вектору (писать на ассемблере - не предлагаю, но там можно это обойти). Когда мне пришлось делать нечто подобное, я "заложил" в BootLoader функцию защиты вектора при заливке не первой программы: загрузчик не прописывал новую команду по этому вектору, но "выкусывал" из неё адрес, который сохранял в особой области памяти, и, в случае необходимости - передавал управление на этот адрес.
qVlad
сообщение Apr 25 2011, 12:41
Такой вариант не подходит
Почему в одной программе вектор 0 присутствует,а в другой нет?
По этим адресам получается расположены вектора прерываний?
:04002800
:08006400
:08016000
:0801DC0
Разве переменная -Z(CODE)INTVEC не отвечает за место где будут размещаться вектора прерываний?
Вот еще два mapping
EGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN
INTVEC CODE 00008000 - 00008003 4 com 1
CODE CODE 00008004 - 0000AB17 2B14 rel 1
INITTAB CODE 0000AB18 - 0000AB25 E rel 0
NEAR_ID CODE 0000AB26 - 0000AB7E 59 rel 0
ABSOLUTE DATA 00000020 rel 0
DATA 00000034
DATA 000001C0
CSTACK DATA 00002000 - 00002054 55 dse 0
RSTACK DATA 00002055 - 0000206C 18 dse 0
NEAR_I DATA 0000206D - 000020C5 59 rel 0
NEAR_Z DATA 000020C6 - 0000277C 6B7 rel 0
CODE 00000028 - 0000002B 4 aseg
CODE 00000064 - 0000006B 8 aseg
CODE 00000160 - 00000167 8 aseg
CODE 000001DC - 000001E3 8 aseg
SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN
INTVEC CODE 00000000 - 00000003 4 com 1
CODE CODE 000001E4 - 00002CF7 2B14 rel 1
INITTAB CODE 00002CF8 - 00002D05 E rel 0
NEAR_ID CODE 00002D06 - 00002D5E 59 rel 0
DATA 00000034
DATA 000001C0
Из них получается что с нулевым вектором у меня проблем нет. для одной программы он расположен по адресу 0, для другой по адресу 8000.
А вот 4 других вектора или что это, пока не понятно расположены в одном и том же месте. Наверное их тоже можно передвинуть?
Сообщение отредактировал qVlad - Apr 25 2011, 12:50
Палыч
сообщение Apr 25 2011, 12:52
Из: г. Новочеркасск
В таком случае можно предложить: загрузчик прописывае(перехватывает на себя) все вектора прерываний, и, в случае прерывания - получает управление и осуществляет переход на процедуру обработки прерывния одной либо другой программы в памяти...
Команда перехода на обработку этого прерывания содержится в обоих файлах
P.S. Действительно - соврал. Во второй программе эта команда лежит по адресу 8000.
У Вас: вторая программа - загрузчик?
P.P.S. Если вторая программа - не загрузчик, то зачем Вам весь этот "гемморой"? А, если - загрузчик, то зачем "зашивать" оба файла одновременно?
qVlad
сообщение Apr 25 2011, 12:57
Файлы Flash.txt и FlashDef.txt содержат код одной и той же программы, отличаются же только местом расположения ее в памяти
Наверное это будет сложно реализовать, да и не очень удобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.02153 секунд с 7
