> опять фотореле :) экономичное, на 5V-нагрузку, помогите, плиз, определиться со схемой
buki-534
сообщение Apr 25 2011, 14:10
Пользователь №: 37 463
Здравствуйте!
Мои знания электроники ограничиваются в основном школьным курсом физики.
Правда, лет 5 назад приходилось паять простенький регулятор оборотов для вентилятора.
Так что с травлением платы и процессом пайки радиодеталей я немного знаком.
Но недавно возникла необходимость создать фотореле для одного девайса.
* При ЗАСВЕТКЕ (повышении яркости) фотореле дожно ВКЛЮЧАТЬ (подавать напряжение на) нагрузку.
* Напряжение питания прибора (и фотореле соответственно) лежит в пределах от 4,5V до 5,2V (4 аккумулятора AA). Ток потребления нагрузки где-то в районе 500mA (0,5A).
Дополнительные требования:
* т.к. устройство работает от аккумуляторов, желательно, чтобы фотореле в любом режиме потребляло минимум энергии.
* чем меньше деталей фотореле -- тем лучше (экономичнее, надежнее, компактнее и проще паять sm.gif)
Я так понимаю, простых и в то же время экономичных схем на фотоРезисторах не бывает, или я ошибаюсь ? sm.gif
Из фотоДиодов у меня уже прикуплены ФД-256 и ФД-263.
ФотоТранзисторами пока разжиться не удалось, но его, вроде как, можно получить, спилив крышку обычного транзистора.
Такая экзотика, как фотоТиристоры, подозреваю, в данном случае не подойдут.
И самый первый вопрос, который у меня возник:
на основе какого светочувствительного элемента ВЫГОДНЕЕ делать фотореле (фоторезистор, фотодиод, фототранзистор), чтобы оно удовлетворяло вышеприведенным требованиям (экономичность, простота и надежность конструкции) ?
Заранее спасибо всем за советы !
ЗЫ: Схемы фотореле пытался искать в инете, но толку от этого вышло немного. Большинство схем на включение нагрузки при затемнении (мне нужно наоборот), либо без описания (указание номиналов), либо на другие вольтажи. Про потребление схемами энергии и преимущества одних схем над другими вообще нигде ни слова. Поэтому и решил уточнить некоторые вопросы здесь.
rezident
сообщение Apr 25 2011, 14:42
Пользователь №: 3 882
Не определены: а) цель создания и область применения устройства, б) источник освещения и его параметры (прямой/рассеянный солнечный свет, искусственное освещение и т.п.), в) кто/что будет ВЫключать ваше реле?
Кроме того, вы не смотрели, например, в сторону китайских автономных садовых фонариков на солнечных батареях?
bav
сообщение Apr 25 2011, 14:48
Пользователь №: 6 184
посмотрите здесь.
buki-534
сообщение Apr 25 2011, 15:08
rezident
Цель фотореле ? Подача напряжения питания 4,5...5V на нагрузку при освещении фотодатчика. Ток потребления нагрузки 500 мА. При затемнении датчика напряжение с нагрузки снимается.
Рассеяный солнечный свет.
В перспективе возможно применение в помещении (искуственное освещение, энергосберегающие лампы).
Включили свет в помещении -- сработало фотореле. Выключили свет -- фотореле отрубило нагрузку.
Так, наверное, даже проще будет, никаких гистерезисов. Так что лучше начать с этого варианта.
Отсутствие света.
С китайскими фонариками не сталкивался, но солнечные батареи, как мне кажется, слишком гормоздки.
Желательно, чтобы габариты фотореле были не более спичечного коробка, а то и меньше.
yakub_EZ
сообщение Apr 25 2011, 15:09
Пользователь №: 42 252
Очень плохо гуглите, http://basicrobot.blogspot.com/2009/03/lig...-circuit-1.html если нужна инверсия, то меняйте + и - на компаратор. Возможно стоит купить готовую схему и сделать в ней инверсию
MaslovVG
сообщение Apr 25 2011, 15:10
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(bav @ Apr 25 2011, 17:48) *
посмотрите здесь.
В простейшем случае если в качестве датчика использовать элемент от солнечной батареи можно обойтись без питания, включив его (элемент) в базу управляющего транзистора.
buki-534
сообщение Apr 25 2011, 15:43
bav
Цитата(bav @ Apr 25 2011, 18:48) *
посмотрите здесь.
Вы про эту схему ?
Я ее видел на разных сайтах, но так и не понял, зачем там подсветка из светодиода (того, что слева) ?
К тому же не указано, на какое напряжение расчитана схема и куда подключать нагрузку ?
(я же начинающий)
Вместо 500-омного резистора в цепи коллектора ? И получу ли я там 5 вольт для нагрузки при 5 вольтах на входе схемы ?
ukpyr
сообщение Apr 25 2011, 15:50
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
почему ? как считали потребление фоторезисторов ?
как собираетесь линеаризировать характеристику фототранзистора ?
buki-534
сообщение Apr 25 2011, 16:13
Гулю я неплохо, от количества схем голова пухнет. Но, как я уже выше писал, они не подходят по тем или иным причинам.
Например, ваша схема (если это она) интересна небольшим количеством деталей, но она расчитана на 12 вольт.
Будет ли она работать на 5В или ее придется переделать для этого (изменить номиналы резисторов, модель компаратора) ? Выдаст ли 5В на выходе ? В качестве нагрузки, я так понимаю, выступают R4 и светодиод ?
MaslovVG
Вот это уже интересно.
Какой транзистор лучше использовать ?
Какого размера (площади) фотоэлемент нужен, например, для случая, если фотореле расположено в 2-х метрах от 100 ваттной лампы накаливания или ее энегросберегающего аналога ? И сколько он примерно будет стоить ? Что-то в местных радиодеталях я ничего подобного не видел...
yakub_EZ
сообщение Apr 25 2011, 16:14
Будет. Пересчет номиналов зависит от фотоэлемента. В качестве нагрузки компаратора/ОУ ставите mosfet транзистор для коммутации вашей нагрузки 0.5 А. Аналогичную схему делал автор этой темы, в итоге он сделал схему как на рисунке, а потом постепенно в неё додумал гистрезис и задержку, жаль что он не опубликовал конечный вариант laughing.gif
buki-534
сообщение Apr 25 2011, 16:19
Я не считал. Просто обратил внимание, что схемы на фоторезисторах обычно гораздо более громоздкие, чем на тех же фотодиодах или фототранзисторах. Вполне допускаю, что я ошибся.
Извините, я не совсем понял суть вопроса... (я же начинающий)
Например, для случая закрытого помещения, когда свет либо включен, либо нет, эта линеаризация имеет большое значение ?
ukpyr
сообщение Apr 25 2011, 17:22
Из: бандустан
а, для простого вкл/выкл подойдет и фототранзистор, с фоторезистором легче точно задать уровень срабатывания реле
MaslovVG
сообщение Apr 25 2011, 17:32
Что нибудь с большим бета и малой утечкой, например КТ342.
Фотоэлемент от старого калькулятора, может и всю батарею, экспериментируйте и быстрей покинете категорию начинающий.
А если просто нужно устройство найдите готовое и не мучайтесь.
bav
сообщение Apr 26 2011, 08:39
Цитата(buki-534 @ Apr 25 2011, 19:43) *
bav
Вы про эту схему ?
(я же начинающий)
в Вашем случае подсветка вообще не нужна.
эта схема будет работать и от 5 Вольт
если нагрузка не индуктивная, то подключаете ее вместо резистора со светодиодом. если индуктивная, то в параллель нагрузке диод в обратную сторону.
з.ы: столько много сообщений, а Вы даже не потрудились собрать это и проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.03777 секунд с 7
