> SIM900D, не отправляет СМС
FatallError
сообщение Apr 25 2011, 15:39
Пользователь №: 64 288
Здравствуйте! Снова я и снова прошу не пинать )))
СМС не отправляется пишет ОК и все.
AT+CMGS="8ХХХХХХХХХХ" потом приглашение, пишу текст и нажимаю ЕSC.
ArtemKAD
сообщение Apr 25 2011, 16:14
Пользователь №: 18 364
twak.gif И че ты от него хочешь? Он делает то, что ты от него требуешь. Странно было если-бы отправил...
FatallError
сообщение Apr 25 2011, 16:44
Write Command 1) If text mode (+CMGF=1):
+CMGS=<da>[,<toda>]<CR>
text is entered
<ctrl-Z/ESC>
ArtemKAD
сообщение Apr 25 2011, 17:12
<ctrl-Z/ESC>
Правильно - ввод текста завершается или выходом с отправкой - ctrl-Z, или выходом без отправки - ESC.
Практически так-же как редактирование и отправка SMS в обычной мобилке.
FatallError
сообщение Apr 25 2011, 17:33
Спасибо за помощь.
Тему как закрыть?
FatallError
сообщение Apr 29 2011, 09:22
Блин а чем конкретно можно организовать связь Atmega +5В и Sim900?
Пробовал через MAX232ACPE с компом через терминал и мега и модуль работают а вот между собой не получается.
Пробовал через петлю в MAX232 и через две MAX232 связать - не получается на:
putsf("AT\x0D");
delay_ms(300);
while (rx_counter)
lcd_putchar(getchar());
delay_ms(1000);
сыпется мусор. ПОООМООГИИТЕ ДИПЛОМ ГОРИТ!!!!!
Lehin_05
сообщение Apr 29 2011, 09:30
Пользователь №: 28 156
Здесь и можешь всю ветку почитать, для лучшего понимания модуля...
FatallError
сообщение Apr 29 2011, 17:44
Почитал, много воды.. голова закипела...
Я так понял могу Использовать Мегу128А на 3В и прямо на sim900 ?
мне хватит просто RxD и TxD без аппаратного управления?
И может совет какой дадите в догонку?
Сообщение отредактировал FatallError - Apr 29 2011, 17:49
FatallError
сообщение Apr 30 2011, 04:58
Параметры SIM900 ставил принудительно 4800, остальное по умолчанию
Это параметры Меги:
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 4800
Все-равно мусор сыпет.
Теперь глупый вопрос: меня смущает режим: USART Mode: Asynchronous
ArtemKAD
сообщение Apr 30 2011, 13:40
Очень глупый вопрос...
Скажи, если у тебя "Все-равно мусор сыпет.", откель такая уверенность, что SIM900 стал принудительно на 4800? Поверь, с вероятностью 99% он от тебя так-же один мусор видит.
ЗЫ. А с чего такая жудко медленная скорость? Или думаешь, что чем меньше тем скорее он тебя поймет? Не обольщайся...
FatallError
сообщение Apr 30 2011, 14:51
Ну простите еще раз. Опять туплю. У меня модуль и мега на разных платах. А землю я не объеденил.
Сообщение отредактировал FatallError - Apr 30 2011, 14:52
FatallError
сообщение May 3 2011, 15:18
Еще вопросик. Мне как быть у меня на ЖКИ экран и всякую периферию +5В (LM7805), на SIM900 4В (MIC29302)
а на ATMeg'у надо три вольта. Как лучше сделать: Еще один MIC29302 поставить и рассчитать на три вольта чисто для Меги или чего попроще придумать?
Мне для диплома надо это - не для промышленного производства )))
Integral
сообщение May 3 2011, 15:35
Пользователь №: 39 519
Читал ваши подвиги в реализации стабилизатора на сим900, про смс говорить даже нечего и о любих глюках модуля тоже
Что касается меги, я устанавливал простой стабилизатор ЛМ317 в корпусе ТО-92 и резисторами напряжение подбирал от 2.8 до 3.1В, остановился на 3.0В, резисторы 750 и 560 Ом, кокраз 2.924В выходит, для работы с модулем отлично, все зависит от частоты работы и от конкретной модели меги, я юзаю мегу88РА и с запасом хватает питалова 2.9В на частоте 8МГц
Любой китайский ЖКИ (RoHS) пашет от 3 до 5В, поетому идеально сделать питание модуля и ЖКИ от 4В и питание МК от отдельного стабилизатора на 3В
MIC29302 мож я чет не то смотрю, у нас аж 3 бакса стоит? на серийное в бюджетные ставлю на модуль ЛМ317 в корпусе ТО220 с выходом 4.5В и на мк тоже ЛМ317 в корпусе ТО92 с выходом 2.93В... если не планируется использование гпрс минутами/часами хватает с головой
Сообщение отредактировал Integral - May 3 2011, 15:44
FatallError
сообщение May 3 2011, 15:50
Вы еще не видели как я радовался когда Mega позвонила. Для ламера такое счастье.
Спасибо мыслей куча уже пять раз редактировал ответ ))))
А резисторы 0,125'е пойдут?
Сообщение отредактировал FatallError - May 3 2011, 15:59
Integral
сообщение May 3 2011, 16:00
да, для стабилизаторов пододуй, там главное соотношение номинало подобрать
на всяк случай, что бы считать не пришлось много.... на модуль резисторы 220 и 560 Ом, на мегу 560 и 750 Ом, выход получается 4.5В и 2.93В
Сообщение отредактировал Integral - May 3 2011, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.02007 секунд с 7
