> Фоторамка и флэшка, Показать на экране то, что требуется в нужный момент
shnyder777
сообщение Apr 25 2011, 12:46
Пользователь №: 61 604
Есть печь. Греет до 1300С.
Есть флэшка. На ней всего два фото. На первом фото красивая картинка с надписью - НАГРЕВ ИДЕТ. На втором фото красивая картинка с надписью НАГРЕВ ЗАКОНЧЕН.
Есть фоторамка.
Вопрос: есть ли способ управлять извне подачей нужной картинки из флэшки на фоторамку?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 25 2011, 14:27
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(shnyder777 @ Apr 25 2011, 16:46) *
Есть печь. Греет до 1300С... Есть флэшка... Есть фоторамка...
Один экран - прошлый век, сейчас все на двухэкранный режим переходят (да и чем больше цена тем больше откат).
Нужно взять две флешки и две фоторамки, на каждой по одной картинке, на одной "нагрев", на другой "остывание".
Управлять питанием фоторамок от штатной лампочки/светодиода нагрева печки.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
yakub_EZ
сообщение Apr 25 2011, 15:15
Пользователь №: 42 252
Кнопки на фоторамке есть? Что они делают? Если "на ходу" поменять флешку, рамка переключится на содержимое следующей флешки?
buki-534
сообщение Apr 25 2011, 15:38
Пользователь №: 37 463
Про кнопки уже сказали.
Но у многих фоторамок есть еще инфракрасный пульт дистанционного управления.
Можно покопать в этом направлении.
Кстати, у фоторамок обычно своя память есть для хранения картинок. Так что внешняя флэшка необязательна.
haker_fox
сообщение Apr 29 2011, 10:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (shnyder777 @ Apr 25 2011, 21:46) *
Есть фоторамка.
Здравствуйте! Прошу прощения, но неужели для печки (полагаю, что для муфеля) нужен такой "навороченный" индикатор? Это "запросы" заказчика? Может быть светодиодным индикатором проще обойтись? Или LCD-шкой на худой конец?
Выбор.
muravei
сообщение Apr 29 2011, 11:38
Пользователь №: 7 591
Ну что вы!
Я даже знаю что нарисовать на красивых картинках : "НАГРЕВ ИДЕТ" и "НАГРЕВ ЗАКОНЧЕН" lol.gif
shnyder777
сообщение Apr 29 2011, 13:12
Спасибо за ответы.
Всем смеющимся смайликам привет.
Реализовал одну из посказок. Все получилось.
Цена вопрос оказалась в 2 т.р.
Буду думать как поставить в разработку, чтоб рамка стояла на столе главного инженера, а аппарат - в цеху.
Кстати печь индукционная, на 25 кВА, а не муфельная.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 29 2011, 13:22
А что будет с главным инженером в худшем случае, когда между рамкой и печкой провода закоротят/оборвут/подадут/наведут напряжение/разряд и работа печки, и показания картинки не будут совпадать? wink.gif
yakub_EZ
сообщение Apr 29 2011, 13:41
Можем ли мы надеятся, что вы поделитесь вариантом реализации?
shnyder777
сообщение May 3 2011, 04:02
В памяти рамки лежит одна картинка "нагрев закончен". На флэшке - "нагрев идет".
Питание флэшки -управляемое.
При включени рамки без флэшки высвечивается содержимое ее памяти, при подключении на "горячую" флэшки - картинка берется с нее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
